Проблема с подсветкой приборов и не только....
Добавлено: Вт апр 12, 2011 06:58
Petr
Началось все с периодического пропадания подсветки приборной панели и кнопок. секунд 30 горит потом тухнет. постепенно время горения дошло до 0. если быстро попереключать режимы на МУСе, то на короткое время(~10 сек) загоралось, а потом опять гасло. при этом при включении режима "габариты" горел ближний свет и подсветка тоже.
Через какое то время обнаружилось, что проблема не только в этом. водительская и пассажирские двери "поменялись местами". Если при включенных фарах открыть водительскую дверь, то начинает пищать зуммер. так вот теперь он пищит при открытии пассажирской передней двери. но это не самое страшное. при снятии с охраны(штатная сигналка) если в течении нескольких секунд водительская дверь не открывается, то машина опять встает под охрану(на приборке должен погаснуть значек иммобилайзера). недавно завел машину, вышел наружу. и потом долго думал почему двери закрылись :P хорошо дом с запасным ключом недалеко был. а потом дошло из-за чего это такое произошло :D
смешно конечно, но может кто-нибудь знает как все вернуть в прежнее состояние? хорошо конечно если дело в МУСе. его поменять не сложно))
Добавлено: Ср апр 13, 2011 21:27
yasha
ищите минус .
с минусом у нас прям беда вашпе.
Добавлено: Ср апр 13, 2011 21:53
Petr
yasha писал(а):ищите минус .
а хоть примерное направление где искать не могли бы подсказать? :)
Добавлено: Ср апр 13, 2011 22:37
yasha
минусовые точки находятся в районе блока пред.салона.
но на счет массы это только предположение .
лучше обратится к электрику .
а для лучшей работы ,продублировать массу .
от акума до движка от движка кинуть провод в салон
Добавлено: Чт апр 14, 2011 13:12
Petr
попробую это сделать. прям чудеса какие то))
Добавлено: Вс апр 17, 2011 01:33
rigrey
У мея всё точь в точь
Добавлено: Вс апр 17, 2011 01:36
rigrey
Схемы нету правдивой не разобратся мне
Добавлено: Вс апр 17, 2011 05:11
Petr
ну хоть не один я такой. может кто-нибудь уже смог решить нашу проблему.
Добавлено: Вс апр 17, 2011 10:17
rigrey
Для этого схема нуна 2010 года или никак, вот у меня монтажная схема и альбом 2007, я уж какой день пробую принципиалку вывести на подсветку.
Кстати подцветка седит на одном предохранителе с левыми габаритами у меня она как гаснет я не могу успеть проверить гаснут ли габариты левые, неуспеваю выбигу габариты горят ноуже и подйветка вновь горит как невчём небывало.
Фары при этом не гаснут, но гасеут противотуманки вернее теряет питание реле противотуманок приходится вкл заново.
Добавлено: Чт апр 28, 2011 11:45
Petr
мда... вобщем проблему дверей решил. оказалось концевик не работал на водительской. открутил, поменял с задней. теперь оба работают. видимо контакт плохой был. а я уж действительно подумал, что в моей машине супер электроника :D
а вот с подсветкой пока проблема. попробую МУС поменять. наверное в нем проблема.
Добавлено: Чт апр 28, 2011 22:22
Редактор
говорят, не в МУСе дело... похожая лабуда и у меня. МУС перебирал - ничего не дало... Но путем догадок, опытов и всего подобного (последним тестом был удар кулаком)))))) я пришел к выводу, что лично у меня проблема в монтажном блоке (реле-предохранителей) в салоне... Еще я там обнаружил самопальное реле (машину брали б/у)... Вот никак руки не долезут, разобрать, да посмотреть всю эту канитель более подробно...
и еще... кстати, на счет массы. с ней реально беда... в некоторых местах напрямую ее подключал к кузову... и теряется у меня она где-то в районе монтажного блока, который, к слову, у меня отломался и полуболтается, если можно так выразиться)))
Добавлено: Ср окт 03, 2012 18:34
alpachin
rigrey писал(а):Для этого схема нуна 2010 года или никак, вот у меня монтажная схема и альбом 2007, я уж какой день пробую принципиалку вывести на подсветку.
...подниму тему. Причину нашли...а то проблема один в один!
Добавлено: Вс окт 28, 2012 13:04
max_27
У меня проблема с подсветкой панели приборов, в режиме авто (слева от руля крутилка режимов освещения) подсветки нет, переключая этой переключателем появляется только в одном режиме. Может была у кого аналогичная проблема, и как её решить?
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 20:43
leg@82
у меня с такой херней (не горела на авторежиме) меняли мус , по гарантии и без базара
Добавлено: Сб ноя 23, 2013 04:35
max_27
Решение проблемы нашли?
