тахометр
Добавлено: Вс июл 01, 2012 20:21
при заводе автомобиля стрелка тахометра скачет от 0 до 6000 оборотов, после того как двигатель завелся, отсечка в ноль 0 переходит на любое значение к (примеру 3000) и на холостых показатель 3800 давлю на газ обороты набираются с нормальной скоростью, и тахометр прибавляет как надо но кажет на 3000 больше, глушу двигатель, стрелка остается на 3000, подаю массу стрелка откатывается на 50-100 оборотов назад завожу, она опять скачет как хочет, и останавливается после завода опять где хочет! подскажите в чем дело?
