светится приборка
Добавлено: Вс апр 20, 2014 14:56
вано38
сегодня завёл прикурил машину т.к. стояла 2 недели сел, поехал и заметил светится приборка (горят все лампочки) бортовик никакой ошибки не показывает. Глушил заводил заново так же светится. Выключил зажигание горит подсветка приборки. Что это может быть???
Re: светится приборка
Добавлено: Вс апр 20, 2014 15:03
Nordserge
вано38 писал(а):сегодня завёл прикурил машину т.к. стояла 2 недели сел, поехал и заметил светится приборка (горят все лампочки) бортовик никакой ошибки не показывает. Глушил заводил заново так же светится. Выключил зажигание горит подсветка приборки. Что это может быть???
МУС-модуль управления светом.Габариты не горят?
Добавлено: Вс апр 20, 2014 15:19
вано38
нет, только приборка
Добавлено: Вс апр 20, 2014 15:23
Nordserge
вано38 писал(а):нет, только приборка
А подсветка ручки управления зеркалами ?
И еще проверьте,регулируется ли яркость подсветки и подсветка ЖКИ.
Добавлено: Вс апр 20, 2014 15:58
вано38
я клеммы скинул, щас пойду проверю завтра отпишусь
Добавлено: Вс апр 20, 2014 16:15
Nordserge
вано38 писал(а):я клеммы скинул, щас пойду проверю завтра отпишусь
Посмотрел более внимательно,подсветка будет работать
только в том случае,когда повернут ключ зажигания,т.е.
на цепи "15" находится плюс.Других вариантов нет.Замок.
Добавлено: Вс апр 20, 2014 20:06
KoT_BacbKa
Надо попробовать сделать "ресет" приборной панели. Точно не помню, но т.к. кнопок всего две на ней - удерживая одну, включить зажигание. Приборка перегрузится. Попробуйте.
Добавлено: Пн апр 21, 2014 08:40
ORQ
Сей деффект проявляется при попытке завесть машину на слабом аккумуляторе, панель зависает. Светятся лампочки, стрелки не движутся, показания не меняются.
Скидываем клемму на 5-10 секунд, панель перегружается, все в норме.
Резет (зажатая кнопка пробега + включение зажигания) не помогает.
Добавлено: Пн апр 21, 2014 08:51
191
Подсветка приборки не связана с ее мозгами.
Добавлено: Пт апр 25, 2014 16:34
вано38
прошу извинить, заработался. Скинул клеммы на 30 минут, потом закинул баг пропал. всем спасибо за поддержку
