Освещение в бардачке
Фары, фонари, салонное освещение
MikeNovoselov
Сообщение MikeNovoselov » Чт дек 05, 2013 06:11
модель 2013 г.в.
Не отключается, при закрытии крышки, освещение вещевого ящика.
Подскажите пожалуйста: где располагается и как добраться до т.н. "магнитный выключатель плафона"?
Проблема возникла после замены лампочки. Возможно, что-то я изменил ...
Philicio
Сообщение Philicio » Чт дек 05, 2013 07:16
В бардачке снизу справа магнит из бардачка его видно-черная круглая вставка, за магнитом геркон. Чтоб ыдобраться до геркона, надо снять бардачек. У меня с новья геркон тоже залипал. Я просто снял с него фишку и забил.
MikeNovoselov
Сообщение MikeNovoselov » Чт дек 05, 2013 09:43
Подскажите , пож.: как снять бардачок?
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Чт дек 05, 2013 14:56
Вынимаешь из бардачка весь багаж. Внутри справа и слева штифты со шляпками (видны только шляпки). Вынимаешь (с усилием, можно отверткой) оба штифта, и бардак падает на коленки.
MikeNovoselov
Сообщение MikeNovoselov » Чт дек 05, 2013 17:22
Спасибо!
В результате, выяснил что прикладывание магнита непосредственно к геркону не приводит к отключению лампочки. Постоянно горит.
Или проблема с герконом или , возможное, замыкание в проводке.
Самое быстрое,как я понимаю,это определиться с герконом. Во втором сообщении этой темы упоминается "залипание" геркона. Вообще, магнитный выключатель "лечится"? Сброс питания или постучать? Проверить как?
Тестером на замыкание, прикладывая магнит?
Заранее признателен за совет.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Чт дек 05, 2013 17:28
До 13 года в бардачьках стояли плафоны с переключателем, либо горит постоянно, либо выключается при закрывании бардачька. Может у вас на плафоне тоже есть чёрная пимпочька переключатель?
Советую внимательно посмотреть.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
MikeNovoselov
Сообщение MikeNovoselov » Пт дек 06, 2013 05:04
Нет . Только магнитный выключатель.
MikeNovoselov
Сообщение MikeNovoselov » Пт дек 06, 2013 10:42
Спасибо всем за участие.
Нашел все ответы здесь:
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... opic=14981
Тему можно закрывать.
Вернуться в «Освещение»
