одометр показывает ЕЕЕЕЕЕ уаз патриот 2005
Добавлено: Пн сен 24, 2012 12:25
I7eTp
У меня Уаз патриот 2005. Вчера пробило одну банку в аккумуляторе. Пока нашли, несколько раз пробовали запустить, включали зажигания. Ток был слабый. Питание аккумулятора просаживало, реле щелкали. После этого на приборной панели одометр показывает ЕЕЕЕЕЕ. После замены аккумулятора при начале движения. ЕЕЕЕЕЕ заменились на пробег 111111. А ранее до всех манипуляций был пробег 0083645. Что делать как вернуть реальный пробег.
Добавлено: Пн сен 24, 2012 14:03
Philicio
Перезагрузка приборки: нажимаем и удерживаем кнопку установки времени, включаем зажигание, продолжаем держать кнопку 5-6 секунд, отпускаем кнопку.
Добавлено: Вт сен 25, 2012 08:17
I7eTp
Спасибо за ответ! Пробовал. не происходит изменения.
А возможно так что когда было ЕЕЕЕЕЕ не надо было ехать. А сперва перезагрузить приборку.
И сейчас будет не корректурное показание одометра с новым километражем.
Добавлено: Чт сен 27, 2012 13:47
I7eTp
Такая странная ситуация. Сегодня показание на промежуточном одометре 125 км. соответственно на одометре они должны приплюсовываться. А одометр показывает 111356 км :shock: . Как он так складывает. От куда он плюсует?
