Дергается тахометр
Добавлено: Вт авг 14, 2012 16:17
Aledor
День добрый! Приобрел тут давеча патриота 2009 года безин евро3. Потихоньку обживаю :). Однако вопрос появился. Иногда, примерно раз в день два, дергается стрелка тахометра. Одновременно с дерганьем может мигнуть CE. Изменений в работе движки нет. Ошибок - нет. В принципе не напрягает, однако смущает. В чем может быть дело?
Добавлено: Вт сен 11, 2012 15:26
DimaDM
Точно такая же проблема вылезла. Даже не знаю куда рыть. :cry:
Добавлено: Вт сен 11, 2012 19:11
Aledor
Ну одно радует, что я не одинок в данной проблеме. Пробовал по старинке - проверил разъемы приборки, мозгов, что увидел. Не помогло :(. В общем решил признать, что это ее личная жизнь и не фиг в нее лезть ). Бум посмотреть, что и как дальше.
Добавлено: Ср сен 12, 2012 07:28
У меня так же было! Нашел странную закономерность, причем случайно. Падение и дергание стрелки тахометра происходило при определенном положении колесика регулировки яркости подсветки приборов. Сначала не поверил глазам своим! Но многократные повторения подтвердили версию. Сдвинул в другое положение и забыл про отключки тахометра. Поменял на всякий случай весь блок управления светом. Пока все в порядке. :)
Добавлено: Ср сен 12, 2012 07:34
Aledor
Хм... Интересно. Надо будет попробовать. Вот чем меня Патриот поражает, так это связями абсолютно не связанных логически вещей ))).
Добавлено: Ср сен 12, 2012 10:52
DimaDM
Тоже попробую, но как то сомневаюсь. МУС буквально месяц назад менял, не должен еще глючить. :o
