лампа полного привода.
pashka
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение pashka » Вт ноя 13, 2012 08:09
Собственно сабж не горит. А где на раздатке установлен датчик вкл. ПП? Думаю начать с него, а потом уже лезть в приборку.
Белый, 09.2012г.р., Е-2/3/?, новая панель. Самец попался :)
sedoy0304
Сообщение sedoy0304 » Вт ноя 13, 2012 10:31
а может вначале с предохранителя?
trax777
Re: лампа полного привода.
Сообщение trax777 » Вт ноя 13, 2012 12:34
pashka писал(а):А где на раздатке установлен датчик вкл. ПП?
вроде слева, но видно хорошо снизу, других проводов там нет
Патриот 2020 АКПП
pashka
Сообщение pashka » Вт ноя 13, 2012 13:10
Надеюсь датчик искать нужно в салоне? А по поводу предохранителя... чего-нть ещё не работало бы :)
Сообщение 191 » Вт ноя 13, 2012 13:48
Какой датчик ты в салоне искать собрался? Датчик на РК.
Предохранителя отдельного нет, только общий на приборку. В приборке не лампа, а светодиод. Если сложно лезть под машину, можно вызвонить в приборке. Номер колодки не помню, но тот-же, что и у машин 06-07 года, к которым есть электросхема. Черно-белый провод. Алгоритм работы - нормально открытый ноль.
pashka
Сообщение pashka » Вт ноя 13, 2012 14:32
191 писал(а):Какой датчик ты в салоне искать собрался? Датчик на РК.
Спасибо, слазию вечерком.
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Ср ноя 14, 2012 08:52
У меня после замены кардана, обратил внимание, тоже не горит индикатор 4Х4. Там внизу соединительный штекер забыли включить, точнее не до конца довели соединение, недозащёлкнули, 5 секунд и всё засветилось как надо.
Вернуться в «Панель приборов»
