Отказ спидометра
Добавлено: Пн дек 15, 2008 18:33
Olber
Через год эксплуатации вылезла первая серьезная проблема - периодически падает на "0" стрелка указателя скорости. Потом тряхнет раз - другой, глядишь, опять есть показание. Проверка контакта в разъеме сверху на раздатке - результата не дала...
Добавлено: Пн дек 15, 2008 20:54
5393
Меняй датчик скорости.
Добавлено: Пн дек 15, 2008 21:24
Olber
Честно говоря, смутно представляю себе местонахождение на машине этой хреновины! Раздатку надо снимать или нет?
Если не трудно, обрисуй процесс. Заранее благодарен!
Добавлено: Пн дек 15, 2008 22:35
5393
igor1007
Датчик скорости - сверху раздатки рукой пошарь. Пласмассовый -ключиком очень осторожно. Еще не факт, что датчик, А что скорость по компьютеру? Если его нет-это конечно грусно без бк, то разьем приборки, сама приборка, провода особенно у датчика, где разьем.
Добавлено: Вт дек 16, 2008 04:56
Виталя
5393 писал(а):Меняй датчик скорости.
Или еще лучше, поменяй панель приборов :lol: . Если тряхнет и работать начинает, то это первая причина плохого контакта где то. Искать надо.
Добавлено: Ср дек 17, 2008 14:32
MAS
А может и неплотно стрелка на вал одета.
