Перегорела лампочка на приборной доске. не могу поменять!!!
Добавлено: Пн дек 10, 2012 20:00
Серёга82
Предстоит дальняя поездка. Накануне поездки заметил, что панель приборов в районе датчика температуры не горит. Перегорела лампочка. Не могу ехать когда что то не работает.
разобрал панель - минут 15 откручивал винтики. а как лампочку поменять не могу понять. Синие фишки лампочки снимаются откручиванием, а как снять другие? Помогите
Добавлено: Пн дек 10, 2012 20:30
olegmednn
Так же откручиванием. только я некоторые пассатижами откручивал.
Добавлено: Пн дек 10, 2012 20:33
WilDCaT66
Так же как и синие... Откручиванием! Смелее!!!
Добавлено: Пн дек 10, 2012 20:55
Серёга82
коллеги, спасибо но проблема не решена. Лампочка на вид целая.Обратил внимание, лампочек на много меньше чем значков горящих на приборке. Предполагаю то, что там внутри какие маленькие светодиодки стоят. но не могу коробку разобрать
Добавлено: Пн дек 10, 2012 21:42
olegmednn
Внутри нет светодиодов, там есть светопроводящие кольца из прозрачного пластика. Приборку ради замена лампочки разбтрать не надо. Если выкрутил с синим цоколем, то и с черным проблем быть не должно. Приложи чуть большее усилие. Я же говорю, что некоторые плоскогубцами выкручивал так как усилия руки не хватало.
Добавлено: Пн дек 10, 2012 21:53
Серёга82
да я выкрутил, но объясните принцип тогда
как они работают?
Добавлено: Пн дек 10, 2012 22:03
olegmednn
Ну кольца я может не совсем точно сказал. Принцип такой же как и в подсветки крутилок печки. Если не лень сдерните три ручки системы отопления под ними три шурупа и панелька снимается. С обратной стороны как раз фигня из оргстекла вот она и проводит свет по всей шкале крутилок. Там всего по одной лампе на всю шкалу. Просто прозрачная среда проводит световой пучек.
Добавлено: Пн дек 10, 2012 22:12
Серёга82
не понимаю. лампочек меньше чем значков, значит там должны быть механизмы направляющие пучки? Верно? они там есть?
Добавлено: Пн дек 10, 2012 22:14
olegmednn
Серёга82 писал(а):не понимаю. лампочек меньше чем значков, значит там должны быть механизмы направляющие пучки? Верно? они там есть?
см пред. Пост.
Добавлено: Пн дек 10, 2012 22:21
Серёга82
крутилки с печки разбирал. Видел там. Оттягиваю панель приборов, не вижу :(
Добавлено: Пн дек 10, 2012 22:29
olegmednn
Саму приборку не разбирал но точно внутри нет никаких дополнительных лампочек.
Добавлено: Вт дек 11, 2012 06:36
191
olegmednn писал(а):Внутри нет светодиодов, там есть светопроводящие кольца из прозрачного пластика. Приборку ради замена лампочки разбтрать не надо. Если выкрутил с синим цоколем, то и с черным проблем быть не должно. Приложи чуть большее усилие. Я же говорю, что некоторые плоскогубцами выкручивал так как усилия руки не хватало.
Не путай чела:) Там светодиодов, как у дурака фантиков. Практически все пиктограммы ими подсвечиваются. Но к общей подсветке щитка они отношения не имеют.
2ТС Не перепутай лампы. Синие и черные патроны отличаются контактами. У одних сверху, у других снизу. Ввернешь не ту и не туда, КЗ щитка обеспечено.
Добавлено: Вт дек 11, 2012 07:23
olegmednn
На пиктограмму да одна лампа, а шкалы тахометров, спидометров и т.д подсвечиваются одной двумя лампами. Когда переставала подсвечиваться половина шкалы спидометра необходимо было заменить одну перегоревшую лампу без разбора самой приборки.
Добавлено: Вт дек 11, 2012 07:31
olegmednn
Так у него и перегорел показометр температуры там достаточно одну лампочку махнуть. Или ты имеешь ввиду иконки между тахометром и спидометром?
Добавлено: Вт дек 11, 2012 07:49
191
Лампы:
-Сигнализаторы поворота (левый, правый)
-Разряд аккумулятора
-Дальний свет
-Подсветка приборки и ЖК
Все остальное светодиоды.
Добавлено: Вт дек 11, 2012 20:30
Серёга82
не горела температура и часть шкалы спидометра. Может быть не особо внимание бы обратил, но когда темно еду, то глаза режет такая разница.
Сегодня купил лампочку. Думал поменять - не вышло сидит на мертво в партроне в итоге сломал лапмочку. Купил патрон. лампочка малость другая в нем, но воткнул горит все норм. всем спасибо!!!
Добавлено: Вт июл 09, 2013 21:53
Ратмир
Подскажите пожалуйста, а лампы в синих и черных патронах используются одни и те же, или в черных 1,2W, а в синих - 3W?
Добавлено: Ср сен 25, 2013 14:32
romzik
Всем привет,парни подскажите,неделю назад купил Патрика,подсветка приборки горит синим светом,стрелки вообще не светятся,ночью едешь нихрена не видно показатели,подсветка регуляторов печки тоже синяя,какие лампочки в приборке нужно поменять синие или черные,и какие лампочки отвечают за стрелки? :oops: Заранее благодарен
Добавлено: Ср сен 25, 2013 14:42
Ратмир писал(а):Подскажите пожалуйста, а лампы в синих и черных патронах используются одни и те же, или в черных 1,2W, а в синих - 3W?
Лампы одни и те же, могут быть только либо приварены к контактным пластинам (тогда только полная замена и патрона и лампы), а могут быть сменные (тогда только лампу.
Добавлено: Ср сен 25, 2013 14:45
romzik писал(а):Всем привет,парни подскажите,неделю назад купил Патрика,подсветка приборки горит синим светом,стрелки вообще не светятся,ночью едешь нихрена не видно показатели,подсветка регуляторов печки тоже синяя,какие лампочки в приборке нужно поменять синие или черные,и какие лампочки отвечают за стрелки? :oops: Заранее благодарен
Снять панель и поставить обычные лампочки вместо светодиодов. А за стрелки "отвечают" те же лампы что и за приборку.
Ну а если делать на светодиодах, то надо нормально с разделением зон подсветки.
Добавлено: Ср сен 25, 2013 15:02
romzik
Ок! Спасибо,хочу родной внешний вид вернуть
Добавлено: Ср сен 25, 2013 15:11
Можно и родной со светодиодами, смотриться лучше.
Более ярко выраженные зоны освещения приборов и стрелок, да и вариации цветовой гаммы больше. :oops:
Добавлено: Ср сен 25, 2013 15:26
romzik
Blondi13 писал(а):Можно и родной со светодиодами, смотриться лучше.
Я вообще думал что там какую то пленку вставили синюю :D
Добавлено: Ср сен 25, 2013 15:33
Плёнку конечно можно, но сложно. :D
Проще светодиоды, но опять же смотря как?
Можно как было и криво, но быстро; а можно и нормально, но не быстро. 8)
Кто как любит................ :oops:
Добавлено: Ср сен 25, 2013 15:48
romzik
Ну сегодня полезу,посмотрю что там наколхозили :D еще бы понять как в крутилках поменять.а то ночью иногда промахиваешься,пальцы в пепельницу опускаются :lol:
Добавлено: Ср сен 25, 2013 15:51
Ничего сложного: все крутилки снимаешшшььь
там три саморезика. Снимаеш накладку дальше сам увидешь... :)
Удачно поковыряться... :D
Только аккуратнее - ЗАТЯГИВАЕТ!!!!! :lol:
Добавлено: Ср сен 25, 2013 16:20
romzik
Blondi13 писал(а):Ничего сложного: все крутилки снимаешшшььь
Ок,спасибки :D
Добавлено: Ср сен 25, 2013 18:15
trax777
тоже приборку пойду разбирать, перегорели половина ламп.....думаю может светодиоды поставить.....
Добавлено: Ср сен 25, 2013 18:30
Steuermann
Я поставил везде светодиоды.
Остановился на зеленом цвете.
Потребление естественно уменьшилось и , что интересно- показания вольтметра увеличились на пару десятых вольта.
Добавлено: Ср сен 25, 2013 18:58
romzik
Steuermann писал(а):Я поставил везде светодиоды.
А что за диоды ставил?фотки нет?или ссылочки
Добавлено: Чт сен 26, 2013 07:05
Из простых решений можно и ленту светодиодную приклеить. Только место подобрать надо да и со стрелочками повозиться надо...
Добавлено: Вс сен 29, 2013 10:38
Steuermann
Про подсветку.Если штатные лампочки работают на световоды(как правило здесь световой поток идет в горизонтальной плоскости от лампочки ), то там устанавливал светодиодные лампы с боковым спектром излучения.
Ставил также светодиодные ленты. Отрезаем ленту так, чтобы она помещалась в отверстие световода подсветки панели. При этом к ленте припаиваем проводки питания, а ее саму сворачиваем колечком- светодиодами наружу .Вставляем в световод . Торцы светодиодов при этом прижать к отверсию световода изнутри,закрепить точечно герметиком. Ну а провода- можно распаять на панели , а можно припаять к держателю лампочки(лампу при этом удалить).
Потренируйтесь сначала на подсветке переключателей печки.
