не включается указатель поворота
Добавлено: Чт май 31, 2012 21:18
Кабыр
подскажите кто сталкивался с такой проблемой,при включении левого поворота,жужит в районе приборной панели,либо в предохранителях,а сам поворотник не горит.при удержании рычага поворот работает.
Добавлено: Чт май 31, 2012 23:00
Макашев М.К.
Снять, разобрать, собрать, поставить.
Или, как некоторые, ставят шнивовские подрулевые. Тема на форуме есть :wink:
Добавлено: Чт май 31, 2012 23:08
Витамин509
Если из Москвы, то могу подарить штатные подрулевые переключатели. Новые почти.
Добавлено: Чт май 31, 2012 23:38
и, тышына...
Добавлено: Пт июн 01, 2012 09:54
kia167
Макашев М.К. писал(а):Снять, разобрать, собрать, поставить.
Где такая?
Хочу!
Re: не включается указатель поворота
Добавлено: Пт июн 01, 2012 10:23
191
Кабыр писал(а):при удержании рычага поворот работает.
Резинка? Может кожух чуть повертеть?
Добавлено: Пт июн 01, 2012 10:37
Витамин509
kia167 писал(а):Где такая?
Хочу!
http://www.uazpatriot.ru/forum/shnivovs ... 12074.html
Добавлено: Пт июн 01, 2012 11:04
kia167
Хочу!
Спасибо!
Добавлено: Пт июн 01, 2012 11:58
hc2hunter
Кабыр писал(а):при включении левого поворота,жужит в районе приборной панели,либо в предохранителях,а сам поворотник не горит.при удержании рычага поворот работает.
Ну реле недовключается по причине дребезга контактов.
Добиться, чтобы переключатель срабатывал надежно (или заменить его, или поставить шнивовский, или победить резинку).
Добавлено: Пт июн 01, 2012 12:17
El_Romo
На моем шнивском переключателе не отщелкивает в ноль положение зараза. На днях накернулся. Менять или починять можно?..
