Не работают стоп-сигналы
никак не могу разобраться со стопами, поворотниками и габаритами на заднем фоннаре.
Надо заново копать...
идут три провода: синий, коричневый и оранжевый. синий габариты? коричневый- стопы? оранжевый - повторители?
включаю габариты - проверяю тестером питание идет и на синий и на коричневый. А стопы вообще не педаль газа не реагируют. Таки ничего сообразить не могу
- Blondi13
При нажатии на педаль газа стоп сигнал не горит
Отправлено спустя 45 минут 1 секунду:
Лягушку я ладно согласно этого видео посмотрю
А провода синий, коричневый и оранжевые все таки который куда ?
- МодМастер
Коллега вы второй раз пишите как минимум ерунду. При чем тут педаль газа?
Согласен. написал неправильно. При нажатии на педаль тормоза. Схему не могу найти. ( у меня уаз симбир карго 2004 г.в.)
и все таки провода синий, коричневый и оранжевый кто за что отвечают? Тестером в принципе я проверил который куда, но они с другими задними фарами не совпадают
нашел в интернете схему
что означает маркировка например Г122. Г- Голубой, а 122 что означает? также разъясните все таки на левой задней фаре оранжевый это габарит?, а на правой задней фаре оранжевый провод это поворотник ?
- Cher61
Коллега, 122 обычно означает номер провода.
А подписывают так, чтоб на черно-белых схемах можно было разобрать. Обычно, если нашел Г122, ищи, где-то еще второй конец с этим номером будет. (А еще есть двухбуквенные, типа КЧ - красно-черный, так что два оранжевых провода к разным лампам могут оказаться чем-то оранжевым и оранжево-зелеым или оранжево-белым
- Blondi13
Если тебя интересует провод стоп-сигналов, то это Кч175а и Кч175б.
А расположение ламп на схеме идентично расположения на автомобиле.
Отправлено спустя 59 секунд:
Чуствую у вас со схемами тоже не очень...Cher61 писал(а): Коллега, 122 обычно означает номер провода.А подписывают так, чтоб на черно-белых схемах можно было разобрать. Обычно, если нашел Г122, ищи, где-то еще второй конец с этим номером будет. (А еще есть двухбуквенные, типа КЧ - красно-черный, так что два оранжевых провода к разным лампам могут оказаться чем-то оранжевым и оранжево-зелеым или оранжево-белым
Я правильно понимаю на левом заднем фонаре коричневый это стопсигнал, оранжевый-габариты, синий(голубой голубой) - поворотник, а на правом заднем фонаре оранжевый это повторитель( поворотник), голубой - габариты, коричневый стопсигнал ?
- Blondi13
Правильно. Габариты, как и указатели поворота, разделены по бортам. Поэтому и цвета проводов разные.
А Кч175 заканчивается в монтажном блоке, в разъёме Х4, 16 контакт.
А если происходит такое:
То проверяй массу на фонарях. Ибо при включении чего-то одного, должно быть питание только на одном проводе.
Здравствуйте хлопцы!
Не работают стопы!!! Вернее горят постоянно. Пришлось вынуть предохр, чтоб не сел аккум. (разок случилось, сел) Патр 2013 г. Началось еще этой зимой, лечил выниманием фишек с обоих лягушек. но теперь не лечится этим методом. На концевик не грешу, при вынимании из него фишки, стопы горят, пробовал на другом патре, при вынимании тухнут, бяда где то в другом месте. Есть мнения?
