Экранчики одометра и датчиков - трабл с яркостью (+)
Добавлено: Вс фев 27, 2011 10:41
DmS
При включении головного освещения подсветка этих экранчиков должна становится тусклее. Перестала работать эта фитча, при включнии ближнего они все равно ярко светятся. Ночью очень неприятно... Кто нить сталкивался? как лечить?
Re: Экранчики одометра и датчиков - трабл с яркостью (+)
Добавлено: Вс фев 27, 2011 11:23
DmS писал(а):При включении головного освещения подсветка этих экранчиков должна становится тусклее. Перестала работать эта фитча, при включнии ближнего они все равно ярко светятся. Ночью очень неприятно... Кто нить сталкивался? как лечить?
Нового наверно ничего не скажу:
- отвечает за это дело в блоке управления наружным освещением и освещением приборов крутилка (переменный электронный резюк) под №2, там и копать. Только блок этот разобрать легко, а вот собрать в не разваливающееся и работоспособное состояние - практически не реально.
- либо попытка ремонта резистора, либо замена блока.
Добавлено: Вс фев 27, 2011 11:52
DmS
резистор работает - яркость подсветки приборов регулируется. А эти два экранчика както по другому запитаны. При положении крутилки 1 "габариты" - экранчики светятся ярко, при положении "головной свет" или "авто" - они светились тускло... сейчас при включении головного света они таже продолжают ярко гореть.
А схемы и описания работы этого блока управления светотехникой нету случаем?
Добавлено: Вс фев 27, 2011 12:15
DmS писал(а):...А схемы и описания работы этого блока управления светотехникой нету случаем?
Извини, я сразу в проблему не въехал. Но один фиг - этот блок заболел.
А вот схемы то его, вроде и нет нигде. Может кто то нарыл?
