Поставил подрулевые от ШНИВЫ
Добавлено: Пт май 30, 2008 19:58
KirGin
и подумал: неужели проверенную годами деталь и тем более подходящую под общий с шнивой руль сразу не могли внедрить на уазе? Ну как ни дивесия использовать заведомо кривые переключалки?
Вообщем, резюме- подрлевые от шнивы рулят! Тихо и мягко включаются и четко отрабатывают команды (в том числе и выключение заднего дворника без включения передних :lol: )
Добавлено: Пн июн 02, 2008 16:38
NoNamed
И что, встают без переделок?
Добавлено: Пн июн 02, 2008 18:22
igor1007
Встают, почитывайте форум этот и дружественные. Ещё и от калины встают, там кнопочек больше.
Добавлено: Пн июн 02, 2008 18:36
KirGin
igor1007 писал(а):Встают, почитывайте форум этот и дружественные. Ещё и от калины встают, там кнопочек больше.
Особенно актуальна кнопка справа, можно реализовать омыватель фар!
Добавлено: Вт июн 03, 2008 10:43
Demetrius
А ссылочку где почитать выложите!!!
Добавлено: Вт июн 03, 2008 11:20
KirGin
Demetrius писал(а):А ссылочку где почитать выложите!!!
А чего читать? покупаешь шнивные переключалки ~ 300 руб пара, отручиваешь кожух руля (снизу 4 шурупа по краям и 1 по центру), снимаешь верхнюю крышку, вытаскиваешь старые переключалки (на защелках они), снимаешь и натягиваешь резинки со старых на шнивские, ставишь все на место (по разъемам один в один). Чтобы легче было натянуть резинку можно смазать переключалки мылом или маслицем или вэдэшкой как я (подрезать ее не нужно как некотоые рекомендуют, она и так нормально налезает и плюс потом плотнее держится). Все пользуемся и радуемся, у меня все дело заняло ровно 5 минут.
Добавлено: Вт июн 03, 2008 12:25
Demetrius
Брать и правый и левый блок от Шнивы??? А то я где то слышал, что правый от Шнивы а левый от Калины!!! Калиновские также без переделок???
Добавлено: Вт июн 03, 2008 13:37
KirGin
Demetrius писал(а):Брать и правый и левый блок от Шнивы??? А то я где то слышал, что правый от Шнивы а левый от Калины!!! Калиновские также без переделок???
у калины есть кнопки, а так все один в один
Добавлено: Вт июн 03, 2008 16:17
garik
практически сразу поменял переключатели на шнивские, сдох правый че то с дворниками или с омывайкой случилось, уже не помню.
Встали вот уже 2 ой год работают.
Добавлено: Вт июн 03, 2008 16:41
NoNamed
Понял :) пошел читать
Добавлено: Ср июн 18, 2008 13:38
RusNet
После установки шнивовских переключалок не смог включить дворники на максимальную скорость из-за того, что переключалка от шнивы толще и через резинку упиралась в верхний кожух рулевой колонки. Пришлось ее малость пропилить круглым напильником.
Добавлено: Пт июл 10, 2009 15:40
Лаваш
тоже поменял сей девайс :)
тоже нужно подпилить напильником пластиковый кожух
Добавлено: Пт июл 10, 2009 16:01
leo13
А кнопки для чего? Для запуска НУРСов по впереди идущим мишеням?
Добавлено: Пт июл 10, 2009 17:14
Саня
Переделку подтверждаю, плюс заменил на простое релюху с таймером задней писалки, находящееся в монтажном блоке около аккумулятора. Теперь писает ровно столько, сколько отжимаешь правый рычажок.
Добавлено: Пт июл 10, 2009 17:51
BRDM
у меня уаз патриот2007 года шнивовские переключатели стоят с рожения никахих проблем у меня с ними не было пока.
