Постоянно мигает индикация "открыта дверь"
Добавлено: Ср июн 20, 2012 23:06
OWS
Столкнулся с данной проблемой, проверил концевики пяти дверей и концевик капота, они в норме, на массу при закрытых дверях и капоте не коротят. Индикация "открыты двери" при повороте ключа загорается, при запуске двигателя начинает мигать, при движении начинает пищать зуммер. В чем может быть причина, кто сталкивался, подскажите пожалуйста.
Добавлено: Чт июн 21, 2012 09:23
Макашев М.К.
Проверь горят ли стоп-сигналы. Об этом глюке уже писали. У тебя сгорел или окислились контакты предохранителя или разъёма на задних фонарях или сгорели сами стоп-лампы.
Ещё может быть такое, что не работает концевик ручника. Абсолютно такие же симптомы.
Добавлено: Чт июн 21, 2012 12:52
CHY
проверьте тестером есть ли на всех 6-и концевиках (капот, двери) напряжение, если на каоко-то будет отсутсьвовать, то нужно жгут проверить, возможно перетерся провод и коратит.
Добавлено: Чт июн 21, 2012 23:07
OWS
Ребята, спасибо за советы, Сначала сделал как вы советовали,затем полез в блок предохранителей,обнаружил там лампу подсветки водительских ног, перещелкнул там тумблер и о, чудо, проблема исчезла.Интересно, какой чудак на букву "М" в конструкторском бюро решил запитать на концевики дверей эту лампу! :shock:
Добавлено: Пт июн 22, 2012 00:35
/Ого/
Это у тебя, похоже провода на лампу неправильно одеты. Лампа должна включаться либо тумблером, либо при открытии двери.
