ходовые огни на светодиодах вместо противотуманок
Фары, фонари, салонное освещение
Vitamin
Сообщение Vitamin » Ср янв 26, 2011 08:42
Камрады, кто-нибудь ставил в штатный бампер ДХО + ПТФ от Хеллы, в одном корпусе?
http://off-road-light.ru/index.php?page ... &Itemid=64
оно же в другом месте:
http://www.bixen.ru/xenon-parts/dop-far ... 4-001.html
Штука неплохая, но прежде чем подрезать дырки на бампере хотелось бы увидеть отзывы.
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение ГАВРИЛОВ » Ср янв 26, 2011 09:03
интересный гаджет, но с ценой как-то жестко по-моему
Vitamin
Сообщение Vitamin » Ср янв 26, 2011 09:09
Цена конячья, не спорю... Качество Хеллы (если не паленка) неоспоримо. Интересуют тонкости установки, если кто ставил. Ибо дырка в бампере 75-78 мм. по примерным замерам. Либо бампер подрезать вширь, делать овал 80х90, либо ставить ЗА бампер вплотную к нему, относить чуть вглубину, сужая родной дыркой бампера просвет для луча фары. Если стекло нагреется черезмерно - может бампер подплавить.
OVERRIDE999
Откуда: ноги у человеков растут? Город: Ставрополь Патривод с: 13.08.08
Сообщение OVERRIDE999 » Пт фев 11, 2011 09:43
kineskop писал(а):А я поставил СД лету вместо габаритов. Зашибись и светит и вид и видно.
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... &img=45926
Шикарно получилось. А в темное время суток небось вообще просто супер. Сам делал или кто-то?
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Вт май 24, 2011 13:38
а я вот просто на бампер прибил ледовские фонари, теперь мыслю как сделать , чтоб при пуске отключялись
Авантюрин 2010 LTD. E-3, пружины KILIN, БК престиж U- 12 L, полиуретан вкруг, частичная термоизоляция, подогревашка, бронзовый ГУР и шкворни "ваксоил".
GHOST DRIVER
Сообщение GHOST DRIVER » Вт май 24, 2011 20:31
Фото сюда и "....пуске чего?....", что отключалось....
(пишите пожалуйста поподробнее, а то сразу не въедешь)
Книги по УАЗу в djvu и pdf
http://www.box.com/shared/t2ssn2mxsy
https://app.box.com/s/t2ssn2mxsy
Limited Евро-3 2009 г.
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Ср май 25, 2011 01:24
Установил реле, при вкл зажигания вкл дневные огни, при вкл в любое положение модуля света они гаснут, хочю сделать так: в момент пуска они должны отключятся дабы не грузить стартёр.
GHOST DRIVER
Сообщение GHOST DRIVER » Ср май 25, 2011 01:52
В соседней ветке
http://www.uazpatriot.ru/forum/dnevnie- ... tml#443791
Дневные ходовые огни в стандартных фарах. Обсуждение.
Посмотрите схемки....
Shtirliz
Сообщение Shtirliz » Вт июл 05, 2011 21:08
Тоже решил сделать себе светодиодные ходовые огни вместо противотуманок. Поступил примерно как Вишер - полностью разобрал штатные ПТФ, убрал из них линзы (детям хорошие подарки получились :) ) и вынул лампы. Затем были куплены 2 налобных светодиодных фонаря Космос по цене 330 руб/шт, с диаметром отражателя, примерно подходящим под диаметр наших штатных ПТФ, из этих фонарей вытащил отражатель с установленными светодиодами, там их штук 9 или 13 точно не помню. Этот отражатель со светодиодами встал в фару как родной. На площадку крепления штатной лампы прекрасно встала КРЕНка, для получения стабильных 5 вольт, т.к. изначально эти налобные светильники запитывались от 3-х пальчиковых батареек. Светит довольно ярко, свет хорошо виден даже в ясный солнечный день. Ток потребления каждым фонарём - 0,3 А, при включении в качестве ХО напряжение сети не падает, раньше со штатными сразу на 0,2-0,3 В просаживалось. Нагрев корпуса и стекла - отсутствует. Доволен на все 100%.
GHOST DRIVER
Сообщение GHOST DRIVER » Пт авг 12, 2011 00:37
Silver dog
Сообщение Silver dog » Сб авг 03, 2013 16:03
Поставил ДХО в штатные противотуманки.
Использовал китайские лампы-споты на 12 В с тремя одноватными светодиодами. Купил в Китае, но видел такие- же в Леруа-Мерлен за 300 р.
Разобрал противотуманку и выкинул внутренности.
Из сантехнической трубы изготовил вставку
прикрепил вставку заклепками к противотуманке
Припаял лампочку к проводам
и приклеил ее на герметик
Собираем на герметик и проверяем
Ставим на место. Я решил сделать так. чтобы в положении 0 МУСа ДХО горели при включенном зажигании, в любом другом положении гасли. Для этого надо разобрать МУС и припаять один диод 1n4001 или подобный
Вуаля :)
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Сб авг 03, 2013 16:07
Маладэц! Может и регулятор яркости подцветки реанемировать можно?
Матчезерский
Сообщение Матчезерский » Чт дек 12, 2013 20:53
Почти так же, только вставку сделал из мягкой трубы, она сама прижимает лампу. Подключил через концевик ручника.
Внедорожник - это такой автомобиль, который застрянет там, куда другой не доедет.
Вернуться в «Освещение»
