Постоянно мигает индикация "открыта дверь"
- OWS
Столкнулся с данной проблемой, проверил концевики пяти дверей и концевик капота, они в норме, на массу при закрытых дверях и капоте не коротят. Индикация "открыты двери" при повороте ключа загорается, при запуске двигателя начинает мигать, при движении начинает пищать зуммер. В чем может быть причина, кто сталкивался, подскажите пожалуйста.
- Макашев М.К.
Проверь горят ли стоп-сигналы. Об этом глюке уже писали. У тебя сгорел или окислились контакты предохранителя или разъёма на задних фонарях или сгорели сами стоп-лампы.
Ещё может быть такое, что не работает концевик ручника. Абсолютно такие же симптомы.
- /Ого/
Это у тебя, похоже провода на лампу неправильно одеты. Лампа должна включаться либо тумблером, либо при открытии двери.
