как отрегулировать фиксацию рычага указателей поворота?
Добавлено: Чт фев 09, 2012 12:26
Davidoff
как отрегулировать фиксацию рычага указателей поворота? (ни разу не открывал рулевую колонку) возможно ли отрегулировать ?
в лево все нормально, а в право на холодном салоне нефиксируется, с прогревом начинает фиксироваться через раз, неудобненько....
Добавлено: Чт фев 09, 2012 12:34
Макашев М.К.
У тебя кожух рулевой может криво стоять. Разбирается легко - там 4 самореза кажется. Снимешь кожух и увидишь как крепится переключатель.
Добавлено: Чт фев 09, 2012 13:00
599
Согласен, часто хватает ослабления кожуха и его шевеления, а иногда его немного подрезают в нужном месте.
Re: как отрегулировать фиксацию рычага указателей поворота?
Добавлено: Чт фев 09, 2012 13:34
Деревенский
Davidoff писал(а):в лево все нормально, а в право на холодном салоне нефиксируется, с прогревом начинает фиксироваться через раз, неудобненько....
Такая же фигня. Я забил. Салон прогревается и всё работает.
Добавлено: Чт фев 09, 2012 14:50
inventor
Davidoff писал(а):как отрегулировать фиксацию рычага указателей поворота? (ни разу не открывал рулевую колонку) возможно ли отрегулировать ?
Попробуйте немного пододвинуть блок переключателей к баранке. У меня такой эффект появился после борьбы со скрипом в рулевом. Немного отодвинул блок от руля, скрип исчез. Но видимо переусердствовал, стало изредка не подхватывать поворотник направо. Я не стал ловить блох, оставил как есть. Бывает это редко, зато нет мерзкого скрипа :)
Добавлено: Чт фев 09, 2012 15:01
Провалить резинки-чехлы в отверстия кожуха, либо убрать совсем их нафиг.
Борьба с подрулевыми была первый год, а сейчас уже 6-ть лет, при любой температуре в салоне подрулевые фиксируются и отщёлкиваются где это положено.
Добавлено: Чт фев 09, 2012 16:07
Davidoff
Всем спасибо! победил!
вина резинки на рычаге, хотя внешне все ОК! резинку выдернул, пощелкал все ОК! поставил назад, все ОК! видно как-то криво стояла, хотя на вид не скажешь была полная иллюзия что просто плохо фиксируется рычаг!
