Тахометр глюкнул...
ANDPRD
Тахометр глюкнул...
Сообщение ANDPRD » Вт апр 24, 2012 10:44
Стрелка тахометра показывает разные показания вне зависимости от реальных, при чём постоянно разные (промежуток от 2500 до 4500). При выключенном не падает иногда до 0. Двигатель работает ровно.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Вт апр 24, 2012 11:08
Для начала перезагрузи приборную панель.
Потом посмотри разъёмы.
Ну и самый шикарный случай- попроси у кого нибудь перекинуться приборной панелью, чтобы понять приборка г@вно или ...
ANDPRD
Сообщение ANDPRD » Вт апр 24, 2012 12:31
Пробовал, на обнуление одометра и включить. Не помогает, кумулятор тоже - нет эффекта. Мож датчики? На температуре их два, на оборотах мож тоже. Немогу пока откопать удобоваримой схемы...
kia167
Сообщение kia167 » Вт апр 24, 2012 19:39
Макашев М.К. писал(а):Для начала перезагрузи приборную панель.
А это как? :o
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Вт апр 24, 2012 20:16
А это как? :o
А вот так :wink:
pbuh писал(а):"При выключенном зажигании нажать кнопку, переключающую показания "часы - напряжение в бортсети - давление масла", не отпуская кнопки, включить зажигание, секунд пять подержать - все стрелки должны упасть в "ноль"
Это есть в инструкции. Там вообще много чего интересного написано.
Взято из нашего же форума:
http://www.uazpatriot.ru/forum/zavisaet ... t7919.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/polovina ... t5818.html
Electric
Сообщение Electric » Чт май 17, 2012 08:14
На евро 3 помогает сброс ошибок мозгов BOSH, ошибки в мозге иногда влияют на приборку.
Вернуться в «Панель приборов»
