При начале движения в течении 5-7 секунд звучит зуммер
umalinin72
Сообщение umalinin72 » Чт окт 06, 2011 12:11
Прошу помощи в решении проблемы.
При начале движения в течении 5-7 секунд звучит зуммер. Машина УАЗ пикап 2011 год, Б/к ошибок не выдает, сигнализатора ремней нет, давление масла в норме, напряжение в норме. Сервис разводит руками.
Поиски в интернете результата не дали.
Rolly
Сообщение Rolly » Чт окт 06, 2011 12:32
Подклинивает тросик ручника, если им пользоваться канеш?
umalinin72
Сообщение umalinin72 » Пт окт 07, 2011 04:50
на ручник пищит всегда, а не только первые секунды после троганья. зуммер пищит даже если машина скатывается с горки.
Rolly
Сообщение Rolly » Пт окт 07, 2011 20:48
Неправда Ваша.. Ручник пищит, только когда пытаешься на ручнике ехать... Т.е. если контакт ручника замкнут(или разомкнут, хз, как там устроено, не рзбирал еще), то на панели горит лампочка ручника и если в этот момент скорость неравна нулю - панель будет пищщать...
umalinin72
Сообщение umalinin72 » Пн окт 10, 2011 08:47
Ребята, лампа ручника выключается, ручник опущен полностью, пробывыал снимать контакт с лампы включения ручника. Результат тот же. Продолжается писк в начале движения.
Unforgiver
Сообщение Unforgiver » Пн окт 10, 2011 09:06
1.При включении зажигания на экране горят лампочки уровня тормозной жидкости и низкого уровня топлива? Может еще какая сгорела? Если найдешь неисправную- найдешь причину.
2. Проверь уровень всех жидкостей (особенно тормозной и бензина в баке). Возможно проблема в бензобаке.
3. Проверь ВСЕ предохранители тестером.
Unforgiver
Сообщение Unforgiver » Пн окт 10, 2011 09:11
Еще, по-моему, так может пищать на незакрытую дверь. Т.е. посмотри, горит ли освещение салона/багажника/ног. Может где в наконечнике двери слетел провод?
umalinin72
Сообщение umalinin72 » Пн окт 17, 2011 08:51
Всем спасибо за советы.
Решил проблему путём ЗАМЕНЫ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ.
Вернуться в «Панель приборов»
