Отключение плафона освещения
Фары, фонари, салонное освещение
Звено
Сообщение Звено » Чт мар 21, 2013 11:44
Здравствуйте. Просветите пожалуйста по режиму работы плафона освещения в салоне. Плафон включается, когда открываешь двери и выключается автоматически через несколько секунд после закрытия дверей, также можно включить его в ручную при закрытых дверях. С этим понятно. А вот как его выключить принудительно, когда двери долгое время открыты? У меня не выключается. Так и было задумано или это у меня какие-то глюки?
Машин 2009 года, лимитед, бензин.
вано38
Сообщение вано38 » Чт мар 21, 2013 11:51
скорее так оно и есть, я просто вытащил лампочку и пользуюсь передними
Ser_G
Сообщение Ser_G » Вт июл 02, 2013 07:17
А вообще, кто-нибудь колхозил принудительное отключение салонных светильников, включая освещение педалей - при открытых дверях и багажнике?
Моё авто 2008 г.в. бензин евро-3.
Такое принудительное отключение могло бы пригодиться...ну например на природе, когда все двери и багажник открыт - и включить погромче музыку (динамики ведь в дверях и багажнике)--- зачем чтобы плафоны и подсветка педалей горели когда я не хочу понапрасну садить аккум...в иномарках реализована такая приблуда.
Может какой тумблер поставить на предохранитель салонного и педального освещения - но вот беда, в ПАТРИКЕ еще на этом предохранителе висят СТОПАРИ... вот если забудешь включить снова, то прям беда может случиться. Нужно как-то это дело разделить, чтобы СТОПЫ не выключались никогда.
Может есть у кого схема какие провода нужно разорвать на предохранителе в монтажном блоке и воткнуть последовательно с предохранителем тумблер?
ПАЯЛЬНИКИ-отзовитесь!!!
Vitaly555
Сообщение Vitaly555 » Вт июл 02, 2013 08:00
Ser_G писал(а):А вообще, кто-нибудь колхозил принудительное отключение салонных светильников, включая освещение педалей - при открытых дверях и багажнике?
В передний салонный плафон поставил диоды (контактная группа и сама лампа очень сильно грелась), задний плафон- отключил (толку мало и опять же нагрев), в багажник под акустическую полку поставил диодную лампу (шириной полки) / запитал на плафон (отключенный) / минус на концевик задней двери / разомкнув цепь тумблером. В ногах, под торпедой либо поставлю диодную лампу, либо сниму лампу.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Вт июл 02, 2013 09:07
Ser_G писал(а): ПАЯЛЬНИКИ-отзовитесь!!!
За "паяльников" - ответишь! :evil: :x :lol:
Совсем обленились - уже лень стало поддеть плоской отвёрткой крышку плафона и выдернуть лампочку.
Или поставить ГАЗелевские дневного света.
Тёмный Волк
Сообщение Тёмный Волк » Вт июл 02, 2013 09:36
На прошлый патр ставил плафоны с диодным светом и трёхпозиционной кнопкой - режимы отключено, включено всегда, включено при открытых дверях.
На новый тоже буду такие искать...
inventor
Re: Отключение плафона освещения
Сообщение inventor » Вт июл 02, 2013 09:49
Звено писал(а):Здравствуйте. Просветите пожалуйста по режиму работы плафона освещения в салоне. Плафон включается, когда открываешь двери и выключается автоматически через несколько секунд после закрытия дверей, также можно включить его в ручную при закрытых дверях. С этим понятно. А вот как его выключить принудительно, когда двери долгое время открыты? У меня не выключается. Так и было задумано или это у меня какие-то глюки?
Плафон, как качели, имеет два крайних позиционированных положения. Но качество изготовления таково, что его без труда можно зафиксировать в промежуточном положении "равновесия", и тогда будет счастье :D
Ser_G
Сообщение Ser_G » Вт июл 02, 2013 10:08
А педальный плафон выключается принудительно при открытых дверях??? У меня вроде не выключается, можно только принудительно включить при закрытой двери. А зачем сложность с установкой плафонов с 3-х позиционными выключателями... ведь проще разорвать "плюсовую" цепь в монтажном блоке тумблером.
А может если надолго оставить ПАТР с открытыми дверями и подождать- свет сам выключится?
На некоторых иномарках так сделано, для защиты от разрядки аккума салонный свет сам отключается по достижении 15 минут...
В Патрике такого, думаю не предусмотрено...
Приехал ночью например в лес, где уже стоят палатки, открыл дверь чтобы осмотреться и на тебе - все в салоне сразу видно как в телевизоре или аквариуме, мне это совсем не нужно. А так принудительно, заранее, отключил тумблерок и вуаля - не буди любопытство окружающих!
Последний раз редактировалось Ser_G Вт июл 02, 2013 10:25, всего редактировалось 4 раза.
Mi©k
Сообщение Mi©k » Вт июл 02, 2013 10:09
Колхозили, было дело... :D
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Вт июл 02, 2013 20:21
В стандартных плафонах освещения вроде стоят лампочки как на освещение номерного знака.Если вдруг чего,то запас в две лампочки есть.А зажать концевик на стойке можно спичкой,зубочисткой,щепочкой.
Ну или саморезом :D :wink:
УАЗ Патриот 2005г.
Вернуться в «Освещение»
