Глючит сигнализатор открытия дверей
Добавлено: Сб окт 25, 2008 22:49
Оберон
Доброго времени суток.
Началось когда ехал по трассе (было дождливо). Стал сам по себе включаться/выключаться салонный свет. И при этом на приборной панели мигал значок открытия дверей.
При остановке проверил все двери - все равно показывает что какая-то открыта. Из-за этого свет в салоне (и пассажирский и багажный) горит постоянно и его не выключить. Пришлось снять предохранитель салонного света на ночь.
При включении зажигания значок открытия дверей мигает постоянно.
Иногда, находясь на охранном режиме, срабатывает сигналка, показывая на пейджере что открыта дверь. При этом все ессно закрыто.
Вопрос: здесь что-то банальное, типа зачистить контакт на двери или сдохла какая-нить релюшка? Или что?
Спасибо.
Добавлено: Вс окт 26, 2008 09:00
5393
Проверь (выверни и посмотри) концевики всех пяти дверей. Возможно провод, ведущий к одному из них коротит на массу.
Вдогонку... Посмотри - стоп-сигналы работают? При перегорании лампы (ламп), или перегорании предохранителя этой цепи, также горит индикатор незакрытой двери и мерзко пищит зуммер в приборной панели.
Добавлено: Пн окт 27, 2008 21:25
Оберон
Точно. Стопы не работали. А я и не заметил. Стал смотреть предохранители. Все целы. Повытаскивал -повтыкал на место. И заработало. Видно где-то закислилось и не контачило.
Спасибо.
Добавлено: Вт окт 28, 2008 03:37
Миха
а какая связь между салонным светом и лампами стоп сигналов? :lol:
Добавлено: Вт окт 28, 2008 08:42
5393
Читаем симптомы в первом посте
