Крышка фары. Чем заменить?
- SupraGoblin
Катался тут по лесам и пересекал пару бродов..Когда приехал домой, заметил что в правой фаре много травы. Полез смотреть, потерялась крышка, которая закрывает доступ к лампочкам внутри фары...Отдельно что-то найти такую не могу. Может от чего приколхозить можно?
- Александр245
Добрый день! Вот и я потерял крышку левой фары. Может подскажете где взять? В магазине только фара в сборе, а это дороговато будет...
- ruslan2015
Я вырезал из куска микропоры толщиной 10 мм, получилось не хуже родной, защелками прекрасно держится.
- Gans
Блин у меня такая же беда!!! Взял своего Петруху без обеих заглушек , пыль ,срань всякая там....Ху из микропора? просветите плиз!!!
Ende gut-alles gut! :dance:
- Aleksandr_89
Что-нибудь вспененное листовое... к примеру пенофол...
- ruslan2015
Толстая резина, но пористая, применяют при изготовлении подошв. У нас просто в магазине был такой. http://www.zdorovenog.ru/_pu/0/61287158.jpg
А пенофол не будет плавиться? Цоколи довольно сильно греются.
- Gans
Ок ! Направление понял , руки не кобчик чухать, изобразим!
Отправлено спустя 3 минуты 42 секунды:
На счёт температуры - факт надо будет репу почесать ! Поброжу по строительным магазинам , что ни-ть придумаю.Как управлюсь отпишусь!ruslan2015 писал(а): Толстая резина, но пористая, применяют при изготовлении подошв. У нас просто в магазине был такой. http://www.zdorovenog.ru/_pu/0/61287158.jpg
- Gans
Ни хрена подходящего не нашёл , то тонко , то ломко ... пока езжу так , но фары снимать придётся - по любому - подзасралисььь....
Кстати на районе есть сапожник - пойду подомагаюсь на счёт подошвы х.з. вдруг подскажет координаты.
- Gans
Появилось время на решение проблемы с заглушкой фары (двух) так как найти ни где не удалось (нет , разборки , и т.д.) В Ашане попался на глаза коврик для занятий гимнастикой толщина 8 мм , с одной стороны фольга , относительно жёсткий . Снял фары , помыл , разобрал , покрасил рамку в чёрный цвет (давно хотел ) Изобразил заглушки таким образом : отрезал полосу от этого коврика , приложил к отверстию в фаре , придавил , получил на фольге чёткий оттиск будущей заглушки . Вырезать лучше ножницами , красивей и ровней получается. Толщины одного коврика не достаточно да и два лежат хреново , не плотно . По размеру заглушки вырезал из фанеры 8мм две крышки . Покрасил их дабы уберечь от влаги древесину , да и коврик фольгой к крышкам приклеил... При креплении на место использовал штатные скобы , зафиксировал их пресшайбами . Держатся плотно - просто так хрен отдерёш .
Извеняюсь за отсутствие фотоотчёта как - то не досуг было... Всем удачи !
Отправлено спустя 35 минут 26 секунд:
А вот и фото готового изделия...
Всё ок . Теперь заглушку могу потерять только вместе с фарой:-)
- Kapt
Gans отлично получилось! Буду подобное сооружать, а то фара потеет сильно)
- alex.abakan
Всем доброго дня. Аналогичная проблема с крышкой, но машина 2017 г.в. Там крепление исполнено по-другому, Защелка пластиковая приказала долго жить.
Нигде не могу найти.
- daiver
- Машина: Уаз Патриот 2017
Привет. Проблему решил ? У меня отвалилась верхнее крепление, тоже не могу найти в отдельной продаже.alex.abakan писал(а):Всем доброго дня. Аналогичная проблема с крышкой, но машина 2017 г.в. Там крепление исполнено по-другому, Защелка пластиковая приказала долго жить.
- alex.abakan
Добрый день. Проблема в принципе пока не решаема. Представители завода (пришлось запрос на завод в отдел зап. частей написать) ответили, что отдельно такой детали нет.... Перерыл всю паутину, ничего не нашел. На разборках глухо. Себе заколхозил с помощью мет. пластины. Может в скором кто-нибудь из предприимчивых людей и начнет изготавливать. Подождем.
- fil181
Крышка фары на Патриот до 2015г
Volvo C30 2006-2013
31294542 правая
31294541 левая
Volvo C30 2006-2013
31294542 правая
31294541 левая
- tpa
А для тех, что с 2015 г. есть аналогичные?
- alex.abakan
С 2015 года крышек отдельно нет. Но если просто отломана защелка, Павел Кабанов придумал решение
- fil181
