Предупреждение включенного ручника
Добавлено: Вс мар 18, 2012 21:48
Frol
На Евро-3 есть датчик включения сцепления.
Можно ли запрограммировать ЭБУ так, чтобы зуммер включался при условии сцепление+ручник? Штатный писк ручник+движение тоже желательно, но не обязательно.
Re: Предупреждение включенного ручника
Добавлено: Вс мар 18, 2012 21:51
пианист
А зачем, если не секрет?
Добавлено: Пн мар 19, 2012 01:54
роман300
Тоже интересно, зачем сей девайс?
Добавлено: Пн мар 19, 2012 05:46
Grape
Frol писал(а):На Евро-3 есть датчик включения сцепления.
Так оно же работает! Или у Вас этого нет?
Кстати сам недавно обнаружил датчик включения сцепления.
На кой оный?
Добавлено: Пн мар 19, 2012 07:19
Frol
Русский форум: Ты задаешь вопрос- тебе задают вопрос.
Чтобы не забывать про вытянутый ручник при начале движения.
Асфальтовым жителям мало интересно это.
Добавлено: Пн мар 19, 2012 07:42
Партизанский
Frol писал(а):...Чтобы не забывать про вытянутый ручник при начале движения...
Для этого на Патриоте
штатно реализованы сигнализаторы - лампа на панели и звуковая "пищалка".
Поэтому здесь вопросы и задают - зачем это дублировать?
И на исправном УАЗе на ручнике не то что "ехать" - даже "тронуться с места" не получится, он будет пытаться заглохнуть :)
Добавлено: Пн мар 19, 2012 13:26
inventor
Frol писал(а):...
электроника-кибернетика... :D Отрегулируйте тормоз, уверяю при трогании с места он сам напомнит о своем существовании :lol:
Добавлено: Пн мар 19, 2012 16:35
Frol
Понятно, теперь уговаривают что мне это не надо )))
Ну тогда я буду его менять каждый год. На пониженной срывается достаточно просто. Особенно в лесу, когда бегаешь покопать-покачать в колее-ручник-покопать-резкий старт. Хватает повернуть на 1-2 оборота прежде чем понимаешь что не двигается потому что ручник и запищит сигнализатор.
А так нажал сцепление- уже писк сразу, превентивно.
Система подобная стояла на Газ-66. Это к тем кто считает что это ненужность и выдумки и кибернетика, блеать.
Добавлено: Пн мар 19, 2012 16:53
как-то в голову не приходило ставить на ручник в местах, где машина не то что катиться, на пониженной ехать не может :o
Добавлено: Пн мар 19, 2012 16:59
кнопку концевика ручника укоротить не помешает,ато токо на 4 щелчке замыкает.
Добавлено: Пн мар 19, 2012 17:00
Роман Б.
Могу сделать, чтобы машина на ручнике заводилась, но на газ не реагировала. Развивайте идею - до конца не вкурил еще, зачем это нада :D
Добавлено: Пн мар 19, 2012 17:03
кнопку не можешь веть укоротить.
Добавлено: Пн мар 19, 2012 17:29
Роман Б. писал(а):Могу сделать, чтобы машина на ручнике заводилась, но на газ не реагировала.
да это и я могу :D не знаю даже на Евро2 или 3 проще... с одной стороны тросик скинуть не сложно, но это под капот лезть, а с педали провода оторвать, тут на карачках лазить придётся... :P
Добавлено: Пн мар 19, 2012 17:38
Роман Б.
Volodya писал(а): да это и я могу :D не знаю даже на Евро2 или 3 проще... с одной стороны тросик скинуть не сложно, но это под капот лезть, а с педали провода оторвать, тут на карачках лазить придётся... :P
Гениально, сперва скинуть тросик, потом бежать дергать ручник. А чтобы тронуться нужно газануть, если педали нет, то нада бежать накидывать тросик...
Жестко как-то, зато можно натренировать убирать ручник, как собаку Павлова :taunt:
Если с педали провода дергать, то будут ошибки, аварийные режимы и прочий головняк, да и нафига - все делается изящно, на программном уровне, есть двухрежимные прошивки, есть трехрежимные даже - переключать прошивки можно даже ручником :)
Добавлено: Пн мар 19, 2012 18:02
ну условия то выполнены - на ручнике заводится? заводится, на газ реагирует? нет... :D
Добавлено: Пн мар 19, 2012 18:06
Frol
Роман Б. писал(а):Могу сделать, чтобы машина на ручнике заводилась, но на газ не реагировала. Развивайте идею - до конца не вкурил еще, зачем это нада :D
Вот у тебя вытянут ручник, ты включаешь передачу, пока ты чуток не проедешь- сигнализатор не запищит. В грязи на пониженной этого достаточно чтобы за год убить колодки или лазить регулировать постоянно.
А то что туго трогается- не сразу понятно, грязь.
Выходя из машины- вытянуть ручник- хорошая привычка. Снял ремень- вытяни ручник. Все рядом.
Про газ- изящно, но регулируя что-то в двигателе, настривая, прогревая итд не совсем верно оставлять без ручника авто или ставля "костылек".
Volodya, а тебе в голову никогда не приходил .... бампер? )))
Добавлено: Пн мар 19, 2012 18:16
Роман Б.
Frol писал(а):Про газ- изящно, но регулируя что-то в двигателе, настривая, прогревая итд не совсем верно оставлять без ручника авто или ставля "костылек".
Э-э-э... а что под капотом можно регулировать, ведь тросика газа все равно нету?
Добавлено: Пн мар 19, 2012 18:26
Frol
ХЗ, не привыкну никак что у меня электронная педаль.
Во сколько обойдется такая услуга?
Обороты ХХ на вытянутом ручнике задаются жестко или ЭБУ? (прогрев холодного двиг на каких оборотах будет)
Добавлено: Пн мар 19, 2012 18:36
Роман Б.
Frol писал(а):ХЗ, не привыкну никак что у меня электронная педаль.
5к за двухрежимку
6к за трехрежимку
Обороты задаются ЭБУ.
Добавлено: Пн мар 19, 2012 22:09
роман300
Проще можно, отдельный "гудок" в салон (что-бы точно услышать), через 2 релюшки подключить к концевикам сцепления и ручника. При включеном ручнике и нажатие на сцепу - услышите :) , при опущеном ручнике - тишина. По подобной схеме Я ДХО подключал, делов на пару часов с перекурами и пивом
И без всяких прошивок.
Добавлено: Вт мар 20, 2012 03:19
Frol писал(а):А то что туго трогается- не сразу понятно, грязь.
я ремнём ещё реже ручника пользуюсь :D а бампер не, когда приходится копать машина уже никуда катица без трактора не может :D
потом если есть механическая привычка на ручник ставить, то должна же появиться привычка с него снимать, не? :)
Добавлено: Вт мар 20, 2012 08:20
Frol
Volodya писал(а):Frol писал(а):А то что туго трогается- не сразу понятно, грязь.
Хороший вопрос. Вторая привычка не вырабатывается. В городе на асфальте не забываю, а вот в пылу сорев и спешки- 100%
Добавлено: Вт мар 20, 2012 13:13
Grape
Но при чем тут датчик выключения сцепления?
Специально проверил влючив нейтралку на раздатке при включенном ручнике попытался "тронуться". Сигнализация не пищит.
Добавлено: Сб мар 24, 2012 10:00
e_v_e
Надо паралельно лампочке ручника поставить зумер. Вытянул ручник он заморгал и запищал.
