Не работают поворотники
Фары, фонари, салонное освещение
shumich
Сообщение shumich » Пн янв 13, 2014 19:24
несколько дней подряд начали отключатся поворотники, пару раз моргнут и выключаются, аварийка также работала.
т.к. такое уже было еще на 2108 то сразу поменял реле прерыватель поворотников. вроде помогло, но чуть позже заметил что поротники рабоют черт знает как- включаю, пару раз моргнут, потом выключаются и включаются заново, особенно заметно при левом повороте, при правом получше, аварийка без проблем работает.
Подрулевой или проблема с проводкой?
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Вт янв 14, 2014 07:54
Подрулевой - сделать профилактику - разобрать, поджать, смазать, собрать
Unreal
Сообщение Unreal » Пт янв 24, 2014 21:27
разбери кнопку аварийки. может там контакт какой нить плохой. у нас с отключеной кнопкой поворотники не работают. нус это как вариант :) с чем черт не шутит.
shumich
Сообщение shumich » Сб янв 25, 2014 23:04
через некоторое время перестала нормально и аварийка включаться... поменял подрулевой, поставил от шеви нивы. все так же. хотел на рынке релюшку еще одну найти - нету, взял от 2108. теперь все работает.
Вернуться в «Освещение»
