Перегорела лампочка на приборной доске. не могу поменять!!!
Комбинация приборов, подрулевые переключатели, кнопки включения и тому подобное.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Пн дек 10, 2012 20:00
Предстоит дальняя поездка. Накануне поездки заметил, что панель приборов в районе датчика температуры не горит. Перегорела лампочка. Не могу ехать когда что то не работает.
разобрал панель - минут 15 откручивал винтики. а как лампочку поменять не могу понять. Синие фишки лампочки снимаются откручиванием, а как снять другие? Помогите
BAD BALANCE
olegmednn
Сообщение olegmednn » Пн дек 10, 2012 20:30
Так же откручиванием. только я некоторые пассатижами откручивал.
WilDCaT66
Онлайн статус: В сети
Сообщение WilDCaT66 » Пн дек 10, 2012 20:33
Так же как и синие... Откручиванием! Смелее!!!
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Пн дек 10, 2012 20:55
коллеги, спасибо но проблема не решена. Лампочка на вид целая.Обратил внимание, лампочек на много меньше чем значков горящих на приборке. Предполагаю то, что там внутри какие маленькие светодиодки стоят. но не могу коробку разобрать
BAD BALANCE
olegmednn
Сообщение olegmednn » Пн дек 10, 2012 21:42
Внутри нет светодиодов, там есть светопроводящие кольца из прозрачного пластика. Приборку ради замена лампочки разбтрать не надо. Если выкрутил с синим цоколем, то и с черным проблем быть не должно. Приложи чуть большее усилие. Я же говорю, что некоторые плоскогубцами выкручивал так как усилия руки не хватало.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Пн дек 10, 2012 21:53
да я выкрутил, но объясните принцип тогда
как они работают?
BAD BALANCE
olegmednn
Сообщение olegmednn » Пн дек 10, 2012 22:03
Ну кольца я может не совсем точно сказал. Принцип такой же как и в подсветки крутилок печки. Если не лень сдерните три ручки системы отопления под ними три шурупа и панелька снимается. С обратной стороны как раз фигня из оргстекла вот она и проводит свет по всей шкале крутилок. Там всего по одной лампе на всю шкалу. Просто прозрачная среда проводит световой пучек.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Пн дек 10, 2012 22:12
не понимаю. лампочек меньше чем значков, значит там должны быть механизмы направляющие пучки? Верно? они там есть?
BAD BALANCE
olegmednn
Сообщение olegmednn » Пн дек 10, 2012 22:14
Серёга82 писал(а):не понимаю. лампочек меньше чем значков, значит там должны быть механизмы направляющие пучки? Верно? они там есть?
см пред. Пост.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Пн дек 10, 2012 22:21
крутилки с печки разбирал. Видел там. Оттягиваю панель приборов, не вижу :(
BAD BALANCE
olegmednn
Сообщение olegmednn » Пн дек 10, 2012 22:29
Саму приборку не разбирал но точно внутри нет никаких дополнительных лампочек.
Сообщение 191 » Вт дек 11, 2012 06:36
olegmednn писал(а):Внутри нет светодиодов, там есть светопроводящие кольца из прозрачного пластика. Приборку ради замена лампочки разбтрать не надо. Если выкрутил с синим цоколем, то и с черным проблем быть не должно. Приложи чуть большее усилие. Я же говорю, что некоторые плоскогубцами выкручивал так как усилия руки не хватало.
Не путай чела:) Там светодиодов, как у дурака фантиков. Практически все пиктограммы ими подсвечиваются. Но к общей подсветке щитка они отношения не имеют.
2ТС Не перепутай лампы. Синие и черные патроны отличаются контактами. У одних сверху, у других снизу. Ввернешь не ту и не туда, КЗ щитка обеспечено.
olegmednn
Сообщение olegmednn » Вт дек 11, 2012 07:23
На пиктограмму да одна лампа, а шкалы тахометров, спидометров и т.д подсвечиваются одной двумя лампами. Когда переставала подсвечиваться половина шкалы спидометра необходимо было заменить одну перегоревшую лампу без разбора самой приборки.
olegmednn
Сообщение olegmednn » Вт дек 11, 2012 07:31
Так у него и перегорел показометр температуры там достаточно одну лампочку махнуть. Или ты имеешь ввиду иконки между тахометром и спидометром?
Сообщение 191 » Вт дек 11, 2012 07:49
Лампы:
-Сигнализаторы поворота (левый, правый)
-Разряд аккумулятора
-Дальний свет
-Подсветка приборки и ЖК
Все остальное светодиоды.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вт дек 11, 2012 20:30
не горела температура и часть шкалы спидометра. Может быть не особо внимание бы обратил, но когда темно еду, то глаза режет такая разница.
Сегодня купил лампочку. Думал поменять - не вышло сидит на мертво в партроне в итоге сломал лапмочку. Купил патрон. лампочка малость другая в нем, но воткнул горит все норм. всем спасибо!!!
BAD BALANCE
Ратмир
Сообщение Ратмир » Вт июл 09, 2013 21:53
Подскажите пожалуйста, а лампы в синих и черных патронах используются одни и те же, или в черных 1,2W, а в синих - 3W?
romzik
Сообщение romzik » Ср сен 25, 2013 14:32
Всем привет,парни подскажите,неделю назад купил Патрика,подсветка приборки горит синим светом,стрелки вообще не светятся,ночью едешь нихрена не видно показатели,подсветка регуляторов печки тоже синяя,какие лампочки в приборке нужно поменять синие или черные,и какие лампочки отвечают за стрелки? :oops: Заранее благодарен
UAZ Patriot Limited 2011г
Сообщение Blondi13 » Ср сен 25, 2013 14:42
Ратмир писал(а):Подскажите пожалуйста, а лампы в синих и черных патронах используются одни и те же, или в черных 1,2W, а в синих - 3W?
Лампы одни и те же, могут быть только либо приварены к контактным пластинам (тогда только полная замена и патрона и лампы), а могут быть сменные (тогда только лампу.
Сообщение Blondi13 » Ср сен 25, 2013 14:45
romzik писал(а):Всем привет,парни подскажите,неделю назад купил Патрика,подсветка приборки горит синим светом,стрелки вообще не светятся,ночью едешь нихрена не видно показатели,подсветка регуляторов печки тоже синяя,какие лампочки в приборке нужно поменять синие или черные,и какие лампочки отвечают за стрелки? :oops: Заранее благодарен
Снять панель и поставить обычные лампочки вместо светодиодов. А за стрелки "отвечают" те же лампы что и за приборку.
Ну а если делать на светодиодах, то надо нормально с разделением зон подсветки.
romzik
Сообщение romzik » Ср сен 25, 2013 15:02
Ок! Спасибо,хочу родной внешний вид вернуть
Сообщение Blondi13 » Ср сен 25, 2013 15:11
Можно и родной со светодиодами, смотриться лучше.
Более ярко выраженные зоны освещения приборов и стрелок, да и вариации цветовой гаммы больше. :oops:
romzik
Сообщение romzik » Ср сен 25, 2013 15:26
Blondi13 писал(а):Можно и родной со светодиодами, смотриться лучше.
Я вообще думал что там какую то пленку вставили синюю :D
Сообщение Blondi13 » Ср сен 25, 2013 15:33
Плёнку конечно можно, но сложно. :D
Проще светодиоды, но опять же смотря как?
Можно как было и криво, но быстро; а можно и нормально, но не быстро. 8)
Кто как любит................ :oops:
romzik
Сообщение romzik » Ср сен 25, 2013 15:48
Ну сегодня полезу,посмотрю что там наколхозили :D еще бы понять как в крутилках поменять.а то ночью иногда промахиваешься,пальцы в пепельницу опускаются :lol:
Сообщение Blondi13 » Ср сен 25, 2013 15:51
Ничего сложного: все крутилки снимаешшшььь
там три саморезика. Снимаеш накладку дальше сам увидешь... :)
Удачно поковыряться... :D
Только аккуратнее - ЗАТЯГИВАЕТ!!!!! :lol:
romzik
Сообщение romzik » Ср сен 25, 2013 16:20
Blondi13 писал(а):Ничего сложного: все крутилки снимаешшшььь
Ок,спасибки :D
trax777
Сообщение trax777 » Ср сен 25, 2013 18:15
тоже приборку пойду разбирать, перегорели половина ламп.....думаю может светодиоды поставить.....
Патриот 2020 АКПП
Steuermann
Сообщение Steuermann » Ср сен 25, 2013 18:30
Я поставил везде светодиоды.
Остановился на зеленом цвете.
Потребление естественно уменьшилось и , что интересно- показания вольтметра увеличились на пару десятых вольта.
romzik
Сообщение romzik » Ср сен 25, 2013 18:58
Steuermann писал(а):Я поставил везде светодиоды.
А что за диоды ставил?фотки нет?или ссылочки
Сообщение Blondi13 » Чт сен 26, 2013 07:05
Из простых решений можно и ленту светодиодную приклеить. Только место подобрать надо да и со стрелочками повозиться надо...
Steuermann
Сообщение Steuermann » Вс сен 29, 2013 10:38
Про подсветку.Если штатные лампочки работают на световоды(как правило здесь световой поток идет в горизонтальной плоскости от лампочки ), то там устанавливал светодиодные лампы с боковым спектром излучения.
Ставил также светодиодные ленты. Отрезаем ленту так, чтобы она помещалась в отверстие световода подсветки панели. При этом к ленте припаиваем проводки питания, а ее саму сворачиваем колечком- светодиодами наружу .Вставляем в световод . Торцы светодиодов при этом прижать к отверсию световода изнутри,закрепить точечно герметиком. Ну а провода- можно распаять на панели , а можно припаять к держателю лампочки(лампу при этом удалить).
Потренируйтесь сначала на подсветке переключателей печки.
Вернуться в «Панель приборов»
