Поменял подрулевые.
Добавлено: Ср фев 04, 2009 17:45
yury
Поменял сегодня подрулевые переключатели на Шнивовские, стало гораздо лучше. Только вот не найду тему, где советуют поменять и реле заднего омывателя, чтобы он работал при нажатии, без всяких временнЫх задержек. Подскажите, где оно находится и на что менять.
Добавлено: Ср фев 04, 2009 18:07
ostrenЫч
Где находится? В блоке, воторый в моторном отсеке - на схеме смотри. Его меняешь на аналог без таймера или разбираешь его, провод перепаиваешь и все. http://www.uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?t=8109
Добавлено: Ср фев 04, 2009 19:22
yury
Спасибо. Да, вот еще забыл спросить. У меня задний дворник автоматически не встает в крайнее положение, а примерно 10см до него не доходит. Если потом опять включить, то сначала доходит до правильного положенния, а уж потом идет работать. Там что, концевик какой-нибудь не на месте?
Добавлено: Ср фев 04, 2009 19:45
Denkiller
С дворником это походу особенность конструкции, или регулировки! Думал о замене реле , но передумал, ждать пока всю магистраль прокачает лень! пусть брызгает в автоматическом режиме, но при условии что не долго работает, иначе расход жидкости большой!
Добавлено: Ср фев 04, 2009 19:58
Илья_007
А подскажите:
Если поставить шнивовские переключатели, то сохранится алгоритм работы дворников?
То есть все положения будут такими-же?
Добавлено: Ср фев 04, 2009 20:36
yury
Да, всё сохраняется. Пропадает только работа омывателя при включении заднего дворника, что есть правильно.
Добавлено: Ср фев 04, 2009 21:19
yury писал(а):Да, всё сохраняется. Пропадает только работа омывателя при включении заднего дворника, что есть правильно.
:shock: Совсем пропадает??? :D
Добавлено: Чт фев 05, 2009 06:02
Илья_007
А как-же тогда включать задний омыватель? Или там появится дополнительное положение?
Добавлено: Чт фев 05, 2009 08:27
Александр старший
При замене переключателей на шнивовские алгоритмы работы нисколько не изменяются не вводи людей в заблуждение.
Добавлено: Чт фев 05, 2009 12:32
yury
На старых переключателях, когда я включал задний дворник, одновременно начинал работать задний омыватель. Насколько я понял по форуму, не у меня одного. После замены переключателей на Шнивовские, омыватель перестал так включаться. Теперь он включается только при соответствующем нажатии на переключатель в самое дальнее положение, как и должно быть.
Добавлено: Чт фев 05, 2009 13:10
ЧАТский
Да нет. Омыв заднего стекла не одновременно со щеткой включается. Просто переключатель настолько тугой, что при включении щетки приходится прикладывать бОльшее усилие, чем следовало бы, и он перескакивает в положение обмыва. Можно поэкспериментировать. Включить заднюю щетку, дождаться, когда перестанет брызгать, и снова надавить. Станет брызгать снова.
Мне, кстати, удавалось так включать заднюю щетку, чтобы не бразгало. Ооочень аккуратно, двумя пальчиками. Придерживая, чтобы переключательне переходил в режим обмыва. :)
Добавлено: Чт фев 05, 2009 13:28
пятачок
оказывается Патриот , очень тонкая и нежная машина!!!! :D
Добавлено: Чт фев 05, 2009 13:31
5393
Ну, ребята, не знаю! Машина уже прошла 14 тыс с хвостиком, а подрулевые стоят "родные". Поменял только злосчастное реле омывателя заднего стекла. :shock:
Добавлено: Чт фев 05, 2009 14:21
kom
ЧАТский писал(а):Да нет. Омыв заднего стекла не одновременно со щеткой включается. Просто переключатель настолько тугой, что при включении щетки приходится прикладывать бОльшее усилие, чем следовало бы, и он перескакивает в положение обмыва. Можно поэкспериментировать. Включить заднюю щетку, дождаться, когда перестанет брызгать, и снова надавить. Станет брызгать снова.
Ага. Полностью подтверждаю. И с выключением та же фишка (когда передние дворники три маха делают). Кто-то где-то писал, как выключать надо - резким ударом ладони снизу :lol: Попробуйте - реально работает :P
Добавлено: Чт фев 05, 2009 14:35
5393
kom писал(а): Ага. Полностью подтверждаю. И с выключением та же фишка (когда передние дворники три маха делают). Кто-то где-то писал, как выключать надо - резким ударом ладони снизу :lol: Попробуйте - реально работает :P
А разобрать переключатель и подогнуть контакты - не судьба? :lol: :lol: :lol: :P :P :P :P
Добавлено: Чт фев 05, 2009 14:39
ostrenЫч
5393 писал(а):Ну, ребята, не знаю! Машина уже прошла 14 тыс с хвостиком, а подрулевые стоят "родные". Поменял только злосчастное реле омывателя заднего стекла. :shock:
Макс, у нас тарантасы в одно время куплены примерно, у тебя задний дворник включить проблематично или нет? У меня ощущения при включении - как будто что-то ломаю.
Добавлено: Чт фев 05, 2009 14:55
5393
Саш! Аналогичное состояние. Сними подрулевой, посмотри "Камасутру" с картинками, разбери его (сложного ничего нет) посмотри "кишочки" и сразу увидишь решение проблемы: когда ты выключаешь задний омыватель, то он , за счёт сильной пружины, кратковременно замыкает контакты, отвечающие за включение моторчика омывателя лобового стекла и мотора дворников. После подгиба контактов, опытным путём добился следующего: при выключении заднего дворника происходит (не всегда) включение омывателя. Дворники не включаются. И теперь я могу несколько раз нажать на переключатель, чтобы включился омыватель лобового стекла, а вот для того чтобы включились дворники , приходится чуть-чуть увеличить силу нажатия "на себя"
В принципе доходчиво объяснил? :oops:
Добавлено: Чт фев 05, 2009 15:07
ostrenЫч
Ага, спасибо :)
Добавлено: Чт фев 05, 2009 15:10
kom
Мне, может, нравиццо, ладошкой-то... :lol:
Добавлено: Чт фев 05, 2009 17:35
KirGin
Вот нафига скажите мне мучаться, контакты подгибать, ладошками стучать, колдовать над нелепым изобретением какого-то левого поставщика уаза, если есть в природе изначально исправный шнивский девайс, который один раз поставил и забыл о проблеме!!! Я эти переключки поменял почти сразу как машину взял, уже про все эти истории забыл пока вот снова эта тема не всплыла... вопрос то всего 300 рупий. Да и эргономичнее они и лучше вписываются в дизайн.
Добавлено: Ср июл 22, 2009 00:44
TANKarD
Поменял на ШНивовские ,сразу после покупки,теперь почти как в Шниве,руль,переключатели :D
Добавлено: Ср июл 22, 2009 00:50
valek
почти как в мега лифтованой шниве :lol: :lol: :lol:
Добавлено: Ср июл 22, 2009 01:03
TANKarD
Добавлено: Ср июл 22, 2009 01:08
valek
я эту видел живьем.тоже ничё так.....
http://www.uazpatriot.ru/forum/leshiy-2 ... t9919.html
Добавлено: Ср июл 22, 2009 01:11
TANKarD
Я то же ее видел, но до военников,давно на покатухи не выезжал
Добавлено: Ср июл 22, 2009 07:33
OVERRIDE999
Мда... Как они ГТО проходят???
Добавлено: Ср июл 22, 2009 11:22
valek
как и все.ЗА деньги! 8)
