п.с. температура по-моему из-за загрязненного радиатора... а вот лампа прям в тупик поставила...
п.п.с. ответы типа "ртфм" принимаются только при наличии ссылок
Всё правильно выяснили, если на Е-2 её можно было погасить снятием клем с АКБ, то у вас только или БК или на сервисе. А по "перегреву", Я-бы начал с радика ( промыл ), не поможет, смотрим вискомуфту, термостат и т.д.. От простого к сложному.Так же выяснил что без БК и т.п. даже думать не стоит о решении проблемы.
Код: Выделить всё
Во-вторых - т.к. у меня нет БК то температуру определяю по датчику "на глазок" - и с момента продажи она была от 80 до 90, а тут стала от 90 до 115 (до красной зоны не доходила, но была крайне близко).
Ещё как зажигают, и в аварийный режим запросто могут перевести...Вадимыч писал(а):Не зажигают они СЕ.роман300 писал(а):концевики на педалях сбой дали
