Глючит указатель температуры
Подскажите как разобраться с проблемой указателя температуры. Показания отличаются на 10 градусов на панели допустим 100 градусов на бортовом 87-90 градусов
- Aleksandr_89
Судя по дате регистрации - машинка 2006...2007-го годов выпуска??? С 2-мя датчиками температуры на термостате??? Если да, то какой-то из датчиков глючит, менять..... патамучта один датчик дает показания на приборку, а второй на мозг, и, соответственно, на БК...
Скорее всего глючит датчик, который на панель, одноконтактный....
З.Ы. Хотя, когда возвращался из отпуска домой, БК стал показывать температуру градусов на 20 ниже, чем должно было быть.... помогло простое "шевеление" разъема.... :)
Скорее всего глючит датчик, который на панель, одноконтактный....З.Ы. Хотя, когда возвращался из отпуска домой, БК стал показывать температуру градусов на 20 ниже, чем должно было быть.... помогло простое "шевеление" разъема.... :)
