Панель приборов подсветка
Добавлено: Чт янв 31, 2008 20:05
wiktor
Сегодня обнаружил что погасла лампочка на панели приборов которая подсвечивает (наличие топлива) Ктонибудь менял эти лампочки, охото подойти во всеоружие к этой проблеме а не мотаца по всему городу в поисках.....
Re: Панель приборов подсветка
Добавлено: Пт фев 01, 2008 08:36
искандер
wiktor писал(а):Сегодня обнаружил что погасла лампочка на панели приборов которая подсвечивает (наличие топлива) Ктонибудь менял эти лампочки, охото подойти во всеоружие к этой проблеме а не мотаца по всему городу в поисках.....
Доброго времени суток!В поиска чего мотаться?Лампочка мелкая безцокольная продаётся в любых автозапчастях.Демонтаж:откручиваешь 4-е винта на подрулевом кожухе,снимаешь верхний кожух,откручиваешь 4-е самореза на козырьке табло приборов,снимаешь козырёк,откручиваешь 4-е винта на табло приборов,снимаешь табло приборов,поворачиваешь табло приборов к себе задней стенкой,в задней стенке торчат чёрные фишки,поворачиваешь эту фишку в сторону и вынимаешь фишку вместе с лампочкой.Разъёмы отсоединять от табло приборв не обязательно длины проводов вполне хватает.Вынимаем перегоревшую лампочку из цоколя вставляем новую и собираем вобратном порядке.Удачи.
Добавлено: Пт фев 01, 2008 15:48
wiktor
Вот про лампочку то я и хотел узнать, теперь примерно понял спасибо если что !!
Добавлено: Пт фев 01, 2008 19:53
искандер писал(а):Демонтаж:откручиваешь 4-е винта на подрулевом кожухе,снимаешь верхний кожух
А зачем? :shock: Руль просто вниз опускаешь, и все откручивается без снятия кожуха рулевого....
Добавлено: Пт фев 01, 2008 23:24
Ariano987
А если добротные светодиоды вместо лампочек приладить - будет лучше
Добавлено: Сб фев 02, 2008 10:58
Visor
Ariano-987 писал(а):А если добротные светодиоды вместо лампочек приладить - будет лучше
Могу ошибаться, пусть электронщики меня поправят, но светодиоды очень требовательны к напряжению, для их питания придется схему собирать. Да и стоят они не 10 руб. В результате лампочка будет в разы дешевле.
Добавлено: Пн фев 04, 2008 00:44
Светодиоды стоят до 10 рублей и встают как родные.Единственный недостаток пайка резюков хреновая в них часто типа перегорают,а на самом деле хреновая пайка отваливаеться так что ставь не бойся
Добавлено: Пн фев 04, 2008 01:10
TRUCKER
У pablo приборка на диодах,зрелище на 5+ 8) 8) 8)
Добавлено: Пн фев 04, 2008 03:18
Александр72
Только он пропал куда-то... :(
В разделе про освещение вопрос к нему уже запылился...
Извините, что спрашиваю, но должна ли подсвечиваться кнопка аварийки? У меня не видно ее ночью...ковырять пока жалко.
Добавлено: Пн фев 04, 2008 08:07
kom
У меня не подсвечивается (только моргает, когда включаешь).
Добавлено: Пн фев 04, 2008 09:07
искандер
kom писал(а):У меня не подсвечивается (только моргает, когда включаешь).
Всем привет!Кнопка аварийки не у кого не подсвечивается.Т.к.кнопка установлена от 10-го семейства ВАЗ на ней выломан контакт подсветки,УАЗ не перестаёт удивлять своими "новшествами".Разница между кнопками только во внешнем виде,а потроха одни и теже.
Добавлено: Пн фев 04, 2008 13:37
AVP
на patriot4x4.ru есть на главной странице о доработке этой кнопки. все просто.
Добавлено: Ср фев 13, 2008 02:17
Александр72
AVP писал(а):на patriot4x4.ru есть на главной странице о доработке этой кнопки. все просто.
Точно-точно! Сделал из того, что было... КЛАСС! Теперь вечером не промахнусь.. :) И светится стой-же яркостью, что и общая подсветка кнопок.. Теперь пора до приборов добираться...
Добавлено: Вт ноя 11, 2008 12:12
OVERRIDE999
Александр72 писал(а):Теперь вечером не промахнусь.. :) И светится стой-же яркостью, что и общая подсветка кнопок.. Теперь пора до приборов добираться...
Отличная идея, себе тоже переделаю обязательно, когда время свободное выкрою... :roll:
Добавлено: Вт ноя 11, 2008 13:34
у меня не горит подстветка ручки уровня дутья печки, осмотрел так и не понял как туда влезть... :unknown: и лампочка там такая же бесцокольная или чем запастись?
Добавлено: Вт ноя 11, 2008 13:48
Александр старший
Volodya писал(а):у меня не горит подстветка ручки уровня дутья печки, осмотрел так и не понял как туда влезть... :unknown: и лампочка там такая же бесцокольная или чем запастись?
Снимаешь 3 ручки, отворачиваешь шурупы (по моему тоже 3, снимаешь панельку и лампочки перед тобой.
Добавлено: Вт ноя 11, 2008 15:51
OVERRIDE999
Да, всё так. Вот фоты:
Изображение Изображение
Если нужно добраться до патронов (вставлены с внутренней стороны), то вот:
Добавлено: Вт ноя 11, 2008 16:16
OVERRIDE999
Мне не нравятся стандартные желтые лампочки. Попробовал диодки разных цветов туда воткнуть - очень тускло... Тогда я поступил иначе: Был у меня старый дополнительный стоп-сигнал, длинный такой, диодный. Диоды в ряд. Светят, естественно, красным. Эту диодную полоску воткнул туда без каких-либо переделок. А желтые лампочки убрал. Теперь у меня климатический блок имеет красную подсветку! 8)
Добавлено: Вт ноя 11, 2008 16:23
Александр старший
Не я туда установил зелёные диоды, а плекс, через который идёт передача света, со стороны моторного отсека и с торцов покрасил белой краской, яркость увеличилась.
Добавлено: Вт ноя 11, 2008 17:49
OVERRIDE999
Александр старший писал(а):Не я туда установил зелёные диоды, а плекс, через который идёт передача света, со стороны моторного отсека и с торцов покрасил белой краской, яркость увеличилась.
Во блин, век живи - век учись... Я б не додумалсо :)
А я решил остановиться на красном - черный цвет кузова и красный цвет подсветки классно сочетается 8)
