Откуда взять сигнал о включении габаритов?
- CodeDaemon
Вобщем для БК нужно подать сигнал о включении габаритов.. +12В
но тупо прицепить к проводу по которому идет подсветка приборов и всего прочего в салоне не катит.
Потому как есть регулировка яркости и получается что по проводу идет меньше 12В и бк *не видит* сигнала.
Вот думаю может из МУСа какой конец выдает полноценные 12В при включении габаритов?
- CodeDaemon
Странный и наивный ответДжексон писал(а):Странный и наивный вопросА с переключателя головного света запитаться? Как? Не судьба? Крутилка такая есть, слева от руля. :) Кстати, там и напряжение всегда,между прочем,12 вольт. :D
Или найди пищалку, которая пищит при открытой двери и включёных габаритах.
там везде куда не плюнь 12 вольт..
Я вобще расчитывал на конкретный ответ.. типа такойто разьем такойто контакт.
- Инженер
Re: Откуда взять сигнал о включении габаритов?
В теме про БК (http://www.uazpatriot.ru/forum/spisok-s ... 17-90.html) я описывал процесс установки (страница 7 темы), в т.ч. как подавал питание от габаритов. Там есть прикрепленный файл с фотками, по которым понятно как, что и откуда бралось. Я питание брал от переключателя света ("крутилка" слева внизу от руля).CodeDaemon писал(а):Вобщем для БК нужно подать сигнал о включении габаритов.. +12В
Лимитед 2009 Снежная Королева
