Приборная панель светится не прекращая
Комбинация приборов, подрулевые переключатели, кнопки включения и тому подобное.
Юрий Кох
Сообщение Юрий Кох » Сб янв 16, 2016 01:31
Мужики, помогите пожалуйста.
Приборка светится постоянно при выключенном зажигании, также светится магнитола, кнопки подогрева сидений, МУС.
Управление яркостью не работает.
Пробовал скидывать плюсовую клему на ночь несколько раз -не помогает.
Просмотрел все предохранители.
При снятом МУСе все равно светится все, проверял штепселя на приборке, какие получилось отключить.
Машина 13 года, пробег 58тык.
Где удалось размыкнуть штепселя вроде все чистое и аккуратное, ни ржавчины, ни окисления не видать.
Пробовал перезагружать приборку путем нажатия кноп пробега и времени - не получилось.
nexsus
Re: Приборная панель светится не прекращая
Сообщение nexsus » Сб янв 16, 2016 03:30
Все вышеперечисленное соединяется цепью габаритов. Сами габариты не горят?
Смотри КЗ в жгуте. Я бы разобрал панел, вынул приборку и начал осмотр оттуда. Там провода лежат на металлических ребрах ни чем не защищенные.
Сообщение Blondi13 » Сб янв 16, 2016 09:58
Где-то я это уже видел...
Прикуриватель отключи.
Юрий Кох
Сообщение Юрий Кох » Сб янв 16, 2016 20:06
Габариты горят.
Панель вытаскивал, там жгуты проводов висят в воздухе. Вроде мест с пробоями не видел, но там такая куча проводов, что фик его знает))
Как отключать прикуриватель?
Вытаскивал предохранитель на прикуриватель и подогрев сидений, подключал клемы, приборка продолжает гореть.
Сообщение Blondi13 » Вс янв 17, 2016 02:14
Писали в потерянной части форума про коротыш в прикуривателе - отключаешь от него разъём и всё в норму приходит.
Ещё у кого-то был коротыш "подсветка" - "+" в блоке водительской двери...
Юрий Кох
Сообщение Юрий Кох » Вс янв 17, 2016 21:39
Отключить прикуриватель что-то не получается.
Вытаскивание предохранителя для прикуривателя равнозначная операция?
Сообщение Blondi13 » Вс янв 17, 2016 21:55
Так там разъём всего с одним фиксатором посередине...
А операция может и равнозначная, но с нашей проводкой....
Юрий Кох
Сообщение Юрий Кох » Вс янв 17, 2016 21:57
Мне надо сам прикуриватель выдернуть, правильно я понимаю?
Сообщение Blondi13 » Вс янв 17, 2016 22:01
Нет, разъём из него.
Юрий Кох
Сообщение Юрий Кох » Пн янв 18, 2016 16:53
А чтоб выдернуть разъем надо прикуриватель сначало?
Розетку, соседнюю с прикуривателем, получилось вытащить и отключить разъемы, результат тот же.
Сам прикуриватель пока вытащить не удалось.
Вытаскивал предохранители на шиепсельную розетку и прикуриватель, все было по прежнему.
Сообщение Blondi13 » Пн янв 18, 2016 17:07
Прикуриватель просто так не снимешь... Поэтому разъём из него.
Юрий Кох
Сообщение Юрий Кох » Пн янв 18, 2016 18:21
Извиняюсь за непонятливость, это надо обшивку снять и из под нее вытащить штепсель прикуривателя?
Сообщение Blondi13 » Пн янв 18, 2016 18:58
Именно так.
Юрий Кох
Сообщение Юрий Кох » Вт янв 19, 2016 16:03
Отключение прикуривателя не помогло.
А с отключенным МУСом вообще должно светиться что-нибудь?
У меня светится.
Сообщение Blondi13 » Вт янв 19, 2016 16:46
Нет не должно.
Надо искать где косяк.
Пробуй отключить блоки поочерёдно: климата, магнитоллу, кнопки, блок управления задней печкой, блок в двери водителя...
Юрий Кох
Сообщение Юрий Кох » Вт янв 19, 2016 16:53
Отключал все кроме блока в двери водителя - горит.
А что за блок в двери водителя?
Сообщение Blondi13 » Вт янв 19, 2016 16:55
Чтоб дверь не трогать можно разъём за приборкой на дверь разъединить.
С этим блоком тоже глюки были.
Юрий Кох
Сообщение Юрий Кох » Ср янв 20, 2016 07:49
В общем отдал машину в сервис)
Юрий Кох
Сообщение Юрий Кох » Пт янв 22, 2016 00:22
В сервисе обнаружили воду, в довольно большом количестве, под вибро-шумоизоляцией днища кузова на заднем ряду. Вода окислила разъемы на жгутах идущих к задним дверям.
Вода была с двух сторон ближе к дверям, посередине сухо. Откуда она могла взяться?
На мойке был в ближайшие несколько месяцев 1 раз.
Давно протекала крыша, два года назад, но мокрела обшивка потолка над стойкой со стороны водительского сиденья.
В салоне тоже ничего не проливал. В снежных ботинках никто не залазил туда.
vadim44
Для тех, у кого проблемы с приборкой!
Сообщение vadim44 » Ср апр 12, 2017 22:12
Приветствую всех! Авто 12 го года, перестала гаснуть приборка, горит подсветка панели и магнитолы, пришлось на ночь снимать колему , куда копать.
patriot138rus
Сообщение patriot138rus » Пт ноя 03, 2017 16:31
Всем привет форумчане, такая же беда получилась история такая слезная: менял лобовуху заодно решил снять панель в-обшем, снял торпеду целиком центральную консоль с боксом сиденья в-общем все с салона до задних сидений))) , начали все это дело собирать появилась такая же проблема как у вас- не гаснет приборка, пробовал отключать замок зажигания не помогло, в итоге когда отсоединяем один из главных разьемов соединяющих панель (торпеду) с авто приборка гаснет, но в месте с ней срабатывает центральный замок и штатная сигналка, а теперь внимание вопрос что это может означать??? ||0 ||0 ||0 МУС тоже пробовал выключать, сам МУС тухнет а подсветка везде горит приборка,печка, на кнопках стеклоподьемниках и.т.д. машина патриот 2013 года.
patriot138rus
Сообщение patriot138rus » Вс ноя 19, 2017 16:09
Сам спросил сам ответил: проблему с панелью решил следующим путем отключил разьем на блоке регулировки положения зеркал ( все равно регулировка уже не работала) и все потухло может кому пригодится.
молчун
Машина: Патриот 2.2 D 2012 г.
Сообщение молчун » Вт ноя 28, 2017 19:13
А я решил проблему по другому. Вынул предохранитель № 11(стеклоподъёмники) и панель потухла. Загоню в гараж и буду перебирать жгут на каждую дверь. Всем удачи!
николай1980
Машина: УАЗ патриот
Сообщение николай1980 » Сб июл 23, 2022 22:29
Пришла беда откуда не ждали. После четырех месяцев простоя авто случилось то о чем и подумать не мог. После разрядки АКБ случилась такая же ситуация при выключенном зажигании светится все. МУС отключен. Преды и реле все отключены. Толку нет. Завтра на службу. Ремонт только по вечерам и редкие выходные.
Куда ковырять?
Гуматириии не обижайтесь на технарей, за шутки про Вас, они такие же люди, только умнее.
Патриот 2012, 51432А, пробег страшный, второй хозяин
Сообщение Blondi13 » Вс июл 24, 2022 21:23
Приборку отключить попробуй.
Вернуться в «Панель приборов»
