Плавает напряжение на приборке
Добавлено: Пт июн 22, 2012 08:37
Патриот Евро-2, Микас-7.1
На приборной панели плавает напряжение при работе двигателя. От 12,4 до 13,2. Уже давно, решил наконец разобраться.
Поддашь газку (или как прогреется получше) - вроде постабильней и ближе к 13. Как стоит на ХХ тоже все ничего, как включишь свет начинает гулять, особенно противотуманки. Может в МУСе дело?
При этом БК Мультитроникс показывает постоянно 13,7. И от нагрузки особо не проседает.
Проверял напряжение с генератора и аккумулятора мультиметром. Все в порядке = 13,8...13,9. То есть гуляет именно на приборке (возможно и на блоке управления?).
Монтажный блок под приборкой перетрес, землю ему улучшил. Землю двигателя улучшил.
Куда еще посмотреть? Главное реле (Р9 на схемах) под капотом?
Или может МУС так чудить?
