Дневные ходовые огни в стандартных фарах. Обсуждение.
В целях экономии электроэнергии и принятия новых поправок к ПДД задумался над вопросом применения дневных ходовых огней, причём в штатных фарах.
Предлагаю на обсуждение 2 варианта:
1. Светодиодная лента в габаритах.
2. Дальний свет в полнакала.
Высказывайте свои мнения.
Если у кого возникают вопросы по реализации, с удовольствием отвечу.
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
Стёр.
Последний раз редактировалось luchsergey Ср ноя 24, 2010 12:02, всего редактировалось 1 раз.
- Shanson
- Машина: Не УАЗ
Лента не даст той яркости свечения, т.к. диоды в ней применяются немного другие, чем в фирменных DRL. Ну и отражатель там есть какой никакой.
Поэтому будет обычный колхоз.
Вот если бы подобрать DRL, которые бы с незначителыми доработками встали в нашу штатную фару на место габарита - было бы шикарно.
- alex177
Смущает температура в замкнутом пространстве фары.
Допустим, лето, жарко, включен ближний и дальний одновременно. Это же 100 Ватт мощности практически одной тепловой энергии рассеивается в небольшом объеме!
А светодиоды очень не любят высокую температуру - их срок службы от этого резко уменьшается.
Borman, добавь третий вариант в обсуждение темы: ставить галогенку 12V на 10 Ватт с отражателем на 30 градусов рассеивания типа такой:
Озеро Тахо 2006г.
- Artemij
http://www.lightdns.ru/index.php?option ... blog&id=95
У них, вроде, можно заказать либо полное изготовление, либо купить комплект для самостоятельной установки.
- ANDREICH 670
закажи . и будет нас двое :PArtemij писал(а):http://www.lightdns.ru/index.php?option ... blog&id=95
только не пугайся цен !
- Змейго Рыныч
- ANDREICH 670
- Змейго Рыныч
А мне показалось, что как ходовые огни очень даже пойдут. Специально эти дни обращал внимание на фары Ауди и Фольксвагенов - разница только в расположении светодиодов и... как сказать то?! в том, что тут линзы, а у ауди и фолькса - рефлекторыANDREICH 670 писал(а):Змейго Рыныч писал(а): А сколько они хотят за свое творчество?
очень много :suicide: . но учти это не ходовые огни . а просто подсветка .
- ANDREICH 670
Змейго Рыныч писал(а):А мне показалось, что как ходовые огни очень даже пойдут. Специально эти дни обращал внимание на фары Ауди и Фольксвагенов - разница только в расположении светодиодов и... как сказать то?! в том, что тут линзы, а у ауди и фолькса - рефлекторыANDREICH 670 писал(а):
Яркость очень слабая .
- Помор
Да ещё имейте ввиду, что в целом, как не штатное заводское изделие, этот самопал карается также как и ксенон.
www.nkvd4x4.ru - Клуб Народный Комиссариат Внедорожных Дел
Только внедорожник даёт настоящую свободу передвижения!
- ANDREICH 670
- Помор
Себе я вместо штатной габаритки воткнул светодиодную с 9 диодами - светит ярко, видно издалека. Примерно такую.ANDREICH 670 писал(а):Помор писал(а):Да ещё имейте ввиду, что в целом, как не штатное заводское изделие, этот самопал карается также как и ксенон.
Спасибо знаем об этом !
- GHOST DRIVER
Для ближнего и дальнего да. Там ведь регулировка фар требуется, чтобы пучёк нужной формы в нужном направлении.... А для габаритной лампочки "?". Ведь габаритный огонь для обозначения авто при стоянке.Помор писал(а):Да ещё имейте ввиду, что в целом, как не штатное заводское изделие, этот самопал карается также как и ксенон.
Возможно , что габаритный огонь не карается в такой степени, как ближний\дальний.
Главные требования (IMHO), чтобы не слепил водителей встречного транспорта или в зеркала заднего вида впереди идущих водителей.
P.S. В "виртуальных" планах (пока) хочу замутить в "габаритном отсеке фары" светодиодную приблуду (нужной яркости по требованиям правил для ДХО). С регулировкой яркости ступенчато.
Завёл двиг. горит на всю 400 - 800 кандел (линейку светодиодов вытащить из корпуса ДХО и вставить в нашу фару).
Включил габариты ( ? пока не знаю , как поступить, видел, что и при ДХО габариты были включены на AUDI).
Включил ближний, яркость падает до яркости которая даёт обычная галогеновая лампа мощностью 5 ВАТТ.
Типа теперь ближний свет выполняет и свою функцию и ДХО, а габарит свою. (примерный сценарий). :idea:
Книги по УАЗу в djvu и pdf
http://www.box.com/shared/t2ssn2mxsy
https://app.box.com/s/t2ssn2mxsy
Limited Евро-3 2009 г.
- GHOST DRIVER
Регулятор яркости ламп накаливания
BM4511 Регулятор яркости ламп накаливания 12В/50 A
Блок предназначен для регулирования яркости ламп накаливания,
работающих от постоянного тока, мощностью до 600 Вт (50 А).
А у нас фары 55+55 Ватт = 110 Ватт
Номенклатурный номер: 669667653
Производитель: Мастер Кит
Цена в розничной сети: 520.00 руб.
Цена в интернет-магазине и офисах продаж: от 1 шт. 340.00 руб. ???
Малое сопротивление открытого канала транзистора (RDS(ON) = 0,008 Ом) позволяет использовать транзистор без радиатора при коммутации тока до 10…12 А (при мощности нагрузки до 100…150 Вт).
Т.Е. вписывается в 110 Ватт (55+55) без доп. радиатора :!:
Не рекламма - просто там продаётся.
Ссылка на Магазин Чип и Дип
Рекомендации по совместному использованию электронных наборов.
Вы можете выбрать корпус для регулятора яркости ламп накаливания.
P.S. Единственное, нужно два провода тянуть к лампе (ам) дальнего света. Т.К. управление нагрузки происходит по минусовому проводу, а плюс остаётся, как общий вывод для нагрузки.
P.P.S Себе брал такой, но для других целей. Я пробовал перепаять транзистор и управлять по плюсу (минус общий), не помню только "как работало" к своему сожалению. По моему не до конца был предел регулирования т.е. не от 0 до 100%. А от 10 до 90 например. Не помню.:!:
Но диапазон регулирования вроде можно получить (вполнакала).
Схема BM4511(44 Kb pdf)
- Абдурахманыч
- Aleksandr_89
:D Тут народ не ищет простых путей!!!gaziea писал(а):Темка смотрю старая,так,сижу-почитываю.Подумалось,а что,трудно сделать с параллели на последовательность переключение?И в пол накала,и никакой электроники.
- В.В.
Re: Регулятор яркости ламп накаливания
Заглянул сегодня по ссылке:GHOST DRIVER писал(а):...BM4511 Регулятор яркости ламп накаливания
Цена в интернет-магазине и офисах продаж: от 1 шт. 340.00 руб. ??? ....
"Цена в розничной сети: 630.00 руб.
Цена в интернет-магазине и офисах продаж: от 1 шт. 410.00 руб."
Да, не хило - за 3 месяца +20% ! :o
Может, все как гречкой и сахаром начали регуляторами запасаться ?... :D
- Gray163
Как было у меня на проданной Ниве: поставлены фары от "копейки" с габаритами, в патрон габаритов (5 Вт) один в один по размерам и подключению входит галогенка 20 Вт. Включение от отдельной кнопки независимо от габаритов, гасились при выключении зажигания или включении ближнего-дальнего. Прекрасный свет, днем сравнимый с ближним, не слепит... Весной что-нибудь придумаю и для Патрика, очень уж привык...
- kineskop
- Машина: Патриот
Я поставил ленту и доволен- и свет приличный и и вид :D
http://www.uazpatriot.ru/cpg/displayima ... =24&pos=38
Последний раз редактировалось kineskop Пт мар 11, 2011 12:49, всего редактировалось 1 раз.
ЦАУУВОД-ШИМ собственной разработки, воздухозаборник, Глазки, решетка радиатора, жабры, рулевой демпфер, Полка в багажнике, доработанная печка.Климат-контроль ЦАУУВОС. Электропомпа www.kineskop.narod.ru
- Aleksandr_89
Так вот что-то все чаще по автофорумам мелькает инфа, что такая переделка незаконна, и попадает под лишенческую статью!!! До тебя не докапывались ГАИшники еще???kineskop писал(а):Я поставил ленту и доволен- и свет приличный и и вид :D
- kineskop
- Машина: Патриот
Почти год езжу мимо постов и никто слова не говорит. А в сентябре прошлго в Гележик катался- ни слова.
Хотя один на яролавке задал вопрос- не много ли у меня света, но досавать не стал.- отвеил ему что это моя безопасность и я никого не слеплю :D
- Akvilon
Сделал себе дальний "вполнакала"))
Загорается при заводке движка автоматически. при включении габаритов и далее - отключается. Не слепит встречных.
Затраты: 1 реле 5-конт., мама для реле, 4 метра провода, несколько наконечников на провод в виде колечек и "мам". Ну и 4 часа свободного времени.
Меня устраивает полностью. Мудрилово было только с массой дальнего.
Классик, ЗМЗ-409, май 2010 г.в.
дада, схему!
я вот видел тут такое http://silich.ru/drl.html , но наши продавцы говорят что пока нету
- kineskop
- Машина: Патриот
Насклько не скажу, но лампочки галогенки сдохнут быстрее- при недонакале ниже температура в колбе и галоген или соединения оседает на стекле.
- kineskop
- Машина: Патриот
Ну зачем лишний раз наступать на грабли, если есть уже опыт впереди идущего? Разве только чтобы не терять жизненный опыт
- В.В.
"Плавное включение и работа "вполнакала" резко увеличивают время эксплуатации галогенных ламп" - http://silich.ru/drl.htmlkineskop писал(а):... лампочки галогенки сдохнут быстрее- при недонакале ниже температура в колбе и галоген или соединения оседает на стекле.
И кому тут верить : :)
- luchsergey
Верить нужно официальным гарантийным обязательствам производителя,я писал выше,который гарантирует срок службы только при номинальных параметрах(напруга и ток).при отклонениях ни каких гарантий.
- kineskop
- Машина: Патриот
Плавно включение согласен, посколку мньше деформация нити накала, а вот недонакал...
Силыч не Гуру и тоже делает много ошибок, не стал бы так безоглядно верить всему что говорит
- Akvilon
Схему выложу завтра, кому интересно. Отсканирую только. Я в командировке был, инета не было.
По экономии в ваттах: 20 Вт - габариты, ? Вт (допустим еще 10-15) на подсветке приборки, 110 Вт - ближний свет. Всего примерно 140 Вт. Ближний в половину накала примерно 60 Вт. Экономия - 80 Вт. По моим прикидкам так, желающие могут поправить.
По ресурсу ламп: стоят стоковые, будем смотреть на сколько хватит ))
P.S. В предыдущем посте в расходах забыл написать про держатели предохранителей (2 шт.), и сами предохраны.
- Aleksandr_89
В мартовском "За рублем", на 178 стр., в советах бывалых, http://www.zr.ru/archive/zr/2011/03/, мужик в калиновском МУСе поставил перемычку между двумя проводами, и говорит что теперь у него ближний включается вместе с зажиганием, а когда надо, он уже потом габариты включает...
- luchsergey
Аналогично пол года включается цепь туманок(тока вместо туманок диодные дневные стоят).ближний конечно эфектнее и раз в 30 энергоёмче.Aleks_andr писал(а):В мартовском "За рублем", на 178 стр., в советах бывалых, http://www.zr.ru/archive/zr/2011/03/, мужик в калиновском МУСе поставил перемычку между двумя проводами, и говорит что теперь у него ближний включается вместе с зажиганием, а когда надо, он уже потом габариты включает...
- Akvilon
Пардон, конечно дальний Запарился, забылся...partya писал(а):Уж лучше тогда дальний в полнакала, и лампы не жалко, и светит встречным лучше. (идея не моя, такое на вольве видел из скандинавии пригнанной)Akvilon писал(а):...Ближний в половину накала примерно 60 Вт. . ...
Тогда тем более ждём схемку!
И отдельный вопрос, не пострадала ли "моргалка дальним" при вашей схеме?
Последний раз редактировалось kuzyavr Чт мар 24, 2011 08:48, всего редактировалось 1 раз.
- Aleksandr_89
А когда ближний включаешь, эти диодные фонарики тухнут, или продолжают гореть?luchsergey писал(а): Аналогично пол года включается цепь туманок(тока вместо туманок диодные дневные стоят).ближний конечно эфектнее и раз в 30 энергоёмче.
- luchsergey
тухнут ели захочу-тумлер же стоит,но они по паре вт и стоили 500р.мона никогда не отключать,тем паче запасной комплект есть.
Кстати, у нас в магазах помимо по 2 тыр появились подобные моим(тогоже производителя) от 600р,но прямоугольные.
