Горят ли лампочки на кнопках?
Добавлено: Вт авг 26, 2008 19:55
IgorG
На кнопках для включени/выключения обогрева стекла и зеркал, рециркуляции и кондиционера есть полупрозрачные узкие прямоугольники чуть выше середины клавиш. По идее, они должны подсвечиваться, если соответствующая кнопка нажата.
В инструкции не нашел никакого упоминания про подсветку.
Не помню, подсвечивались ли клавиши сразу после покупки машины.
Поэтому мне хотелось бы узнать - а должны ли кнопки подсвечиваться, предусмотрено ли это конструкцией?
Добавлено: Вт авг 26, 2008 22:25
Да подсвечиваються, ты что в сумерках ни разу не увидел этого :wink:
Добавлено: Ср авг 27, 2008 21:33
IgorG
Сумерков, видать, не было еще. Ладонью пробовал прикрывать - подсвечивания не видно. :(
Добавлено: Ср авг 27, 2008 23:07
Ручка на модуле света в режиме подстветки или в авто
Добавлено: Пн сен 01, 2008 22:35
Александр72
Попробуй выехать на машине вечером. Желательно с включенными габаритами, тогда точно увидишь. ;)
Не подсвечивается только кнопка аварийки, но и это можно исправить (доделать), есть тут где-то описание (я себе сделал, чтобы в темноте не искать).
Добавлено: Сб ноя 01, 2008 10:13
OVERRIDE999
А я хочу себе сделать подсветку замка зажигания. В темноте задолбался ключем рыскать :) Одну диодную лампочку, вот только не могу решить на что параллелить: толи на салонное осмещение, толи на подсветку. Что посоветуете?
Добавлено: Сб ноя 01, 2008 11:37
alex177
OVERRIDE999 писал(а):А я хочу себе сделать подсветку замка зажигания. В темноте задолбался ключем рыскать :) Одну диодную лампочку, вот только не могу решить на что параллелить: толи на салонное осмещение, толи на подсветку. Что посоветуете?
А разве на Патриотах уже перестали ставить зеленый светодиод на замок зажигания? Он должен светиться при включении габаритов.
Добавлено: Сб ноя 01, 2008 12:03
OVERRIDE999
alex177 писал(а):А разве на Патриотах уже перестали ставить зеленый светодиод на замок зажигания? Он должен светиться при включении габаритов.
Ну, видимо, перестали - у меня моделька 2008 года, подсветки замка нету... :(
Добавлено: Сб ноя 01, 2008 14:29
alex177
OVERRIDE999 писал(а): Ну, видимо, перестали - у меня моделька 2008 года, подсветки замка нету... :(
Опа! Нормально завод улучшает свое изделие год от года!
Убрал подсветку замка,
снял хабы,
удалил лампу подкапотного.
Вместо запаски с литым диском ставит штамповку.
Сидения передние: теперь не разложишь в спальное место и на ходу не отрегулируешь.
Катализатор поставил, который душит двигатель.
Мозги (Микас) из салона перекинул в подкапотное...
Ничего больше не забыл?
Добавлено: Вс ноя 02, 2008 11:00
Биолекс
Чот я не понял. У мене 2007г, подсветки замка зажигания нет. Очень неудобно в темноте шариться. Что раньше была? :shock:
Добавлено: Вс ноя 02, 2008 11:11
valek
Биолекс писал(а):Чот я не понял. У мене 2007г, подсветки замка зажигания нет. Очень неудобно в темноте шариться. Что раньше была? :shock:
У меня есть :P 2006г.в
Добавлено: Вс ноя 02, 2008 11:33
Биолекс
О как! А как оно светит? (алгоритм) и как вообще выглядит?
Добавлено: Вс ноя 02, 2008 12:20
valek
также как в ваз 2110 зелёный св.диод
Добавлено: Вс ноя 02, 2008 13:51
OlegKZ
У меня есть. Зелененький такой светит глазик. Загорается при включении габаритов.
Добавлено: Вс ноя 02, 2008 15:14
IgorG
А не проще открыть/закрыть дверь? Тогда на пару секунд освещение включится - тут-то ключ и нужно вставить туда, куда нужно.
Добавлено: Пн ноя 03, 2008 11:10
Alex[BY]
Что-то я не понял про подсветку замка зажигания.
Зачем?
У меня штатно так :
Открываю дверь, загорается передний большой плафон, сажусь в машину, закрываю дверь, вставляю ключ, поворачиваю ключ, плафон гаснет.
Если ключ не вставлять, то свет примерно 30-40 сек после закрытия двери еще горит. Вполне хватает чтобы в карманах порытся в поисках ключа и вставить ключ в замок.
Добавлено: Вт ноя 04, 2008 21:51
Биолекс
Открыть/закрыть дверь эт понятно, но подсветочка это элементарное удобство.
Добавлено: Вт ноя 04, 2008 23:59
valek
Биолекс писал(а):Открыть/закрыть дверь эт понятно, но подсветочка это элементарное удобство.
+1
Я например не люблю,когда дверь открываешь и плафон загорается(только в редких случаях ставлю на "вкл.при открытых дверях" и мне эта подсетка очень даже помогает 8)
Добавлено: Ср ноя 05, 2008 00:00
valek
+1
Я например не люблю,когда дверь открываешь и плафон загорается(только в редких случаях ставлю на "вкл.при открытых дверях" и мне эта подсветка очень даже помогает 8)
