Горит лампа температуры ОЖ на приборке
Добавлено: Вс июл 21, 2013 05:42
Кешассс
Горит лампа температуры ОЖ на приборке и пищит при вкл зажигании. Бк показывает норм температуру, да и сам датчик её исправно показывает. В чем причина? Куда лезть и смотреть?
Re: Горит лампа температуры ОЖ на приборке
Добавлено: Вт июл 23, 2013 07:58
микробушка
Кешассс писал(а):Горит лампа температуры ОЖ на приборке и пищит при вкл зажигании. Бк показывает норм температуру, да и сам датчик её исправно показывает. В чем причина? Куда лезть и смотреть?
Провод с датчика аварийного перегрева соскочил, или "на массу" где то пробивает. Датчики на термостате.
Добавлено: Вт июл 23, 2013 21:54
Всё правильно, только датчик на радиаторе.
Добавлено: Пт июл 26, 2013 21:28
Кешассс
на него и грешу, только он плавает буду пробывать менять его.
