Вопрос по подрулевым переключателям.
Добавлено: Чт мар 05, 2009 12:39
yury
Не работает возврат поворотника в одну сторону. Как понимаю, нужно менять всю эту пластиковую хрень, в которую вставляются переключатели. А на Патрике она такая же, как на Шниве, или своя?
Добавлено: Чт мар 05, 2009 12:44
valek
Надо руль снимать и смотреть там пластмассовую шайбу.
Добавлено: Чт мар 05, 2009 12:49
Ставь от Шнивы - один в один. Только мягче и НАДЁЖНЕЙ. А чтобы не заедали, родные резиновые пыльники я вообще снял, вырезал из старой камеры наподобии KIA Spectra и забыл про болезни подрулевых.
Добавлено: Чт мар 05, 2009 12:55
Я, конечно извиняюсь, вопрос сначала не понял. А то я про замену подрулевых.
Если в одну сторону отбрасывает, то по идее и в другую должно. Скорее всего дело в подрулевом.
Добавлено: Чт мар 05, 2009 13:21
yury
Нет, там наверняка проблема в основании переключателей. Я уже 3 переключателя пробовал. Там на основании 2 перегородки, которые отвечают за возврат из разных положений. Наверное, проблема с одной из них. А сами переключатели я давно поменял на Шнивовские. Вот теперь возник вопрос - основание тоже на Шнивовское можно менять, или искать родное?
Добавлено: Чт мар 05, 2009 18:48
Steuermann
... тоже иногда не возвращается назад после завершения поворота.
Добавлено: Чт мар 05, 2009 22:39
valek
Steuermann писал(а):Не работает возврат поворотника в одну сторону.
Здарова! тоже сними руль и сам всё поймешь как работает...там кольцо есть,оно и отщелкивает язычок в переключателе........у меня на новом в одну сторону тоже не срабатывал.Подпилил немного и все дела. 8)
Добавлено: Вт мар 10, 2009 02:59
Maksa
А они должны возвращаться????
У меня ни в одну сторону никаких намеков на возврат. Я две недели думал ,ШО так оно и должно. :(
Добавлено: Вт мар 10, 2009 12:39
OVERRIDE999
Вчера тоже сменил подрулевые на Шнивовские.
300 руб. , но зато:
1) Мягче работают
2) Надёжнее (не шипят, как стоковые и правильно запускают задний стеклоочиститель)
3) Удобнее (более эргономичные, хотя первые минут пять не привычно)
4) Крачивее (смотрятся современнее стоковых)
Раз кожухи рулевого вала снимал, заодно воткнул диодик для освещения замка зажигания в темноте (а то тыкаешь по пол минуты :))
Пол дня поездил и понял, что эти подрулевые стоят своих денег. Очень доволен.
Добавлено: Вт мар 10, 2009 19:41
Steuermann
Привет valek и тебе!
Может тоже подумаю потом о замене...
Вот правый переключатель тоже мне не нравится.
Чтобы включить кормовой дворник нужно в руль упираться :)
Я его,переключатель, сразу просто разобрал и смазал весь.
Но это не помогло. Второй раз лень было туда лезть.
Добавлено: Вт мар 10, 2009 20:50
Denkiller
просто отключаеться! при повороте направо!
нужно будет разобрать попробовать поправить или заменить! :D
Добавлено: Вт мар 10, 2009 21:19
Связист
Начну со слов: "Думал только у меня такая беда..."
Но оказывается это системный недостаток:
- левый поворот назад не возвращается
- смыватель заднего стекла включается с диким хрустом - того и гляди сломается.
Кроме того, на 11-ой задний дворник после 3-х взмахов работал в прерывистом режиме, хочу также.
Может кто знает чего поменять-докрутить-перепаять?
А подрулевик после ТО-0 наверное буду менять, на Шнивовский (Калиновский).
Добавлено: Вт мар 10, 2009 21:50
DrD
не сломается, было так же. Подточил там одно пластиковое ребро, разобрав до основания этот... апогей инженерной мысли. Объяснить трудно где подтачивать - разобравши, все стало сразу понятно, где хрустит.
Без серьезных переделок, имхо, ничего не такого не получится. Единственное что удалось - уменьшить длительность полива заднего стекла. Требуется перепайка релюшки. Правда насколько экономнее стало в плане воды - непонятно..
