Отстают бортовые часы
Добавлено: Чт мар 24, 2011 19:14
Steuermann
Собственно, где то 1-2 минуты в неделю.
Кто нибудь сталкивался? Связаны ли они(часы с бортовым BOSCHем? Если нет ,то тогда будет проще- поменять кварц.
Остается найти его .
Добавлено: Пн апр 04, 2011 17:58
Steuermann
Разобрал сегодня приборку- там стоит микросхема PIC18F6527.По документации у нее на ногах 39 и 40 висит кварцевый резонатор 32768 гц ( часовой) и два конденсаторы по 27 pF . Конденсаторы и кварц образуют цепь генератора. Резонатор интересный,4-х ногий.
Конденсаторы проверил(специальным измерителем)- оказалось они по 33 pF.Раньше много электронных часов собирал- помню,что от небольшого изменения емкости этих конденсаторов зависит точность хода часов .
Поставил оба по 27 pF,но с внешней стороны платы,то есть у разъемов, с возможностью доступа к ним не вскрывая все панель.При этом не надо будет снимать стрелки и пр.
Поставил время- понаблюдаю за точностью хода бортовых часов.
Добавлено: Пн апр 04, 2011 21:04
приделай к ним синхронизацию ( с глонассом например) :)
Re: Отстают бортовые часы
Добавлено: Пн апр 04, 2011 21:25
пианист
Steuermann писал(а):Собственно, где то 1-2 минуты в неделю.
Во, блин, проблемы какие бывают!
А у меня на удивление точно идут - на минуту убежали за полгода. Это я заметил, когда часы переводили. А действительно, почему так? У всех все одинаково, а показания разные. Или не одинаково? 8)
