Пищит бипер на холодной машине...
Добавлено: Пт дек 19, 2008 20:45
Ratus
С недавнего времени периодически на не прогретой машине (градусов 60) на ходу стал раздаваться писк, как при какой-нить поломке/отсутствии топлива...
При этом никакие лампочки не загораются, баки под завязку. Сбрасываю обороты, писк прекращается и больше не повторяется..
Нет мыслей, что бы это могло быть?
Добавлено: Пт дек 19, 2008 20:55
Датчик давления.
Добавлено: Пт дек 19, 2008 20:58
igor1007
Обрати внимание на приборку, не мигает ли давление масла. На холодной может пищать при превышении давления выше 5, масло ещё густое, а обороты большие. Ерунда .
Добавлено: Пт дек 19, 2008 21:01
ostrenЫч
igor1007 писал(а):Обрати внимание на приборку, не мигает ли давление масла. На холодной может пищать при превышении давления выше 5, масло ещё густое, а обороты большие. Ерунда .
Согласен, только не ерунда, может выдавить откуда-нибудь. Лучше на непрогретой машине высоких оборотов не давать.
Кстати, у меня прогрев до 81 достигается, а на холостых давление около 3. Потом только, через некоторое время до 1 опускается. У всех так?
Добавлено: Пт дек 19, 2008 22:39
KirGin
точно так, даже летом было. Только летом в итоге 0.7-0.8, сейчас 1-1.1
Добавлено: Пт дек 19, 2008 22:42
valek
Я бы ваще этот бипер удалил из панели. Хорошо у меня и не было :o
Добавлено: Сб дек 20, 2008 21:15
Ratus
ostrenЫч писал(а):igor1007 писал(а):Обрати внимание на приборку, не мигает ли давление масла. На холодной может пищать при превышении давления выше 5, масло ещё густое, а обороты большие. Ерунда .
Хорошо.. в понедельник гляну.. как раз обычно на мост в этот момент заезжаю..
Только вот мне казалось, что при писке должно автоматом давление показываться, а у меня как часы стояли, так и стоят..
Добавлено: Сб дек 20, 2008 21:33
igor1007
Правильно должно табло показывать, но может приборка лениться. Включи показометр давления масла вручную и в момент писка посмотри или газони на холодной и посмотри пищит ли при больше 5. А может ручник до конца не сбросил, или концевик двери , хотя не знаю это на всех приборках функция.
