Хитрости замены ламп в фарах
- Молодчиков
- Сталинградец
Такая проблема нарисовалась. Меняллампу ближнего света на правой (по ходу) фаре, там где воздухан. Вроде все было нормально, но через несколько дней смотрю, а фара светит ярче чем левая. Пригляделся, а лампочка стоит неровно. Полез устранять дефект. Но вот беда - от рассеивателя отломилось кольцо, в которое вставляется лампа и на котором держится стопорная пружина. Маленький кусочек пластика (может облой, а может и нет) упал в корпус фары. Я его достал конечно. Но что делать с кольцом? Как оно держится на рассеивателе? Я попробовал его надеть и повернуть (думал может в каких пазах держится) - ничего не получилось. Может кто разбирал фару, или у кого сейчас есть разобранная - подскажите как это кольцо закрепить на рассеивателе. А может кто и фото сделает как оно крепится.
- Матчезерский
- valday
Подскажите кто знает и помнит такую мелочь. Лампочка габарита в передних фарах типа W5W с бесцокольным исполнением имеет плоскую часть для вставки в держатель с контактами.
Вот после установки лампы на место, эта плоская часть лампы находится горизонтально, вертикально или в промежуточном положении?
Хочу попытать вопрос на замену диодами с боковым светом, чтоб в глаз свет не бил, а отражался от отражателя собственно.
Ну например чисто для понятия вопроса. если юбка лампы стоит вертикально, то можно попробовать такие
Мой бортовой журнал
Так вынь цоколь на ружу и посмотри.valday писал(а):Подскажите кто знает и помнит такую мелочь. Лампочка габарита в передних фарах типа W5W с бесцокольным исполнением имеет плоскую часть для вставки в держатель с контактами.
- valday
да я блин от своего авто в 10000км нахожусь. Там я нужные диоды не найду, а тут пока в командировке, можно приобрести через дорогу
Мой бортовой журнал
А не один ли хрен вверх они будут светить или по бокам? Отражаться всё равно будут.valday писал(а):да я блин от своего авто в 10000км нахожусь. Там я нужные диоды не найду, а тут пока в командировке, можно приобрести через дорогу
В своё время поставил светодиодны под без цокольный патрон, светят и радуют лет шесть.
- valday
ну у меня задумка соорудить диодами подобие ДХО. Нужно правильно распределить свет по габариту.
Там можно намного длиннее лампу вставить. по этому может вполне влезит типа такого
Мой бортовой журнал
- valday
вот такие по идее меньше всего греются (технология такая) и имеют приличную светоотдачу в 350 люмен.
Светят в две стороны. Там этот цоколь можно поставить по другому или только фиксированное положение?
Мой бортовой журнал
- valday
да конечно терпит, глянь завтра :)
Чтоб посмотреть как стоит лампочка, мне достаточно взглянуть на фару с лампочкой :D
Аесли я полезу снимать габарит, то думаю получу по башке от владельца :o
Ну у тебя типа такого получается
Есть подобная чуть длинне на 68 диодов, светит ярко, но не знаю как долго по нагреву
Мой бортовой журнал
- valday
у меня тоже со стеклом, выпуск декабрь 2010 :D хоть и куплен в январе 2011 :lol:
Спасибо за проверку, значит можно ставить любые диоды и крутить их так, как будет выгоднее для отражателя.
На сколько свободно крутится патрон, сам проворачиваться от вибрации надеюсь не умеет?
Осталось выбрать диод, чтоб и света давал достаточно для ДХО и не перегревался с последующим выходом из строя.
Мой бортовой журнал
- Андрей, Кунцево
У меня такого типа и стоЯт, может даже подлиннее.valday писал(а):ну у меня задумка соорудить диодами подобие ДХО. Нужно правильно распределить свет по габариту.
Пробег 100 000
Пробег 100 000
- valday
и как свет? Давно стоят? Где приобретал?
Мой бортовой журнал
- Андрей, Кунцево
Светят синим светом. Года два, как стоЯт.valday писал(а):и как свет? Давно стоят? Где приобретал?
Покупал на Митинском радиорынке.
ГАИшники не докапывались.
Пробег 100 000
Пробег 100 000
- valday
они у тебя как ДХО или просто вместо габаритов?
Ярко светит? Если не трудно, то хорошо бы увидеть фотографию морды машины с включенными габаритами и с включенными фарами вместе
Мой бортовой журнал
- valday
могут и до фар докапаться, скажут, что у тебя дальний горит вместо ближнего. Было раз такое, правда особо не докапывались, но посыл был понятен.
Если яркость габаритов для дневной езды подогнать под нормы ДХО, то чего в этом плохого? Главное не забывать про реле отключения ДХО при включении фар.
у нас так сотрудники ДПС сами ставят мощные диоды в габариты на служебных УАЗах.. Машину зрительно выделяет - что и требуется. А так продоваемые ДХО на 99% не соответствуют ГОСТу (хотя может моя информация и устарела)
Мой бортовой журнал
- valday
Спасибо за фотки.
а в реалии как светит в отличии от фотографий?
Жалко нет фотки при включенной фаре, так для сравнения.
Ночью не слепит встечных?
как я понял вот такая
У неё всего 195 люмен
http://www.diodmag.ru/svetodiodnye-lamp ... 13smd.html
А я хочу на 710 люмен попробовать - должны быть очень даже по яркости достаточны. Но это теория.
Мой бортовой журнал
- Андрей 2401
Я тоже долго подбирал диоды в габарит, перепробывал кучу разных(в том числе и перепаивал сам), но в итоге остановился вот на этом варианте, либо аналогичного по конструкции, чего и тебе советую.
Что понравилось на стадии выбора - это упаковка(за частую другие продаются россыпью), исчерпывающее описание товара на РУССКОМ ЯЗЫКЕ(а не китайские иероглифы), теперь посмотрим сколько проходят....
Мысль твоя уже давно реализована, с этими диодами получается "засветить" всю полоску габарита, с расстояния 10 метров и дальше видна полоска полностью даже днём в солнечную погоду, т.е. получились практически ходовые огни...
Ну и не совсем хорошая фотка с мобилки...
А вот сравнительный тест на правой фаре новый диод, на левой такой же как и на последнем вашем фото(кукуруза), так вот его вообще практически не видно......
Последний раз редактировалось Андрей 2401 Чт мар 27, 2014 09:52, всего редактировалось 1 раз.
- leo2
Ярче-это да, но на ДХО не тянет. Даже по формальным гостовским требованиям. НУ и С ГАИ при случае придётся пободаться))
ДХО-это к габариты напокупать кучу диодов и наклеить их внутри места для габратита и подключить соответственно ДХО.
- Андрей 2401
Так я и написал, что - "получились практически ходовые огни... "
И сходя из того что на последних Париотах стоят в этом месте ходовые огни можно прокатить гибдд, я думаю не каждый сотрудник знает как они выглядят именно в фаре Патриота....
А наклеивание диодов внутри - это внесение изменений в конструкцию....вот за это бодаться с гибдд как раз таки придётся.....
Последний раз редактировалось Андрей 2401 Чт мар 27, 2014 10:11, всего редактировалось 1 раз.
- nikser
Да я не против. Фактически вы получили ДХО. А если инспектор попросит включить габариты, что вы включите? Ваши фактически ДХО?Андрей 2401 писал(а):Так я и написал, что - "получились практически ходовые огни... "
Всё-таки габариты и ДХО предназначены для разных целей.
А в ПТФ не пробовали устанавливать такие светодиоды?
- Андрей 2401
Да я то же не спорю, габарит и Дхо разные вещи и в этом я согласен полностью, просто в данном случае они выглядят как ДХО....
Езжу я всегда практически с включёнными габаритами и ПТФ (wesem) вместо заводских, просто хотелось улучшить визуально габарит в фаре :)
А диоды в ПТФ ставил...и тоже различные....итог галоген или ксенон рулят.... :D
- дед юра
- Машина: УАЗ-патриот
Прошло 8 лет дружбы с УАЗкой. Сгорела лампа ближнего слева. Не представляю как спецы меняют ничего не откручивая (бачок ГУР). Когда отцепилась застёжка крышки, я бы их маму и всю домовую книгу..... Возможно, мне бог руки дал,чтобы ..опу чесать, но 52 года за всякими рулями. Подобного ни разу не встречалось. А если ночью на морозе, какой был у нас две недели назад.
- nikser
Это Вы ещё Дальний не меняли. Я дальний правый так и не смог нормально поставить, потом в сервисе просил закрепить
- гоша1
Вчера менял лампы в левой фаре. Ближний поменял, а дальний так и не смог . Маты не помогли. Буду до тепла без дальнего ездить. Если бы эти сраные конструктора сделали окно чуть больше, не было бы проблем.
2008 Лимитед Евро3
- Blondi13
Да нормально, вроде, если сначала провода отключить...
- cargof
- Машина: Пикап 14г потом Патриот 16 г потом Патриот 19г, а сейчас Патриот АКПП 19г. + с 2013 года Хантер ТР2
После замены лампочки в Патриоте 2019г выпуска очень хочу посмотреть глаза тому п... оптимизатору производственного цикла, который точечной сваркой приварил к телевизору кронштейн бачка ГУРа, чтобы эты умная с..ь в предновогоднюю ночь заменил лампочку ближнего света. Короче на 19 году кронштейн приварен, снятия бачка ГУРа нечем не помогает, приходиться снимать левую фару полностью, соответсвенно и решетку радиатора. У меня не самые толстые пальцы, но лампочку снять не снимая фары смог, а заместо воткнуть нереально..... пришлось снимать фару со всеми вытекающими. При всем том отверстия на кронштейне ГУРа и отверстия для шпилек на телевизоре остались.Хотел срубить, потом решил что красить как то не готов. Вообще оптимизаторы на заводе УАЗ достали!
- Alek$
- Машина: УАЗ Патриот АКПП 2020
Машина 20 года. Менял лампочки и ближнего и дальнего в двух фарах. Провозился конечно, но ничего не откручивал и не снимал. Руки совсем не маленькие...
- cargof
Это, а Вы случаем не оптимизатор этого девайса????
а то у меня царапины на руках до сих пор.
А то как бы Патриот не первый!
Может для криворуких повторите видеоуроки на камеру. как верхнюю пружинку на фаре ближнего света зажать????
а после щеколду крышки закрыть??? если снять ее можно, а вот поставит кронштейн не дает.
Хотя могу извинитьсяю может на машинах 20гг кронштейн сместили ближе к крылу и тогда проблем не будет, но все равно фото с видео в студию..
Отправлено спустя 23 минуты 52 секунды:
У меня кронштейн ГУРа приварен ровно на то место. где раньше были шпильки
- дед юра
У меня 2011г.в. После очередного траха-тибедоха с лампочкой, оторвал к этой маме все проволочки- застёжки (на правой фаре на этот раз), приспособил распорку деревянную, всё получилось. Жаль по причине возраста и кривых пальчиков не могу показать фото.
- Valentinovych
Сочувствую. У меня не приварен, прикручивается к шпильке. Бачок с кронштейном снимать нужно, это да. В остальном - не так все сложно.
- Alek$
Не... Не оптимизаторcargof писал(а):Это, а Вы случаем не оптимизатор этого девайса????
Руки исцарапал конечно прилично. Но за несколько часов всё поменял.
Видеоруки не делаю
Не помню, про кронштейн и что конкретно мешалось. Помню только, что с правой фарой провозился дольше. На днях ради интереса посмотрю кронштейн или то, что мешалось.
- cargof
так там как раз и нет проблем ну так только конструкции форы обусловленно
а я то думал замена лампочек со снятием левой фары это долго
Я и написал, возможно у Вас на 20г. одумались и кронштейн сместили в сторону. На сентябрь 2019 году выпуска кронштейн ГУР находиться четко по средине технологического отверстия левой фары, для замены раньше надо было окрутить бачек ГУР вместе с кронштейном. На моей машине 2019г выпуска кронштейн бачка ГУР находиться именно приварнен точечной сваркой состоянии, там где он был на шпильках и соответсвенно перекрывает полностью отверстие в фаре.
- Alek$
А вот сейчас засомневался с какой фарой было больше проблем. Менял летом. Мог и перепутать с какой фарой было больше возьни. Ещё больше появилось желание открыть капот уазика и всё посмотреть...
