Противотуманки на Classic. дырки и кронштейны
Прикупил я намедни штатные туманки.
Глянул на бампер- а там заглушек то и нету- сплошь пластмасса, токо потоньше где кругляши. Сдается мне- надо как-то резать/сверлить или еще как-то.
И кронтейн не вписывается под болт туманки. Проводку уже нашел......... Пропиво -совместно с инсталяцией.
Други, насоветуйте как энти туманки технично инсталировать.
- Aleksandr_89
А как вырезать, чтоб краску не пооткалывать с бампера????
- Одинокий Лис
Ласково и нежно, сверлим самым большим сверлом которое найдем, отверстие. Потом фрезой аккуратно вырезаем и на последок дремлином (бурмашина) выравниваем края.
Если конечно нет специальных приспособлений. Ну можно алмазной коронкой на больших оборотах, но тут умение надо.
Кстати, обыкновенным ножом для бумаги, не пробовали.
- Aleksandr_89
:) Не пробовал!!! У меня туманки стоят... для общего развития поинтересовался!!!
Воткнул-таки штатные туманки!
Отв. в бампере просверлил балеринкой- в строймагазе подсказали-штука хорошая и полезная. Регулируется на любой диаметр от 60 до 120мм. Отв. получились как по циркулю- никаких заусенок. А коронок на диаметр туманки ненайти. Шоб туманка с натягом вошла- Dотв=78мм. Сверлился изнутри. сняв защиту арок. Кронштейны тоже прикупил в строймаге- для крепежа деревянных конструкций (ну просто уголки типа). Усе поставилось хорошо и проводка штатная была сразу за решеткой радиатора. Так-шо усе получилось гуут.
ЗЫ: не оч. нравится как светят на дорогу. В общем не совсем универсальные туманки, а только на туман из мультика про ёжика.
Шоб комфортно лазить по городу в потемках надо туманки с нормальным рассеивателем- светить в обочины.
- Shurochka
Родные противотуманки ни о чем, это кажись уже и не обсуждается... Покупать Hella Micro DE Xenon за 15500-20000 руб. уж больно дорого, да и калечно они смотрятся с 40 мм линзой в нашем 78 мм отверстии, а свету хорошего хочется... посему предлагаю бюджетный вариант, который поставил себе сам.
Купил на рынке первые попавшиеся подходящие по размеру за 400 руб. металлические ПТФ пара диаметром 80мм. Откровенный Китай, но цельнометаллическая, люминь, не плохой отражатель судите сами.
Специально купил с желтизной в цвет машины...
Ну и вроде как противотуманки... Хотя белые тоже есть в ассортименте... Стояли сразу лампочки Н3 "NО NAME". Отдал забронировать 150 руб за пару. Вставил лампочки ксенон Sho-Me под цоколь H3 4300K (700 руб. пара) более высокую цветовую гамму считаю покупать просто глупо. К ним блоки Silver Stone F1 (1500 руб. пара). Итого 2750 руб.
Загерметизировал. Крепления от родной противотуманки подошли один в один прям на литой кронштейн купленной. Проводку на машине резать не захотел, поэтому переходник на блок розжига пришлось спаять из куска провода от родной противотуманки с разъёмом и куска провода от блока розжига, доставшегося в комплекте. Очень рекомендую провода пропаивать. Блоки розжига закрепил на капроновых стяжках прям на скелете бампера. Как показывает практика этого достаточно. Блоки розжига проверенные уже не на одной машине временем и глубокими лужами, можно не заморачиваться с герметизацией, что самих блоков, что разъёмов. Бампер не подрезал и так все хорошо встало. Отрегулировать само собой нужно!!!В итоге получилось вот...
Со стороны.
На одних ПТФ по дороге
На одних ПТФ по кооперативу.
Фотографировал на телефон поэтому свето и цветопередача чуть хромает . Извините.
Уже обкатано, что по трассе, что по городу. Встречных не слепит!!! Туман режет отлично. По эфективности как на обычной "низкой" машине. Вобщем рекомендую.
Со стороны.
Последний раз редактировалось Shurochka Чт фев 25, 2010 10:10, всего редактировалось 1 раз.
- SIR
Shurochka писал(а):Родные противотуманки ни о чем, это кажись уже и не обсуждается... Покупать Hella Micro DE Xenon за 15500-20000 руб. уж больно дорого, да и калечно они смотрятся с 40 мм линзой в нашем 78 мм отверстии, а свету хорошего хочется... посему предлагаю бюджетный вариант, который поставил себе сам.
Уже обкатано, что по трассе, что по городу. Встречных не слепит!!! Туман режет отлично. По эфективности как на обычной "низкой" машине. Вобщем рекомендую. Народ подскажите как фото выложить ?
Зайдите на сайт radikal.ru и загрузите туда своё фото. Затем скопируйте ссылку вышего фото и поместите сюда, между [img]ваша%20ссылка[/img]. Ждём с нетерпением фоток и от Татарина тоже. Не могу определиться какие противотуманки воткнуть в свою классику
- Shurochka
Я же, писал что фото сделано на сотовый. Посему цветопередача хромает.татарин писал(а):отражатель разного цвета.желтый итд.как китайские туманки фк раньше были в 1996году.первая лужа,и стекло лопалось,и не герметичные
В оригинале все одинаковое.
В отношении герметичности процес описан выше, а дополнительно все было упакованно в термоусадочный кембрик соответствующего диаметра.
А в отношении лопающих стекол сказать ничего не могу... не доводилось... бить..., бил... потому и забронировал.
Выложи свои и особенно момент крепления. Если у тебя будет лучше - снимаю шляпу. Сделаю так как у тебя и выложу фото в подтверждение.
- Aleksandr_89
- Shurochka
Есть "волшебный" сайт www.radikal.ru. Через "кнопку" Обзор загружаешь в него свою фото пофиг каких параметров... В ответ тебе будет сообщен адрес с помощью которого можно это фото посмотреть в Инете, его-то собственно и стоит сообщить посетителям форума
- Дробильщик
- Aleksandr_89
den391 писал(а):Я конечно понимаю, что этот вопрос был задан тысячу раз, но объясните дикому человеку, как вставить фотку, размер уменьшил до требуемого, скопировать не могу.
P.S. Не ругайтесь сильно.[/img]
Лаваш писал(а):рассказываю на пальцах как загрузить фото
1) фотографируем на цифровой аппарат
2) скидываем фото на комп например в папку D:\uaz-foto
3) идем на сайт http://www.radikal.ru
4) нажимаем кнопку "Загрузить изображение" и в открывшемся окне идем в папку D:\uaz-foto и выбираем изображение (файл) которое хотим опубликовать
5) после загрузки фото появится страница с сылками на вашу загруженную фоту
6) копируем самую первую ссылку и вставляем ее в эту тему
вроде понятно написал oops:
если нужно вставить фото, именно как фото а не как ссылку на нее, делаешь так
1 копируешь ссылку на фото
2 в строке инструментов ( которая сверху когда ты пишешь ответ ) ищешь кнопочку Img*
3 нажимаешь ее - у тебя появляется вот такая штука -
" [img] " только без кавычек
4 вставляешь скопированную ссылку на фото после "img"
5 нажимаешь кнопку отправить
Вот фото противотуманки с манжетой от замка зажигания ВАЗ 2110 http://s002.radikal.ru/i198/1004/d8/d18b9cf558d8.jpg и спасибо за консультацию.
- OVERRIDE999
А "манжету" эту как на противотуманке крепил? На герметик? Или она и так в натяг одевается?den391 писал(а):Вот фото противотуманки с манжетой от замка зажигания ВАЗ 2110 http://s002.radikal.ru/i198/1004/d8/d18b9cf558d8.jpg и спасибо за консультацию.
Надо будет так же доработать. А то задолбал уже резонансный долбёж фары о бампер.den391 писал(а):Вот фото противотуманки с манжетой от замка зажигания ВАЗ 2110 http://s002.radikal.ru/i198/1004/d8/d18b9cf558d8.jpg и спасибо за консультацию.
- Черный Русский
Насколько помню, в танковой фаре только один режим - соответствующий автомобильному ближнему, ну плюс ещё насадка СМУ (светомаскировочное устройство) дающая узкую горизонтальную полоску. А дальний мы делали и фары "Луна" (на аватарке в правом нижнем углу), снимали светофильтр - вот это был ДАЛЬНИЙ! Всем дальним, дальний! И вот эту "Луну" в бампер? Оригинально! :DDoppelganger писал(а):А я вот танковые фары дальнего света заказал. Может мне на место штатных противотуманок вживить?
Не напрягаться - шучу. Хотя и простые танковые в бампер, надо сначала прикинуть - что получится?
- Черный Русский
Тут, вроде как, красным по белому написано: "танковые фары дальнего света"ZamPoteh писал(а):Насколько помню, в танковой фаре только один режим - соответствующий автомобильному ближнему, ну плюс ещё насадка СМУ (светомаскировочное устройство) дающая узкую горизонтальную полоску. А дальний мы делали и фары "Луна" (на аватарке в правом нижнем углу), снимали светофильтр - вот это был ДАЛЬНИЙ! Всем дальним, дальний! И вот эту "Луну" в бампер? Оригинально! :DDoppelganger писал(а):А я вот танковые фары дальнего света заказал. Может мне на место штатных противотуманок вживить?
http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?id=708
UAZ PATRIOT Black Classic + some tuning
- Черный Русский
- OVERRIDE999
- Черный Русский
- Джексон
Как не регулируй, слепить будет на весь отборный русский мат услышанный в свой адрес.OVERRIDE999 писал(а):Ага, только, думается, встречных слепить будешь своим танковым дальним... Хотя, конечно, смотря как отрегулировать...
+100 :) Имхо, такими фарами и воще люстрой на асфальте пользуются только безнадёжные эгоисты и конченое хамьё. :xТак я их не для дорог общего пользования, я для бездорожья заказал
- Fedo
Прикупил и поставил на свой классик противотуманки весемовские.
Возник вопрос - как присоединить?
Под бампером нашел провода с заглушкой, держал их за противотуманные штатные (на классик не ставят, но провода на все модели, говорят, ставят) Снял заглушку - на на конце какой-то то ли резистор, то ли емкость висит - мелкий, маркировки нет. Сначала думал, что это нагрузка для реле включения противотуманки - когда на панели нажимаешь на кнопку включения противотуманок, на кнопке зажигается зеленый свет - "включено"
Померил напряжение - независимо от нажатия кнопки дает 3 вольта. Осторожно замотал назад - мало ли что такое, но потом посмотрел, куда идет этот провод - он идет в салон, а в салоне, согласно схеме, в монтажном болке есть реле включения противотуманок.
То есть ничто не указывает, что это неправильный провод, но почему на конце что-то болтается?
Потеряв направление, мы удвоили скорость.
- Черный Русский
