Проблема с сигнализатором открытых дверей
Комбинация приборов, подрулевые переключатели, кнопки включения и тому подобное.
шурави
Сообщение шурави » Пт июл 29, 2016 11:44
Всем добрый день!проблемка систематический горит индикатор не закрыта дверь,как правильно определить,какой концевик глючит?полностью снять все концевики?
УАЗ- никто кроме НАС
Cher61
Благодарил (а): 238 раз
Сообщение Cher61 » Пт июл 29, 2016 21:43
Когда дверка открыта, через концевик подается масса, дверь, закрываясь, давит на шток концевика и отсоединяет провод от массы. Чаще, если контакта нет (окислился, например), идет индикация "закрытой" двери, даже если она распахнута. В твоем случае дело, имхо, не в концевике (если только он с внутренней стороны не садится на массу, что врядли). Скорей провод коротит (клемма слетела с концевика и "хитро" села на массу, провод с неё обломился и коротит или, что уже встречалось, изоляция провода нарушена, например, на стойку коротит)
Сообщение Blondi13 » Пт июл 29, 2016 21:49
Скорее за панелью приборов об железку перетёрся...
Cher61
Сообщение Cher61 » Пт июл 29, 2016 22:38
И это вариант, и коротит на ту же железку
Сообщение Blondi13 » Пт июл 29, 2016 22:47
Этот вариант чаще всего,судя по статистике, на форуме встречается...
шурави
Сообщение шурави » Сб июл 30, 2016 15:16
Сегодня попробовал снять все концевики,эффект ноль так же сигнализирует что двери не закрыты,кто знает как идут провода на концевики,через крышу,возможна ли проблема в сальных плафонах?задний светодиодный,средний от Газели но он в положений выключен,если его включить он постоянно горит не зависимо закрыты ли двери
Сообщение Aleksandr_89 » Сб июл 30, 2016 15:32
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... =5&atype=0 - вот разводка на дверные концевики и плафоны
шурави
Сообщение шурави » Сб июл 30, 2016 16:50
Спасибо
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Пн авг 01, 2016 19:53
помнится индикатор открытой двери горел из-за сгоревшего предохранителя стопсигнал/плафоны освещения.
а глючный подкапотный концевик ведь тоже в одну цепь с дверными идет?
Сообщение Blondi13 » Пн авг 01, 2016 21:00
mudriy27 писал(а): ....
Нет не идёт. Это совершенно разные цепи.
mudriy27 писал(а): помнится индикатор открытой двери горел из-за сгоревшего предохранителя стопсигнал/плафоны освещения.
Это возможно, но не всегда...
шурави
Сообщение шурави » Чт авг 04, 2016 14:48
Сегодня разобрал переднюю часть потолка,снял полностью концевики дверей,плафон освещения горит,на первый взгляд провода нормальные,установил все концевики на место,закрывают двери ,плафон горит,чисто случайно стал постукивать по стойке между дверьми с правой стороны,плафон начинает моргать,в стойке подходит провод к концевику задней правой двери,начинаю просматривать провод,упс плафон погас,видимых повреждений на проводе необнаружел,обрадовался собрал потолок обратно,таже история плафон обрадовался горит,сигнала показывает что не закрыта дверь,надо будет опять снимать потолок и укладывать все провода в гофру,пока нахожусь в командировке купить гофру нет возможности,в том году полностью снимал панель приборов и укладовал всю возможную проводку в гофру,по результат отпишусь
шурави
Сообщение шурави » Пн авг 08, 2016 16:24
Всем добрый день!выдалось свободное время решил всё таки решить проблему,опять разобрал потолок,так как гофры нет ,решил полностью замотать провода идущие на концевики изолентой,с задними и передним правым проблем не было,а вот с передним левым возникли проблемы,как его вытащить незнаю,решил снять облицовку под рулевой колонкой,и что вижу жёлтый провод идущий на подсветку под рулевой колонкой,влетел с клейиы и касается минусы,поставил его на место и все проблемы нет,надеюсь что проблема была в этом!спасибо все за помощь
Ed1986
Сообщение Ed1986 » Пн сен 05, 2016 19:34
Всем привет! У меня похожая история, только наоборот. При открытии двери задка лампочка в заднем плафоне не загорается. Сам плафон при включении рукой работает. При открытой двери задка спокойно встает на сигнализацию, хотя раньше сигнализация предупреждала,что дверь открыта. Грешил на концевик, заменил на новый, результат тот же. В итоге провод концевика замкнул на массу, толку ноль. Как будто дверь закрыта и все нормально . Посоветуйте, куда копать в моем случае?
Slava61
Сообщение Slava61 » Ср сен 21, 2016 21:07
Обрыв самого провода или в разъёмах одного из плафонов. Он похоже вначале идёт к заднему плафону.
У меня он коричневый, а к переднему такой провод не подходит.
Связан он с концевиком левой пассажирской двери. С этого концевика был замкнут провод на массу, кронштейном был
прижат ( расплющен ) верхним, ремня безопасности водителя. Пять лет ничего не беспокоило. Спасибо сборщикам, продолжают
удивлять. Когда прозванивал клеммы концевиков на массу, только этот и с концевика багажника показывали коротыш. Остальные
нет.
finist07
Сообщение finist07 » Пн дек 05, 2016 09:44
доброго дня всем.вот и меня постигла ситуация с концевиками(при закрытых дверях сигнализирует что двери открыты).нудумаю чего проще то,на концевики идет минус.скидывешь провод с концевика и контрольку с плюсом на него,на закороченом проводе лампочказагорится.так оказалось не все так просто-на всех проводах концевиков лампочка горит.значит дело не в проводах?читал что где тов ногах переднего пассажира стоит блок управления,не он ли глючит случаем?да еще после простоя несколько дней начинает выделываться МУС-тоже может влияет на что то?
Сообщение Blondi13 » Пн дек 05, 2016 11:44
Год машины какой?
finist07
Сообщение finist07 » Пн дек 05, 2016 14:52
2008г.дв.409, Е-3
Сообщение Blondi13 » Пн дек 05, 2016 16:24
Над блоком предохранителей посмотри состояние жгутов.
finist07
Сообщение finist07 » Пн дек 05, 2016 17:34
спасибо.хорошо,поверю
finist07
Сообщение finist07 » Пт дек 23, 2016 19:45
сколько не искал,причина так и не была найдена.визуально все провода целые и на массу ни один не "сел".проблема разрешилась сама собой.в минувшие выходные выезжали на пвд,левой стороной поймал камень немаленький и авто тряхнуло хорошо.сигнализатор открытых дверей потух,но загорелась лампочка неисправности рабочей тормозной системы ||0 ||0 ||0
Cher61
Сообщение Cher61 » Пт дек 23, 2016 19:58
Проверяй приборку (жгуты и разъмы), имхо.
finist07
Сообщение finist07 » Пт дек 23, 2016 20:05
догадываюсь,что надо перетряхивать проводку.но это надо по хорошему раскидать весь салон ,расплетать все косички и "упаковывать" заново.по морозцу не совсем приятное дело :(
Cher61
Сообщение Cher61 » Пт дек 23, 2016 20:25
А приборку снимал? (Эт можно и в согретой машине сделать ]:[ )
finist07
Сообщение finist07 » Пт дек 23, 2016 20:57
даже если и снять,я в ней дуб дубом.для меня эти микросхемы темный лес :-?
если только фишки пошевелить, снять поставить :oops:
Cher61
Сообщение Cher61 » Сб дек 24, 2016 00:30
Ну так фишки и жгуты тщательно осмотреть хотя-бы. У Blondi13 выше в посте было, что может жгут тереться об железку, стоит посмотреть, нет ли задиров изоляции и иных дефектов. :search:
Russhmo
Машина: УАЗ Patriot 2007, Е2
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Russhmo » Пн апр 10, 2017 18:40
Всем привет!
У меня причина похожая, иногда на приборке начала загораться с писком индикация, что двери открыты (подведены 4 двери) при включенном зажигании как на стоящей машине, так и при езде. Также сейчас перестал при открытии дверей загораться свет впереди и плафон задних пассажиров, но на стоящей авто принудительно задний плафон зажечь можно. Передний плафон при любом положении выключателей не зажигается сейчас. Концевики на всех 4-х дверях смотрел, провода живые, обрывов не заметил.
Что посоветуете - что смотреть и где копать в первую очередь, заранее спасибо!
Cher61
Сообщение Cher61 » Пн апр 10, 2017 18:54
А стопы горят? Преды смотрел?
Russhmo
Сообщение Russhmo » Пн апр 10, 2017 19:29
Cher61 писал(а): А стопы горят? Преды смотрел?
Преды смотрел некоторые, а стопы нет. Как я понял из предыдущих ответов, преды на плафоны и стопы нужно проверить?
Cher61
Сообщение Cher61 » Пн апр 10, 2017 20:48
Да, желательно, и еще контакты гнезда предохранителя посмотреть и провода к нему, мож подгорело, раз то работает, то не работает (попутно ревизия жгута к блоку предов, в районе кронштейна, не помешает).
Russhmo
Сообщение Russhmo » Чт апр 13, 2017 13:08
Cher61 писал(а): Да, желательно, и еще контакты гнезда предохранителя посмотреть и провода к нему, мож подгорело, раз то работает, то не работает (попутно ревизия жгута к блоку предов, в районе кронштейна, не помешает).
Добрался я наконец до блока предохранителей, жгута, все посмотрел, видимых повреждений не заметил, переткнул и заменил с 5А на 7,5А предохранитель, что на плафоны/стопы. Свет в салоне, подсветка под ноги заработала, писк с индикацией двери открыты тоже, спасибо за совет! [!]
р.с. стопы я так и не проверил, но планирую вскоре ехать на ПТО с ГБО (решил легализовать енто дело) - там все посмотрят, проверят точно, в том числе и стопы.
Вернуться в «Панель приборов»
