горит сигнализатор аварийного перегрева охлаждающей жидкости
Добавлено: Пн дек 16, 2013 16:03
Михаил Крым
Загорается сразу на холодном двигателе и на всё время... не тухнит
если это датчик - где он расположен? или что-то другое
Добавлено: Вт дек 17, 2013 06:08
микробушка
А что покзывает стрелочный прибор?
Датчик стоит на термостате.
Добавлено: Вт дек 17, 2013 08:18
микробушка писал(а):А что покзывает стрелочный прибор?
На Е2 он стоял и стоит на радиаторе. В верхнем бачке радиатора с лева по ходу движения машины.
Может быть обрыв провода от этого датчика.
Добавлено: Пт дек 20, 2013 00:31
Михаил Крым
стрелка адекватная, при нагретом двигателе 80 градусов.
машина 2008 года. На радиаторе есть датчик, смотрел на термостате тоже что-то есть, какой из них?
Добавлено: Пт дек 20, 2013 05:34
Михаил Крым писал(а):стрелка адекватная, при нагретом двигателе 80 градусов.
На радиаторе - датчик аварийной сигнализации перегрева двигателя.
На корпусе термостата - датчик температуры на "показометр" приборки и на "мозги".
