Нет подсветки правой половины тахометра, подскажите
Добавлено: Чт мар 07, 2013 08:28
JONYMAN
Народ,
сегодня обратил внимание, что на штатной приборной панели шкала (круг) тахометра светиться не весь, левый её полукруг - подсветка горит, а правая часть полукруга (чуть больше) - подсветка не горит. Что это может быть, в чём причина таится?
Несколько дней назад обращал внимание, что на той же приборной панели пару раз загорался знак - красный трёхугольник с восклицательным знаком внутри и по-моему подавался какой-то сигнал, типа пикания. Может ли это быть как-то связано. Или это о другом говорит?
Авто 2011 года, бензин, Евро-3, Лимитед.
Добавлено: Чт мар 07, 2013 08:42
191
Причина банальна - фитиль в лампадке сгорел иль масло в ней кончилось)))
По второму вопросу. Тормозуху долей, при торможении или уклонах поди загоралась?
Добавлено: Чт мар 07, 2013 08:48
JONYMAN
191 писал(а):Причина банальна - фитиль в лампадке сгорел иль масло в ней кончилось)))
По второму вопросу, спасибо, не додумал до этого, хотя ранее сталкивался, колодки стирались и вот причина, точно, при торможении в повороте загоралась.
А насчёт первого не совсем, фитилём в лампадке могу считать лампочку или там диод? Ну а если речь вести о предохранителе, может такое быть, что какой-то один предохранитель отвечает за часть освещения измерительного прибора? Или там как-то иначе?
Добавлено: Чт мар 07, 2013 10:15
Макашев М.К.
JONYMAN писал(а): А насчёт первого не совсем, фитилём в лампадке могу считать лампочку или там диод?
Молодца! Сам и ответил на свой вопрос! :good:
Снимаешь панель, разворачиваешь "тылом" к себе (провода позволяют) и включаешь "габариты". Сразу увидишь - какую лампочку надо менять! :wink:
Добавлено: Чт мар 07, 2013 10:33
JONYMAN
Вот теперь окончательно понятно с чего надо начинать. А то начал бы я с поиска предохранителя, который за эту лампочку отвечает, да и много времени потерял бы, пока снимал и устанавливал их обратно.
А какие там лампочки? А то с перевёрнутой панелью буду по магазинам ездить.
Добавлено: Чт мар 07, 2013 12:20
191
А вот лампочку рекомендую купить заранее и не одну, а две. Дело в том, что с таким цоколем два вида ламп: одна с контактами сверху платы, вторая - снизу. Для подсветки используются и те и другие. К сожалению не помню, какая именно нужна.
