горит сигнализатор аварийного перегрева охлаждающей жидкости
Комбинация приборов, подрулевые переключатели, кнопки включения и тому подобное.
Михаил Крым
Сообщение Михаил Крым » Пн дек 16, 2013 16:03
Загорается сразу на холодном двигателе и на всё время... не тухнит
если это датчик - где он расположен? или что-то другое
микробушка
Сообщение микробушка » Вт дек 17, 2013 06:08
А что покзывает стрелочный прибор?
Датчик стоит на термостате.
Сообщение ZamPoteh » Вт дек 17, 2013 08:18
микробушка писал(а):А что покзывает стрелочный прибор?
На Е2 он стоял и стоит на радиаторе. В верхнем бачке радиатора с лева по ходу движения машины.
Может быть обрыв провода от этого датчика.
Михаил Крым
Сообщение Михаил Крым » Пт дек 20, 2013 00:31
стрелка адекватная, при нагретом двигателе 80 градусов.
машина 2008 года. На радиаторе есть датчик, смотрел на термостате тоже что-то есть, какой из них?
Сообщение ZamPoteh » Пт дек 20, 2013 05:34
Михаил Крым писал(а):стрелка адекватная, при нагретом двигателе 80 градусов.
На радиаторе - датчик аварийной сигнализации перегрева двигателя.
На корпусе термостата - датчик температуры на "показометр" приборки и на "мозги".
Вернуться в «Панель приборов»
