Страница 1 из 2
Половина комбинации приборов отказала
Добавлено: Вт апр 29, 2008 10:34
Пилот
Помогите пожалуйста разобраться: вчера ни с того ни с сего перестал работать тахометр, указатель температуры (стрелки на нуле), зуммер. Может у кого такое случалось?
Добавлено: Вт апр 29, 2008 10:39
MAS
Перезагрузка не помогает?
Добавлено: Вт апр 29, 2008 10:44
Пилот
MAS писал(а):Перезагрузка не помогает?
А как она делается перезагрузка? Зараннее извиняюсь
Добавлено: Вт апр 29, 2008 11:12
MAS
В книжке конечно всё написано. Выключаем зажигание,нажимаем сервисную кнопку на панеле,включаем зажигание,удерживая кнопку секунды 4-5(точно не помню).
Добавлено: Вт апр 29, 2008 14:22
Пилот
MAS писал(а):В книжке конечно всё написано. Выключаем зажигание,нажимаем сервисную кнопку на панеле,включаем зажигание,удерживая кнопку секунды 4-5(точно не помню).
Спасибо, сегодня буду искать в книге сервисную кнопку
Добавлено: Вт апр 29, 2008 14:34
kom
Ее не фиг искать! Это кнопка часов! :P
Добавлено: Вт апр 29, 2008 15:33
Пилот
kom писал(а):Ее не фиг искать! Это кнопка часов! :P
Спасибо KOM, избавил от книжной волокиты
Добавлено: Вт апр 29, 2008 18:33
Maks
а вот и нет - сервисная кнопка - это кнопка там где пробег показывается...
Добавлено: Ср апр 30, 2008 13:21
Пилот
Поздно Maks ты сообщил, что сервисная кнопка- это кнопка пробега, я мудрил с кнопкой часов, все безрезультатно; взял скинул минусовую клемму аккумулятора на полминуты, затем одел обратно и все глюк исчез.
Добавлено: Ср апр 30, 2008 13:30
kom
Maks писал(а):а вот и нет - сервисная кнопка - это кнопка там где пробег показывается...
Ну, попутал... Зато человек теперь, как минимум, два способа знает :P
Добавлено: Вс май 04, 2008 16:08
alex177
А вот и нет. Тут
кom прав. Надо давить кнопку часов для сброса показаний обезумевших приборов. Нажимаешь кнопку при выключенном зажигании и держишь ее левой рукой. А правой рукой включаешь зажигание (удерживая кнопку левой рукой) и наблюдаешь плавное возвращение стрелок в нормальное состояние.
Добавлено: Ср май 07, 2008 07:22
OlegKZ
alex177 писал(а):Нажимаешь кнопку при выключенном зажигании и держишь ее левой рукой. А правой рукой включаешь зажигание (удерживая кнопку левой рукой) и наблюдаешь плавное возвращение стрелок в нормальное состояние.
Спасибо, буду иметь ввиду. Я нашел еще способ ))
Недавно "взлетела" стрелка тахометра на 3000 и замерла там при выключенном зажигании (зато едешь и видишь, как твой спорткар раскручивает двиг за 6000 :) ). Ну, думаю, опять приборку снимать и руками на место возвращать. И тут поездив заметил, что срелка потихньку опускается. В общем включаем зажигание и стрелка на милиметр-два опускается. Повторно проделываем операцию после исчезновения показаний пробега, иначе стрелка не двигается. Поигравшись пару минут, вернул трелку к 0 :)
Добавлено: Вт окт 21, 2008 07:54
ЧАТский
Первый раз такой глюк возник на следующий день после покупки. Дилер все исправил на раз и посоветовали, если такое еще повторится - перегружать приборку, нажимая ПРАВУЮ кнопку при включении зажигания. Вчера опять приключился такой глюк. Перезагрузка с правой кнопкой не помогла. Сегодня попробую с левой кнопкой. Если не поможет - буду скидывать клемму массы.
Добавлено: Пн ноя 17, 2008 22:11
CruelCat
прибока гавно. гавно. и ещё раз гавно.
единственные приборы на этой приборке которые у меня ещё показывают это температура и скорость. все остальное не понятно что и куда кажет. сбрасывать замучился. минут на пять хватает.
Добавлено: Пн ноя 17, 2008 22:13
CruelCat
CruelCat писал(а):прибока гавно. гавно. и ещё раз гавно.
один раз у меня вообще все на ноль упало, пока не сбросил клемму на аккуме не помогало...
Добавлено: Вт ноя 18, 2008 11:10
OVERRIDE999
За 4000 пробега проблем не было (модель 2008 года). Хотя, был один эпизод: отказал датчик топлива. Сбрасывал - не помогло. В итоге оказалось, что просто один нехороший человек поставил переключатель в среднее положение :D Зачем оно нужно??? Пользуюсь им разве что для отключения зумера, сообщающего о малом колличестве топлива :)
Добавлено: Вт ноя 18, 2008 12:25
ostrenЫч
В среднем положении удобно свести показания от обоих баков в сумме, как у меня сделано.
Или, когда бензина мало, выключить долбаную пищалку :evil:
Добавлено: Вт ноя 18, 2008 17:47
klock
У меня приборка была глючная от рождения: просто зависали все показания (тахометр, спидометр, часы, одометр, и т.д.) в случайном положении - и переставали реагировать на что бы то ни было. И такое бывало по 2-3 раза в день, обычно по утрам. :( Съездил к диллеру ("Ю.С.Импекс"), там проверили - сказали, что бракованная с завода. Заказали, поменяли по гарантии (на пробеге машины 700 км всего). Новая (замененная) работает хорошо, не глючит.
Но вообще, гарантийщики сказали, что приборки 2007 - гавно, и глючат довольно часто.
Добавлено: Вт ноя 18, 2008 18:26
ostrenЫч
А чему там глючить-то?
Там глючить не чему. Четыре разъема и шкалы приборов плюс лампочки. Боюсь что глюк не оттуда идет, либо минус не доходит.
Добавлено: Вт ноя 18, 2008 18:39
klock
ostrenЫч писал(а):А чему там глючить-то?
Если б просто "минус не доходил", то она бы отключалась, а не зависала. А она именно зависала, как компьютер :P
И лечилось выдергиванием-втыканием предохранителя, т.е. именно "перезагрузкой". Кстати, мастера именно такое слово ("перезагрузка") к ней и применили. То есть, там - электроника, и висла именно она.
Добавлено: Вт ноя 18, 2008 18:40
klock
И потом, после замены именно приборки в сборе по гарантии - глюк исчез, и более не появлялся!
"У ей унутре - неонка!"(с) :P
Добавлено: Вт ноя 18, 2008 18:42
ostrenЫч
Я просто бортовик когда подключал разбирал ее, вроде ничего такого не заметил, может невнимательно смотрел.
Добавлено: Вт ноя 18, 2008 18:58
Ostrov
У меня тоже - температура, тахометр, зуммер отваливаюца часто :D . Кнопки никакие не помогают :x , клемма зато все лечит-реальный дохтор блин ненадолго правда но все же
а приборка конечно гавно , тока есть вразы погавнее еще гораздо гавнее совсем-совсем гавно :D , у тойже волги , там воще говняное гавно, с завода 60%
приборов не работает и это норма , но ездят люди и радуюца
температура очень важная стрелка , а так -зуммер с тахометром конечно нужен , но не критично
А так если есть приборка супер надежная , аналог этой "АП" то поставил бы ее, клемма скоро сотреца от этих замечательных манипуляций с ней
Добавлено: Вт ноя 18, 2008 19:16
klock
Ostrov писал(а):У меня тоже - температура, тахометр, зуммер отваливаюца часто :D . Кнопки никакие не помогают :x , клемма зато все лечит
Клеммой не надо. Когда ты клемму с аккума скидываешь - обнуляется всё, в т.ч. лог ошибок в МИКАСе, магнитола, и т.д. и т.п.
Лечится это выдергиванием и вставлением взад предохранителя. Предохранитель - под капотом, рядом с бачком с тормозухой. Черненькая коробочка. Снимаешь с нее крышку - и видишь слева в ряд шесть предохранителей. Среди них ЕДИНСТВЕННЫЙ - на 5А. Вот его вынуть и воткнуть - эффект тот же.
Но гарантийщики сказали мне, что это заводской брак и поменяли приборку бесплатно по гарантии, после чего всякие глюки прекратились, уже 800 км после замены ничего не глючит и не виснет.
Добавлено: Вт ноя 18, 2008 19:24
Ostrov
Klock спасибо, буду знать ! Пред конечно правильнее вытягивать. :jaza:
Добавлено: Пт дек 12, 2008 19:06
Anton
Панель тоже глючила 1 раз. Стобы не сбрасывать ошибки, отключал саму панель. Заработала.
Добавлено: Сб дек 13, 2008 00:04
valek
У меня беда сегодня случилась
Приборка виснуть стала...........вместо часов моргает v0.0(часы ваще теперь не кажут),кнопка сброс ваще не помогает :( а даже наоборот гонит стрелки(бензин и темпер.) в большую сторону,стрела ТАХ.как то по своему живет :o .Пальцем возвращал все стрелки на ноль.Завёл.....Нормально вроде.НО после того,как заглушил,стрелки мля.... зависают на месте и с последующим включением зажигания,продвигаются дальше(типа считают,что ноль,эт там где зависли...мля...хрен знает даже как описать,зла реально не хватает :evil: :evil: :evil: весь на нервах).
Патр 2006.Панель разбирал(думал может дорожка какая сгорела) короче всё пробовал чё можно..... :o Гарантии нет :x Громко кричу HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
valek
Добавлено: Сб дек 13, 2008 01:01
valek
Вот щас реально понимаю,что если б эт было в крузаке,то врядли смог написать :o :o :o :disco:
Друзья!!!!!!!!!!помогите хоть ссылкой или координатами того,кто шарит в приборках :help: :help: :help:
Добавлено: Сб дек 13, 2008 01:38
valek
Может схема где есть на приборку????? 8)
Добавлено: Вс дек 14, 2008 01:20
Виталя
Где то было написано на форуме какой копкой делается сброс панели приборов, но где не помню. :(
Добавлено: Вс дек 14, 2008 01:53
klock
Виталя писал(а):Где то было написано на форуме какой копкой делается сброс панели приборов, но где не помню. :(
Это не работает реально. Это миф какой-то, про кнопку.
Панель приборов сбрасывается выниманием и втыканием 5А предохранителя, расположенного в блоке предохранителей под капотом, рядом с аккумулятором и бачком тормозухи. Он, кажется, четвертый по счету от борта машины... Гляньте, там всего один на 5А, другие с другими номиналами.
Добавлено: Вс дек 14, 2008 09:27
valek
Отключал питание приборов,контроллера,АКБ тоже минут на 10.ниче не помогает...
Добавлено: Вс дек 14, 2008 13:11
paflight
Хм... Давал мне совет уважаемый мастер... При сбое приборов: при выключенном двигателе нажать кнопку установки часов, держать, завести двигателе, при заработавшем двигателе держать 3-5 сек. Мне помогло.
Добавлено: Вс дек 14, 2008 13:27
klock
paflight писал(а):Хм... Давал мне совет уважаемый мастер... При сбое приборов: при выключенном двигателе нажать кнопку установки часов, держать, завести двигателе, при заработавшем двигателе держать 3-5 сек. Мне помогло.
Когда у меня глючила (зависала) приборка, мне этот прием не помогал вообще. Только "передергивание" предохранителя!
Приборка была поменяна по гарантии...
Добавлено: Вс дек 14, 2008 13:34
paflight
Я это делал на Патриоте 06 года. :) Может поэтому?
Добавлено: Вс дек 14, 2008 22:26
paflight
Вот еще ссылочка, там есть упоминания о МИКАСе и его ошибках... :)
http://www.uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?t=5245
Добавлено: Вс дек 14, 2008 22:37
5393
paflight писал(а):Вот еще ссылочка, там есть упоминания о МИКАСе и его ошибках... :)
Ну, дык, ссылку - в студию! :P :P :P :P :P :P
Добавлено: Вс дек 14, 2008 23:21
paflight
5393 писал(а):paflight писал(а):Вот еще ссылочка, там есть упоминания о МИКАСе и его ошибках... :)
Голова дырявый, забыл совсем...
Добавлено: Пн дек 15, 2008 10:40
valek
видео вопрос!
http://video.mail.ru/mail/valek44444/1/24.html
Повторюсь...сброс и отключение массы не помогает вообще :( [/url]
Добавлено: Пн дек 15, 2008 10:51
kom
valek писал(а):видео вопрос!
Эхх... избаловал тебя Владим Владимирыч... :lol:
Добавлено: Пн дек 15, 2008 10:55
Hakim1
полный абзац.. вроде есть сброс панели какой то программный.. удерживать надо кнопку... кто то писал точнее не помню
Добавлено: Пн дек 15, 2008 11:26
valek
На уазбуке есть онда версия...Буду проверять 8)
Добавлено: Вт дек 16, 2008 00:16
valek
:incredable: :incredable: :incredable: Нашёл неисправность :P :P :P Короче под капотом в блоке предохранителей,есть тот с которого на панель + идет.Дык вот он падла целый мля...был(потому и сбил с толку). разобрав всю панель и даже в контроллер лазил
решил снова повнимательнее все осмотреть.Открыл блок этот и начал разглядывать,и тут мля... вижу висит провод именно идущий на предохр.5А(приборов).Вообщем вывод:похоже он был плохо зажат в клемме и со временем разболтался.(сопли мля......... :evil: ). Ваще доволен,что всё в норму пришло(т3раза).А то многие говорят иди типа новую купи и не парься :lol: :lol: :lol:
КОНЕЦЦЦ :incredable:
:pya:
Добавлено: Вс дек 28, 2008 08:26
Ветеренар
Отказали на приборке все указатели.При включении зажигания загорается изображение закрытого замка(желтого цвета) и затем гаснет.Все,больше ничего не работает.В гарантийной мастерской машина стоит 2 недели,ждем новую приборную доску.Мастера говорят что она крякнула.Пробег 500 км.Спасибо форуму за возможные варианты поиска неисправностей.Поеду в сервис,может набравшись опыта,помогу мастерам разобраться с поломкой. :D
Добавлено: Вс дек 28, 2008 11:38
klock
Ветеренар писал(а):Отказали на приборке все указатели.При включении зажигания загорается изображение закрытого замка(желтого цвета) и затем гаснет.Все,больше ничего не работает.В гарантийной мастерской машина стоит 2 недели,ждем новую приборную доску.Мастера говорят что она крякнула.Пробег 500 км.
Знакомо. :( К сожалению, довольно частая история... Лечится - таки да, заменой приборки в сборе по гарантии.
Добавлено: Вс дек 28, 2008 21:01
Ветеренар
Проблему решил очень просто.На монтажном блоке(при включенном зажигании)на предохранители где не было плюса поочереди подавал плюс 12 вольт через тонкую проволочку.Как только дошла очередь до третьего справа снизу,тутже включилась доска приборов.Два соседних предохранителя соединил перемычкой из проволоки 1.5 квадрата.Намотал,зачистил и втыкнул.И стало мне счастье.
На гарантии мне сообщили,что из-за кризиса завод начнет поставки запчастей с февраля....
Добавлено: Вс дек 28, 2008 22:14
valek
Ветеренар писал(а):На гарантии мне сообщили,что из-за кризиса завод начнет поставки запчастей с февраля....
И попросили тех,у кого машины гарантийные,воздержаться от поездок на авто до февраля(сервисы се каникулы устроили) :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Добавлено: Сб янв 03, 2009 20:52
Ветеренар
valek
На самом деле грустно...
Решил от гарантии я отказаться.Масла все закупил и фильтр.Завтра с утра в гараж менять везде масла и гайки подтянуть.
Добавлено: Вс янв 25, 2009 17:44
Вolotoxod807
Такой глюк с приборкой у меня тоже случился.отказал тахометр температура давление масла.я сразу к ним гарантиишииво.они посмотрели пощюпали и решили замена.сказали что позвонят как привезут приборку.но через 4 дня она заработала.теперь вопрос заменят они или нет.
