Тахометр глюкнул...
Добавлено: Вт апр 24, 2012 10:44
ANDPRD
Стрелка тахометра показывает разные показания вне зависимости от реальных, при чём постоянно разные (промежуток от 2500 до 4500). При выключенном не падает иногда до 0. Двигатель работает ровно.
Добавлено: Вт апр 24, 2012 11:08
Макашев М.К.
Для начала перезагрузи приборную панель.
Потом посмотри разъёмы.
Ну и самый шикарный случай- попроси у кого нибудь перекинуться приборной панелью, чтобы понять приборка г@вно или ...
Добавлено: Вт апр 24, 2012 12:31
ANDPRD
Пробовал, на обнуление одометра и включить. Не помогает, кумулятор тоже - нет эффекта. Мож датчики? На температуре их два, на оборотах мож тоже. Немогу пока откопать удобоваримой схемы...
Добавлено: Вт апр 24, 2012 19:39
kia167
Макашев М.К. писал(а):Для начала перезагрузи приборную панель.
А это как? :o
Добавлено: Вт апр 24, 2012 20:16
Макашев М.К.
А это как? :o
А вот так :wink:
pbuh писал(а):"При выключенном зажигании нажать кнопку, переключающую показания "часы - напряжение в бортсети - давление масла", не отпуская кнопки, включить зажигание, секунд пять подержать - все стрелки должны упасть в "ноль"
Это есть в инструкции. Там вообще много чего интересного написано.
Взято из нашего же форума:
http://www.uazpatriot.ru/forum/zavisaet ... t7919.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/polovina ... t5818.html
Добавлено: Чт май 17, 2012 08:14
Electric
На евро 3 помогает сброс ошибок мозгов BOSH, ошибки в мозге иногда влияют на приборку.
