Меняем подсветку приборной панели
Добавлено: Сб фев 25, 2012 11:50
Dudarev
Поменять подсветку в приборной понели очень просто
1) опускаем руль, выкручиваем 4 шурупа вокруг козырька
2) вынимаем козырёк, откручиваем 4 шурупа вокруг приборной панели, вынимаем панель (провода не отцепляем)
видим тыльную сторону панели
чёрные и синие жопки - это такие вот держатели лампочек
штатные лампы припаяны к внешним контактам, как у синих так и у чёрных держателей
в магазе купил отдельные 4 штуки чёрных, по 20 р., без ламп, для вставки T5 цоколя, и сами светодиоды, белых и красных (36 р)
T5 цоколь выглядит вот так:
в чёрные держатели суём светодиоды как задумано, по 2 лампочки на пол панели (тахометр+градусник) и (спидометр + бензобак)
остальные (синие держатели - за подсветку ЖК экранчиков (2 шт) при желании тоже можно поменять
достаём держатель с лампочкой, поддеваем часовой отвёрткой "ушки", откусываем лампу, суём обратно, на светодиоде аккуратно загибаем контакты вот так:
и вставляем в синие держатели
вот сравнение результатов:
слева диод, справа лампы
поменял все лампы на светодиоды, докучи попробовал воткнуть красные диоды на экраны часов и пробега
Красный не понравился, глазам приходится долго фокусироваться, при случае воткну тоже белую подсветку, вобщем, вот конечный результат:
в реале цвет не такой синюшный (тут фотокамера с балансом белого перестаралась)
затеял всё по тому что перегарели обе лампы на тахометре, вот и полез...[/list]
Добавлено: Сб фев 25, 2012 12:20
tandrei
Описание - зачетное, идея -полезная.
Вопрос:
как яркость регулируется с БУС -а?
Добавлено: Сб фев 25, 2012 12:43
alex177
Вопрос 1: Если воткнуть белые светодиоды, то цифры должны светиться зеленым. Куда делся зеленый светофильтр?
Вопрос 2: А разве ЖК панели изначально не имеют встроенные зеленые светодиоды подсветки?
P.S. У меня панель старого образца (2005-2006 год) Латвийская (фирма RAR).
Добавлено: Сб фев 25, 2012 14:56
powerfull
тоже менял !в итоге задолбал сний цвет !стандартная подсветка лучше и приятнее на глаз и ярче!во если найти стандарт но не 1.2 Вт а поболее
Добавлено: Сб фев 25, 2012 15:18
Dudarev
tandrei писал(а):Описание - зачетное, идея -полезная.
Вопрос:
светодиоды диммируются без проблем, штатная крутилка - работает
там такая последовательность - светодиод светит в "систему зеркал", свет от них падает на панель, цифирьки в панельке по моему просто прозрачно белые, т.е. я ставил красные диоды на тахометр - тахометр стал красным :) светофильтры только на сигналы джекичана, ручника и прочие...
я тоже думал что на плате припаяны диоды, оказалось проще - просто лампочки ) с элементарной заменой.
я думаю что по лампочкам там всё одинаково..
я пару дней проездил с белым тахометром и зелёным спидометром - могу сказать что разница в яркости очень незначительная.
более яркие светодиоды ставить - ночью придётся дёргать регулятор яркости, чего я за 4 года в принципе никогда не делал :) так что - чуть вечереет - светодиодов хватает более чем.. и они белые а не синие) на фото это просто баланс белого выставился типа лампы накаливания, и белый посинел) надоест - воткнуть лампы накаливания ваще без проблем, не дефицит..
Добавлено: Сб фев 25, 2012 15:44
olegmednn
тоже ставил белые светодиоды вместо штатных ламп. подсветка действительно получается с голубым оттенком.
Добавлено: Сб фев 25, 2012 16:38
cherni67
На старой машинке (японец), ставил синие, на следующий день снял - ночью режет глаза, переделал на зеленый. Так и оставил.
А там где стоят светофильтры, при применении цветных диодов, вообще интересного эффекта можно достичь. Цвет любой, включая сиреневый и малиновый. :D
Добавлено: Сб фев 25, 2012 20:13
Dudarev
на dealextreme.com можно заказать светодиоды разных цветов, жёлтые, красные, синие и т.д..
Добавлено: Сб фев 25, 2012 20:31
Некто Е
Тоже воткнул белые светодиоды, но на подсветку ЖК панели оставил лампы - они равномернее её освещают. Кстати белые светододы имеют разную цветовую температуру - от желтоватого (как лампы накаливания) до почти синего.
Добавлено: Вс фев 26, 2012 18:36
Dudarev
на всякий случай сфотал путёвым ватапаратом, чтоб цвета были реальные
Добавлено: Вс фев 26, 2012 22:24
Steuermann
У меня вроде вся панель на св. диодах изначально.
Добавлено: Пн фев 27, 2012 13:56
Dudarev
с чего ты взял?
Добавлено: Пн фев 27, 2012 14:41
propaganda
Панелька у нас зеленая. Разбирал смотрел. У меня стоят синие светодиоды и отдельно в стрелки вставлены красные.
Это как сейчас.
http://amsterii.ru/photo/15.jpg
Но надоело...точнее слишком просто. Пока закупаю детали, делать буду типа так
http://poraboloid.3dn.ru/publ/svetodiod ... /43-1-0-67
А тут схема плавного розжига, вдруг кому пригодится.
http://poraboloid.3dn.ru/load/skhema_pl ... i/1-1-0-14
8)
Добавлено: Пн фев 27, 2012 17:04
tandrei
вот вам заняться нечем :lol:
Добавлено: Пн фев 27, 2012 17:16
trax777
а белых или красных лампочек нету чтоли? зачем обязательно светодиоды?
Добавлено: Пн фев 27, 2012 17:36
REGION 116
Насколько я понял в приборку ставятся патроны,а в них лампы с цоколем Т5?Синие держатели являются светофильтрами?И есть ли отдельные лампы для стрелок?Тоже собираюсь поменять,но ещё не разбирал-лень снимать :D
Добавлено: Пн фев 27, 2012 21:01
Dudarev
В приборку ставятся патроны
в них лампы с цоколем T5
Синие - это такие же патроны что и чёрные, только чёрные зажимаются в посадочное место снизу своими ушами, а сверху - контактами, а синие - сразу контактами, которые имеют по 2 ушка, между которыми проходит плата. за счёт этого - более миниатюрны. т.е. никаких светофильтров нет.
у нас в магазе продают просто мелкие типа синих, даже ещё чуть меньше (оранжевые) в принципе ими можно заменить ваще все, только там лампы накаливания, цвет которых не меняется. а если брать патроны - можно напихать желаемых цветов.
Добавлено: Пн фев 27, 2012 22:00
alex177
trax777 писал(а):а белых или красных лампочек нету чтоли? зачем обязательно светодиоды?
Видать партию и правительство не слушаешь? :D
Инновация и модернизация!.. :P
Добавлено: Вт фев 28, 2012 06:09
На местной автобарахолке нашел светодиоды сразу с держателями, полный аналог родных лампочек. Поставил на пробу один - не впечатлило. Синюшный оттенок, яркость меньше, равномерность освещения еще меньше.
Добавлено: Вт фев 28, 2012 08:20
leo2
toledo писал(а): Поставил на пробу один - не впечатлило. Синюшный оттенок, яркость меньше, равномерность освещения еще меньше.
аналогичный результат у меня
Добавлено: Вт фев 28, 2012 17:07
Некто Е
Чтобы добиться равномерной подсветки нужны целиндрические светодиоды с вырезаным конусом на торце. А по поводу синюшного оттенка - нужны с болеен изкой цветовой температурой, они же тоже, как и люминисцентные лампы, бывают тёплого, холодного, дневного ит. д. цветов
Добавлено: Пт апр 20, 2012 09:43
propaganda
Короче было так.
Разонравилось, поскольку синие светодиоды тускловаты. Разкидал приборку внедрил ленту диодную стало так
Пока очень радует. 8)
Добавлено: Пт апр 20, 2012 09:49
Макашев М.К.
По глазам ночью не бьёт? ИМХО слишком ярко. Регулировка яркости с МУСа осталась?
А индикаторы включения габаритов, дальнего света оставил лампочные?
Добавлено: Пт апр 20, 2012 10:16
propaganda
Регулировка яркости работает с МУСа. Не ярко, фокус просто на цифры сделан. Остальное лампочное, диод поставил на индикатор аккума не понравилось. Делал для того, что у всех зеленая приборка, а у меня синяя))). На магнитофоне просто пролоджи 7 дюймов, а он в синих тонах, еще и на престиже синий поставил, все в гармонии. Крутилки печки, тоже лампы на синие диоды заменены. 8)
Добавлено: Пт апр 20, 2012 10:25
Макашев М.К.
Зачотно! А как ты ухитрился светодиоды в патроны от лампочек вставить?
Добавлено: Пт апр 20, 2012 11:07
propaganda
Легко. Купил диоды с патронами очень похожими на наши. Но не подошли. Вытащил из патрона лампу, вытащил из патрона диод, крепеж оказался одинаковым. Осталось снять приборку, взять контактную отвертку и найди где плюс, на диоде и на лампе. Это был 1-й вариант. Оказалось с синими диодами не светят стрелки. Припаял к одним ножкам патрона провода,протащил их в уже разобранную приборку. Подсоединил красные диоды под каждую стрелку и посадил их на клей. Это был 2-й вариант. Потом обнаружил что красные диоды засвечивают по краям цифры. Из пачки сигорет достал фольгу и вокруг красных диодов сделал светоотражитель. Это 3-й вариант и первая фотка))). Через некоторое время понял что диодов мало и тускло. Взял диодную ленту и приклеил по краю выемок в приборной доске. Вот и фото номер 2. ))))) 8)
Добавлено: Пт апр 20, 2012 11:57
Макашев М.К.
Понятно. Спасибо.
Добавлено: Чт июл 26, 2012 14:18
brsh
При замене на светодиоды, нужно оставить лампу накаливания на возбуждение генератора (подсвечивает значок аккумулятора)
Добавлено: Чт июл 26, 2012 15:02
olegmednn
brsh писал(а):При замене на светодиоды, нужно оставить лампу накаливания на возбуждение генератора (подсвечивает значок аккумулятора)
а это для чего.
Добавлено: Чт июл 26, 2012 15:22
радиогубитель
olegmednn писал(а):brsh писал(а):При замене на светодиоды, нужно оставить лампу накаливания на возбуждение генератора (подсвечивает значок аккумулятора)
а это для чего.
если лампочка перегорит вы лишаетесь зарядки :D :D
Добавлено: Чт июл 26, 2012 15:23
propaganda
Для чего? Кстати у меня аккум подсвечивает тоже диод, синий. Лень обратно лампочку поставить, получается все красным и только аккум синим. 8)
Добавлено: Чт июл 26, 2012 17:00
olegmednn
радиогубитель писал(а):olegmednn писал(а):
а это для чего.
хорош прикалываться. у меня там стоит светодиод чем это грозит?
Добавлено: Пн июл 30, 2012 22:34
REGION 116
в итоге зеленый светофильтр на цифрах есть или нет?)
Добавлено: Вт июл 31, 2012 15:48
olegmednn
REGION 116 писал(а):в итоге зеленый светофильтр на цифрах есть или нет?)
есть тк при установке белых светодиодов получам зеленевото голубую подсветку.
Добавлено: Вт июл 31, 2012 22:08
REGION 116
А фото есть с белыми диодами?
Тогда подсветка экранов как меняется?напротив них же нет патронов?
Добавлено: Ср авг 01, 2012 06:00
olegmednn
REGION 116 писал(а):А фото есть с белыми диодами?
фотку могу вечером выложить. напротив чего нет патронов?
Добавлено: Чт авг 02, 2012 20:39
REGION 116
Выложите пожалуйста если не сложно.Патронов нет напротив экранчиков одометра и часов.
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 19:10
DunaY
powerfull писал(а):тоже менял !в итоге задолбал сний цвет !стандартная подсветка лучше и приятнее на глаз и ярче!во если найти стандарт но не 1.2 Вт а поболее
Нашел в продаже такие лампочки 2Вт.
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 15:10
AlexMur
Добавлено: Вс янв 13, 2013 09:33
igoraha
купил в магазине светодиодную ленту - длина 1метр цена 99 руб. разобрал панель приборов и уложил ленту по периметру чтоб - светило не на шкалы а именно в сторону, так получается ровное свечение цифр на панели, стрелки подсветил маленькими красными светодиодами, направив их на основание стрелки, на тахометр и спидометр по 3, на остальные стрелки по 2 ,приклеивал их клеем расплав из пистолета, лента самоклеящаяся, но дополнительно тоже подклеил этм клеем, припаял все в место установки лампочек. светит красиво и отлично читаемо, на фото выглядит ярко, в живую не слепит.
Добавлено: Вс янв 13, 2013 09:39
Zmei
Так может и надо, а плату сами травить будете????
Добавлено: Пн янв 14, 2013 07:31
Barsikk
да конечно тюнинг приборки классная штука, но вот после тюнинга приборки на Ваз-2114 что-то особо не горю больше желанием тюнинговать приборку на Патриоте. Вот фото приборки Ваз-2114
Добавлено: Пн янв 14, 2013 18:45
kusss
А что так?
Добавлено: Пн янв 14, 2013 19:59
/Ого/
А в кнопках подсветку пенял кто нить?
Добавлено: Вт янв 15, 2013 18:16
igoraha
в кнопках стоят светодиоды ,причем очень мелкие и выпаять,перепаять их не так-то просто.
Добавлено: Пт окт 27, 2017 10:58
Alecksey1978
Прменял в приборке лампы на светодиоды. Результат - не работают сами приборы, одометр, аварийка и поворотники. Обороты на хх выросли до 1200
В чем может быть причина?
