волшебный переключатель света
Фары, фонари, салонное освещение
DDD
Сообщение DDD » Пт янв 29, 2010 12:52
Обнаружил особенность: при включении света, медленно поворачивая переключатель между положениями "включено" и "Авто" полноценно включается зажигание. грешил на сигналку, но она у меня без автозапуска, вчера удалил сам блок сигнализации и все предохранители от нее, все равно в среднем положении все работает. попробовал поехать - вытащил ключ, машина едет. чтото уж совсем чудеса, может у меня такие глюки или кто еще попробует.
Сообщение Aleksandr_89 » Пт янв 29, 2010 13:38
Почитай темы про МУСы в этом разделе, описывалась там уже такая проблемка.. :wink:
PRIM
Сообщение PRIM » Пт янв 29, 2010 14:16
Что такое МУС? :(
Сообщение Aleksandr_89 » Пт янв 29, 2010 14:27
Модуль Управления Светом... :wink:
DDD
Сообщение DDD » Пт янв 29, 2010 15:07
спасибо :)
Integerous
Сообщение Integerous » Вт июн 01, 2010 11:40
А у меня зажигание включается при нечётком нажатии на кнопку аварийки (если жать не чётко в центр, а на верхний или нижний край). При этом мигает левый или правый поворотник. Патриот Комфорт 2010 года. Сигнализацию криво поставили?
Вернуться в «Освещение»
