Противотуманки
- dimitriy33k
http://www.wesem-light.ru/index.php?categoryID=85Prapor611 писал(а):НО-4 вроде еще было написано
UAZ PATRIOT LTD 2011 ЗМЗ АМУЛЕТ ГБО-4 ЛОВАТО ВАРИАТОР 60-2
- Prapor611
Ха. У меня вот такая стоит точно.
http://www.wesem-light.ru/index.php?productID=122
А на коробке вроде НО. Жаль коробку выкинул. Может не внимательно поглядел.
Прочитал тему, прошерстил интернет, в итоге смотрим эту ссылку:
http://wesemshop.ru/shop/faryi-wesem/do ... i/ho4.html
фара ho4 бывает в 2 исполнениях - противотуманка и дальнего света(с рифлением и без). И коды у них разные 416.01-дальнего, а 416.11 противотуманка. Именно поэтому непонятки по поводу HO4 возникают, надо брать именно 416.11 противотуманку,
http://wesemshop.ru/shop/faryi-wesem/do ... 16.11.html
подходит к нам по креплению идеально, только разъем от старых подпаять и все. Только что закончил установку, жаль фоток не сделал, но светит НАМНОГО круче штатных.
- zolvik
Заказал именно такие, прислали наложенным платежом, снял свои и поставил WESEM перепаяв разъемы. По сравнению с родными черное и белое, светят отлично. Добавлю - присылают без ламп Н3.Liong писал(а):надо брать именно 416.11 противотуманку,
Что не прибито - то мое, что могу оторвать то не прибито. Лимитед бензин, 10.2012.
- REGION 116
- samodelkin
А по диаметру они один в один со штатными??Liong писал(а):Прочитал тему, прошерстил интернет, в итоге смотрим эту ссылку:
- arithmetik
У самого стоят такие:
По диаметру один в один с отверстием в бампере, главное крепить легко, как штатные туманки. Только разъемы штатные перенести.
- Sloboda
Всем здравствовать. Подскажите пожалуйста. Лампочки скольки ватные там ставятся?zolvik писал(а):Заказал именно такие, прислали наложенным платежом, снял свои и поставил WESEM перепаяв разъемы. По сравнению с родными черное и белое, светят отлично. Добавлю - присылают без ламп Н3.Liong писал(а):надо брать именно 416.11 противотуманку,
Вятский, мужик хваткий. Семеро не заработают, сколько один пропъёт.
- REGION 116
- nikser
А насчет регулировки нормально?arithmetik писал(а):У самого стоят такие:
Они ведь получаются перевернутыми
- REGION 116
- JONYMAN
Перегорела лампа в одной противотуманке. Какая там лампочка, кто скажет? Сами противотуманки менять не хочу, пусть родные стоят. Да ...... и как в них лампы меняются, сложная процедура?
.... нифига себе, только что в магазин позвонил, одна родная противотуманка стоит 2 164,0 руб.
Народ, какие там лампы? Если поставить мощнее чем родные провода будут плавиться? как менять?
- nikser
Если не ошибаюсь Н3.JONYMAN писал(а):Перегорела лампа в одной противотуманке. Какая там лампочка, кто скажет? Сами противотуманки менять не хочу, пусть родные стоят. Да ...... и как в них лампы меняются, сложная процедура?
Менять их не очень приятно, отгибаешь защиту под крылом, выкручиваешь 2 шурупа, аккуратно снимаешь заднюю стенку фары, как правило вместе с тоненькой прокладкой, меняешь лампочку, и в обратном порядке.
- JONYMAN
Вот насчёт того что не очень приятно я понял сразу, увидев что подкрылок отгибать придётсяnikser писал(а):Если не ошибаюсь Н3.JONYMAN писал(а):Перегорела лампа в одной противотуманке. Какая там лампочка, кто скажет? Сами противотуманки менять не хочу, пусть родные стоят. Да ...... и как в них лампы меняются, сложная процедура?
Ладно, спасибо, буду пробовать аккуратненько ))) :)
- nikser
По диаметру один в один. Только они сделаны для крепления книзу, у нас получаются перевернутыми. Хотелось бы узнать про регулировку таких фар.samodelkin писал(а):А по диаметру они один в один со штатными??Liong писал(а):Прочитал тему, прошерстил интернет, в итоге смотрим эту ссылку:
Кто нибудь делал регулировку?
- JONYMAN
Стоп! А вот такую если взять, 4HM.33705.H3. Она, как я понял становиться не в перевёрнутом положении, а в нормальном, только корпус от старой лампы остаётся на месте, а в него (предварительно разрезав) устанавливается новый фонарь. Точнее даже не фонарь, а фара. http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 579167908/nikser писал(а):По диаметру один в один. Только они сделаны для крепления книзу, у нас получаются перевернутыми. Хотелось бы узнать про регулировку таких фар.samodelkin писал(а): А по диаметру они один в один со штатными??
- JONYMAN
Век живи - век учись! :)k19 писал(а):снимал ничего не отгибая , готовь герметик она склееная
Замена лампы произведена и действительно, без всяких отгибаний защит и подкрылков, просто надо что-нить подстелить и делать это лёжа. Лампа там H3 (c проводком), у меня по крайней мере так. НО, насчёт того что фара клеёная не ощутил вообще. У меня она сборная, задняя крышка прикручена двумя шурупами, под крышкой резиновый уплотнитель оранжевого цвета. Не скажу что он тонкий, как писал кто-то выше. Очень даже всё +- гермитично.
Но прикол в другом. Лампу поменял, а она не горит. Сморю старую, а она не перегоревшая. И тут мне что-то подсказывает, что наверно на эту часть осветительных приборов возможно есть предохнарители. И точно, под рулём был поменян один предохранитель и о чудо, всё засветилось как надо. Теперь в левой тоже придётся поменять, т.к. в правую поставил OSRAM +30% и она светит ярче немного. Как-то так.
- Тёмный Волк
- JONYMAN
Нет, я не утверждаю, я всего лишь рассуждаю. Если это так, то наверно есть смысл их воткнуть в перевёрнутом виде, тем более что на сайте этот вопрос освещён и одобрен.Тёмный Волк писал(а):Это кто сказал?nikser писал(а):По диаметру один в один. Только они сделаны для крепления книзу
По картинкам на сайте Весема - допускается как прямая, так и перевёрнутая установка.
- zolvik
Что еще не устраивает в ВЕСЕМ? Я на 21 странице даже фото разместил как они светят. Поставьте, и поверьте, о родных даже вспоминать не будете. Ценник гуманный, с заменой ламп никакого гемора, легкие и пластиковые (кариес не грозит). Я уже полгода и 13 тык наездил, практически ежедневно горят, лампочки не сгорают, провода не плавятся. Пока одни плюсы.JONYMAN писал(а):Нет, я не утверждаю, я всего лишь рассуждаю. Если это так, то наверно есть смысл их воткнуть в перевёрнутом виде, тем более что на сайте этот вопрос освещён и одобрен.Тёмный Волк писал(а): Это кто сказал?
- nikser
На самой фаре (на стекле) указан верх (TOP) и в инструкции то же говорится что верх должен быть вверху.Тёмный Волк писал(а):Это кто сказал?nikser писал(а):По диаметру один в один. Только они сделаны для крепления книзу
- nikser
Я не возражаю, светят великолепно, только вопрос остается открытым, если на техосмотре их проверят?zolvik писал(а):Что еще не устраивает в ВЕСЕМ? Я на 21 странице даже фото разместил как они светят. Поставьте, и поверьте, о родных даже вспоминать не будете. Ценник гуманный, с заменой ламп никакого гемора, легкие и пластиковые (кариес не грозит). Я уже полгода и 13 тык наездил, практически ежедневно горят, лампочки не сгорают, провода не плавятся. Пока одни плюсы.JONYMAN писал(а): Нет, я не утверждаю, я всего лишь рассуждаю. Если это так, то наверно есть смысл их воткнуть в перевёрнутом виде, тем более что на сайте этот вопрос освещён и одобрен.
Согласно инструкции (УАЗа) должна быть довольно резкая граница света, по факту ее нет.
Получается что ночью их лучше не включать, иначе будешь слепить встречных, ведь светят не хуже ближнего.
- Тёмный Волк
- vova59
Общая информация
Все металлические элементы имеют
гальваническое цинковое покрытие с
пассивацией, что гарантирует их высокую
устойчивость к коррозии.
Металлический слой защищен силиконо-
вым лаком с кремнием.
Подробная информация
Конструкция:
• металлический оптический элемент
• корпус из черного пластика
• стекло
• провод с соединением на конце
• лампа (опционально)
Дополнительные преимущества
Корпус фонаря позволяет очень просто
менять лампу.
Лампы
Приспособлены для ламп типа:
H3 12V 55W или H3 24V 70W
Параметры
Класс защиты IP66
Числовая характеристика фар дальнего
света, указывающая максимальную силу
света составляет 12,5 (т.е. около 60 люкс на
расстоянии 25м.)
Способы монтажа
Можно устанавливать как кронштейном
вниз (например, под бампером), так и
кронштейном вверх (например, над
бампером).
http://shop.wesem.com/photo/_pdf/ru/k_145_ho4_ru.pdf
http://wesemshop.ru/assets/files/wesem/ ... ho4_ru.pdf
Конструкция:
• стекло
менять лампу.
Лампы
Параметры
Класс защиты IP66
расстоянии 25м.)
Способы монтажа
бампером).
С уважением, Владимир.
- nikser
я пока варианта не увидел, она сделана в виде конуса, причем открывающаяся часть самая узкая, поворачивать начинку можно только со строны стекла курочить фару мне не охота, а стекло и внутренности толи приклеены, то ли залиты пластмассой.Тёмный Волк писал(а):А стекло- нутро не переворачивается? Просто на сайте в pdf-ке описания явно нарисованы оба варианта установкиnikser писал(а): На самой фаре (на стекле) указан верх (TOP) и в инструкции то же говорится что верх должен быть вверху.
У меня до этого стояли приоровские, там граница луча видна четко, а в этих ее нету.
а про верх низ я прочитал в инструкции по самой фаре
- nikser
Напишите как установите - есть ли возможность регулировки?JONYMAN писал(а):Заказал себе, завтра привезут, буду ставить.
Ну если написано в инструкции, буду ставить креплением вверх и не париться, отковыривать и крутить стеклянные элементы не вижу смысла ))) :D
А то у меня уже идиотская мысль - а вдруг мне вместо противотуманок поставили "дальние". Лезть под машину (посмотреть на фарах) пока некогда, да и погода не очень, гаража нету.
В принципе у меня проблема в том, что я их использую и как ДХО. Купил в энергомаше реле, автоматом включающие их после заводки автомобиля ( по уровню напряжения), но и выключить их с этим реле не получается - то есть ночью они постоянно включены.
- Тёмный Волк
- JONYMAN
Как установлю, отпишусь. Брал сдесь: www.wesemshop.runikser писал(а):Напишите как установите - есть ли возможность регулировки?JONYMAN писал(а):Заказал себе, завтра привезут, буду ставить.
Вот только привезли.
- Petrol
- Машина: Суслик
Я себе тоже поставил такие. Ну и хрен, что название производителя на стекле вверх ногами :D
