Не горят фонари заднего хода
- Esp13
Друзья, подскажите, плиз, в чем может быть проблема и как исправить.
В какой-то момент перестали гореть фонари заднего хода при включении передачи. Может это предохранитель? Но какой? Вроде там задний ход и спидометр на одном предохранителе, но спидометр работает.
Может лягушка? Как ее проверить? как менять? сколько стоит?
У кого была такая проблема? need help/
- НИКОЛАИЧ_0405
- НИКОЛАИЧ_0405
Оказалось предохранитель горел из-за перетертого проводка в жгуте о кронштейн блока предохранителей. Заизолировал сегодня весь кранштейн, что бы не перетерал провода при тряске. Все стало работать.НИКОЛАИЧ_0405 писал(а):У меня при включении заднего хода, перегорает предохранитель на зад ход и приборку. Грешу на "лягушку". Скинул с нее провода, что бы хоть как-то доехать, при этом подлез к ней с трудом. Действительно ли она легко меняется? Может есть какие-нибудь хитрости, подскажите.
Не горят фонари заднего хода, плавится предохранитель и горит лампа ABS
Всем, доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, что могло случится и куда смотреть: при включении задней передачи не загораются огни заднего хода, загорается лампочка ABS на приборной панели, начинает плавится предохранитель замка зажигания. Машина УАЗ Patriot 2008 г.в., дв. IVECO.
Всем спасибо за помощь!
